Turnigy 2.4 Ghz zender/ontvanger
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Pebbles, 20 aug 2010.
  1. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Hallo, hallo.
    Ik heb mijn nieuwe zender van Turnigy binnen gekregen vandaag.
    Nu ben ik mijn ontvanger aan het installeren in mijn toestel, maar ik krijg hem niet gepaired.
    Ik heb geen flauw idee, hoe me dat moet gaan lukken.
    Er zit geen handleiding bij, vandaar de prijs waarschijnlijk.
    Wie o wie kan mij helpen.
    Thanx
  2. ketnet
    ketnet
    30 dec 2007
    Brugge (Belgie)
    staat de manual niet gewoon op hun site????
  3. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    nee, ik heb wel een handleiding kunnen vinden, maar die is van de Imax. Die zou hetzelfde moeten zijn, maar volgens de beschrijving gaat het me niet lukken.
    Ik heb de bindplug in de bind poort gedaan, de plug van de esc(dus ook de accu) op het batt kanaal gezet.
    Dan zou ik hem moeten gaan pairen, maar dat gaat me niet lukken.
    Dit is de handleiding die ik heb gevonden, en voor me heb.
    http://www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf
    Thanx
  4. ettepet
    ettepet
    1 feb 2010
    Den Helder
  5. ettepet
    ettepet
    1 feb 2010
    Den Helder
    Okee die had je dus al. :confused:
  6. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    ja, die heb ik idd al.
    Maar met die instructies die daar vermeld staan, lukt het me niet om de pairing te voltooien.
    Hoe gaat het normaal gesproken met een losse 2.4Ghz module?
  7. ketnet
    ketnet
    30 dec 2007
    Brugge (Belgie)
    die bindplug zit er horizontaal in hé, en de power gewoon verticaal dacht ik
    bij assan moet je de zender aanzetten en dan direct met beide sticks tegelijk roeren
    probeer dat es?
  8. ettepet
    ettepet
    1 feb 2010
    Den Helder
    Heb je het al met de esc plug op ch 3 geprobeert?
    Reageert die ontvanger wel geeft hij geluid of licht enig teken van leven?
  9. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Heb je ook al geprobeert met de ESC op zn juiste plaats in de ontvanger?
    Groeten
  10. ettepet
    ettepet
    1 feb 2010
    Den Helder
    haha grappig we komen op het zelfde uit!
    Maar ook de stekkers niet omgedraait klinkt lullig maar ik heb het zelf ook gehad gelukkig had de ontvanger het overleeft maar ik heb nme ook rot gezocht en geprobeerd.
  11. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Als ik de esc op kanaal 3 doe, waar die hoort te zitten, ik vlieg mode 2, doet hij het ook niet.
    Ik doe de bindplug op zijn plek, de esc op zijn plek, zet de ontvanger onder spanning, druk achterop de zender (op de module) de bind knop in, en zet de zender aan.
    Maar dan gebeurd er helemaal niets.
  12. ettepet
    ettepet
    1 feb 2010
    Den Helder
    En anders om? eerst zender aan in bindmode en dan de ontvanger met de bindplug er in...
  13. ettepet
    ettepet
    1 feb 2010
    Den Helder
    En af en toe kan het vrij lang duren voor dat er wat gebeurd maar na een paar minuten moet er wel wat gebeuren.
  14. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Nou, gelukt, door het forum van HobbyKing.
    Niet erg voor de handliggend, maar de bindplug moet op de batt, en de battery moet op de bind ingang.
    HobbyKing Forums - Bind a Additional Receiver Turnigy 9X 8Ch V2
    Hij doet het nu, pfffffffffffffffffffffffff.
    bedankt voor de reacties, en nu maar hopen dat het allemaal doet wat het moet doen, vliegen zonder storing.
  15. ettepet
    ettepet
    1 feb 2010
    Den Helder
    Nou toppie ik ken dit soort problemen zweet op je bolletje en denken hij zal toch niet stuk zijn :D
    succes man
    Grt Ed
