Update 14
Gelukkig is er weer een update!
Ik ben in de meivakantie goed opgeschoten met het nieuwe chassis.
De tekeningen in Solidworks bijna af. (rem, stuurstang, tank en wat kleine dingetjes moeten nog getekent worden)
Er zitten geen differentiëlen in. Dit zal er voor zorgen dat de auto minder makkelijk de bocht om gaat, dit is op hoge snelheid wel gewenst.
De assen zijn verbonden door middel van een getande riem aan een centrale as, waar de rem op gemonteerd wordt. Alle 4 de banden worden dus geremd. (echter is nu 1 riem te lang, een kortere is al besteld)
Op de tekening staan schaal 1:10 banden, deze wil ik misschien gaan vervangen door 1:8 banden.
Dan creëer ik meer ruimte voor de wielophanging en het staat wat meer in verhouding.
Verder heb ik de schokdempers horizontaal getekend, ik werkelijkheid komen deze schuin te staan. (zie foto's). Verder is het systeem vergelijkbaar met het 'pushrod' systeem.
Wat vinden jullie er van? hebben jullie nog suggesties?
Ik ben al begonnen met de bouw van het chassis.
Het grootste gedeelte zal ik zelf draaien en frezen.
Echter ben ik van plan om sommige delen van de wielophanging(zoals de draagarmen) te laten watersnijden.
De bodemplaat is 4mm dik aluminium, 400mm lang en 200mm breed.
Zo komen de schokdempers ongeveer op hun plek:
De 'bulkheads' (of hoe noem dat?) zijn gemaakt van 10 mm dik aluminium. Er moeten nog kamer in geboord worden voor lagers (6*13*5 lagers). De assen waar het riemwielen op bevestigt zijn, zijn gemaakt van RVS. De askoppelingen heb ik gekocht en zijn origineel savage koppelingen.
Ook ga ik gebruik maken van een savage rem. De tank zal van aluminium gemaakt worden.
Ik zit te twijfelen of ik dit zelf ga solderen of ergens laten lassen. Laten lassen is het mooist en het sterkst, alleen wel weer duur in vergelijking met solderen.
De elektronica is redelijk straight-forward. Alleen zal ik gebruik maken van low-profile servo's
De brandstofpomp is ook vervangen door een brandstofbestendig exemplaar.
Als de auto helemaal af is wil ik een mooie oppervlaktebehandeling. Ik wil hem niet spuiten, de kleur van het aluminium wil ik graag behouden. Ik zit te denken aan stralen met glasparels of zijn er nog mogelijkheden?
Mochten er dingen zijn waar jullie twijfels over hebben of als jullie andere ideeën hebben hoor ik het graag!
Ik hoop snel weer met een update te komen, alleen sta ik nu een beetje stil. Ik moet wachten op pakketjes.
Bijna foto's van de schade:
