ik heb vandaag mijn nieuwe sky wing regelaar ontvangen, maar toen ik hem wilde gaan programmeren, kreeg ik wel het piepje dat ik in de programmeer stand zat, maar hij deed daarna niks, in de handleiding staat dat als ik in de programmeerstand zit, dat hij dan morse piepjes moet geven om te vertellen in welk sub menu hij zit. kan het zijn dat dit komt door mijn zender? ik heb een oude robbe promars uit 1980-1985. hij is laatst omgebouwd naar de morderne kanaaltijd, maar dat heb ik niet door corrien laten doen, stom want anders had ik nu geen problemen gehad denk ik. dus mijn vraag: kan het aan de kanaaltijd liggen dat hij niet goed functioneert? en dan heb ik nog een probleem, bij mijn zender icm deze regelaar moet ik voor volgas, de hendel in de achteruit zetten als ik hem naar voren doe gebeurt er niks. dit vind ik vreemd want deze zender icm mijn andere boten werkt hij wel goed. wie kan mij vertellen wat er aan de hand is? groeten, David
de orginele robbe 8 kanaals ontvanger, ik heb ook een andere robbe ontvanger geprobeert, zelfde effect. groeten david
volgens mij doe je iets verkeerd als ik me niet vergis moet je je gashendel halverwege zetten kijk even goed naar de beschrijving hoe je moet programmeren ik heb er geloof ik 2 stuks gehad van skywing en dat ging zonder problemen wel voor een vliegtuig gebruikt maar goed zijn vaak dezelfde type's succes
Hallo David, In de manual staat, dat je bij de meeste robbe/futaba zenders de 'reverse' schakelaar voor het gas moeten omzetten, zodat de boel 'normaal reageert. Ook kun je, als dat het geval is, in het instelmenu komen. Groeten, Jan.
maar waarom staat hij dan bij mijn andere boten niet in de reverse stand en gaan die wel gewoon vooruit? ik weet eigenlijk niet eens of deze zender wel zo'n knopje heeft. in de manual staat idd dat je full throttle moet geven, maar full throttle achteruit moet dan toch hetzelfe zijn als vooruit? (dezelfde 'pulstijd' van de zender zeg maar?)
Hallo David, Waarom het bij je andere boten wél werkt kan ik op afstand natuurlijk niet beoordelen, temeer daar ik niet weet welke spullen er in je andere boten zitten. Ik heb een 120A Sky Wing in m'n mono II zitten en dat was een eitje om in te stellen. Het is mogelijk, dat je een minkukel getroffen hebt, waarbij de software kuren heeft, dat is bij de massaproductie van dit soort regelaars niet onmogelijk, ik heb er ook eentje hier liggen die zich niet liet instellen... Als je 'm in de buurt gekocht hebt zou ik de garantie aanspreken en naar de winkel gaan. Groeten, Jan.
oke, het is me nu wel gelukt om de reverse in te stellen, maar nog steeds wil hij niet meewerken. ik heb het daarna nog met de dsc kabel gebrobeerd, dus een bedrade verbinding tussen de zender en ontvanger, nog steeds: geen resultaat. het enige wat ik me nog kan bedenken, is dat het komt doordat ik hem momenteel aan een vaste voeding heb liggen. omdat ik nog geen accu heb gekocht heb ik hem aangesloten op de 12v van een oude pc voeding. ik ben nu de NI-MH accu aan het opladen van mijn wiesel, als die vol is sluit ik die aan en probeer ik het nog 1 keer. garantie, hij komt uit een winkel in Zwitserland (van ebay gekocht) dus het kost me dan wel weer verzendkosten. ik hoop dat het lukt met die accu. groeten David
