Dynam Hawk sky.
Hallo,
Ik vandaag m'n dynam hawk sky 4ch 2.4G in elkaar gezet en de lipo opgeladen. Toen alles klaar was dacht ik, tijdt om alles te testen! Zender aan (alles op nul) lipo aangesloten.... receiver begint heel snel te knipperen.... en blijft dit doen? geen koppeling? de manual van het vliegtuig nog de manual van de meegeleverde zender bevatten info over het koppelen? En ik kom op de site van Dynam ook geen steek verder?
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Bijde baterijen opgeladen?
Kijk eens of je een "bind fiche" hebt meegekregen.(Ziet eruit zoals een servo fiche maar de kabel loop terug naar het fiche)
hallo,als je ontvanger begint te knipperen wil dat zeggen dat hij in bind modus zit.
dus zoals joren95 zegt bindfiche erbij nemen en binden.
succes
grts Bart
Alles op nul betekent nog niet dat je gas dichtstaat.
Gasstick moet omlaag of omhoog staan, dan de boel aansluiten.
Er zit 1 lipo accu bij, die is volledig opgeladen. Bind Fiche zat er niet bij.
Het toestel wordt ARF geleverd, dus zou je zeggen dat de zender en de ontvanger elkaar al eens ontmoet hebben?
Of zie ik dat verkeerd?
Overiggens klopte de meegeleverde lipo lader niet, de adapter (ook megeleverd) paste niet in de ballance lader :confused:
Maar gellukig had ik ook nog een lader van m'n Lama v4 waar ik de lipo mee kon laden. Ga er morgen nog wel even over klagen bij Notrotek...
Update:
De man met verstand van vliegtuigen was er gister niet, en vandaag komt hij misschien ook niet :mad:
Kortom ik vlieg misschien heel de week nog wel niet met dit mooie weer :(
Mocht iemand nog suggesties hebben...
even zelf zo'n bind fiche maken?
als je een oud servo-stekkertje hebt liggen, de buitenste draden aan elkaar solderen (correct me if im wrong)
op rcsuperpowers is geloof ik een heel draadje van de hawk sky. misschien staat daar het antwoord al in of kan je het vragen.
Ze hebben me vanmiddag weer gebeld voor een diagnose, zijn er uiteindelijk achter gekomen dat de zender stuk is, er is vandaag een nieuwe vertrokken uit de UK, hopelijk heb ik em a.s. zaterdag.
Wat betreft de niet passende adapter, ze hebben bij een hele batch van die toestellen de verkeerde adapter geleverd, dus dat gaan ze binnenkort oplossen, maar ik kan iig me lipo opladen met een van m'n anders balance laders...
Als ik m'n maiden heb gehad post ik wel een upje :cool:
Hellowkes,
graag zou ik ook zo'n hawk sky besturen maar waar geraak ik er best aan?
kan iemand mij erbij helpen??
ik zie dat JohnnyCash hem van Nitrotek.nl heeft gekocht,
maar is dat wel betrouwbaar? ik woon namelijk in België ...
Kan er mij iemand helpen ?
Thnx
Grtz Brecht
Hellowkes,
Nitrotek.nl bezorgd ook gewoon in België, en ze zijn zeer goed mbt service, het duurde deze week wel even voor ik geholpen werdt met m'n probleempjes, maar ze lossen ze wel zeer adequaat op!
Gr John
Gr John
Oké thnx :)
en zit alles erin dat je nodig hebt?
Grtz Brecht
