School opdracht 1:11 modelauto
  • Topicstarter Topicstarter martijnenco
M
martijnenco
Guest
Beste mensen,
Ik zit in mijn examen jaar in vmbo-t en ik moet voor mijn sector werkstuk een elektronische 1:11 auto maken..
Ik heb het niet echt op de elektronica, ik vind het mechanisme veel leuker en wil dat dan ook allemaal met de hand maken.. maar de elektronica heb ik hulp bij nodig, ik hoopte dat jullie mij zoal kunnen helpen met de keuze uit wat voor motor, accu, ontvanger, servo, enzovoorts..:confused:
Ik dacht als servo, ontvanger en verzender hier aan
(ik weet niet of de link werkt anders te vinden op www.conrad.nl en de bestelnummer is: 227713 - 89), voor de rest had ik nog geen idee..
ik hoef dus geen mechaniekjes zoals de ophanging, chassis, differentieel, kruiskoppeling..
en het moet niet al te duur zijn liever niet boven de 150 euro in totaal..
Alvast heel erg bedankt!
De Amateur..
---edit---
ik bedoel 1/10
Beste mensen,
De Amateur..
de zender is opzigt goe maar de regelaar????? welke pakje daar voor
Ik denk dat het belangrijks is dat de topicstarter even aangeeft wat hij ongeveer in gedachten heeft. Het enige wat we nu weten is dat er wielen onder zitten. Moet hij hart gaan of juist niet. Moet hij voor on-rooad zijn of juist off-road. Veel karacht of juist niet. Noem maar op. Als het allemaal alleen maar hoeft te werken zou ik zelfs aanraden om op marktplaats of hier op het forum wat gebruikte spullen te scoren.
gewoon onraod en het liefst wel hard, trek kracht maakt mij minder uit. en ik heb het nu liever ook niet op 2e hands spullen omdat het belangrijk is voor school..
ehhmm.. ik zat gewoon te denken aan en personen auto van schaal 1:11 en het chassis zelf te maken uit staal draad 2.0mm en mechanise onderdelen (nu zal iedereen hier mij raar aankijken en zeggen dat dat onmogelijk is.. maar ik ben er al mee begonnen en een kruiskoppeling lukt mij makkelijk..
verder nog vragen?
Post eens wat foto's van je project ben er benieuwd naar.
En 1/11 schaal van welk model moet dat gaan worden dan?:-D
1:11 bestaat tog gewoon of ben ik nu scheel?
en ik wou niet van al een bestaand model iets maken, en ik heb ook nog geen foto's want ben er dus nauwelijks aan begonnen..
ohwkej, nu is mijn vraag: of ik wat meer info mag over een snelheidsregelaar.. want die snap ik nog niet helemaal..
kan ik anders een grove schema van iemand krijgen die uitlegt hoe de ontvanger, snelheidsrgelaar, accu en servo&motor aan elkaar aangesloten zijn? en misschien mis ik dan nog wat?
Dowload eens de manual van een Tamiya, daar staat het duidelijk in.
Maar heel simpel:
- servo en esc hebben een klein 3-polig stekkertje, die gaan in de ontvanger op de juiste kanalen.
- de ESC kent 4 draden, 2 (meestal rood en zwart) gaan naar de accu en de andere 2 (meestal geel en blauw) gaan naar de motor
En dat is het.
Maar heel simpel:
En dat is het.
dus is het goed als ik de goedkoopste koop?
www1.conrad.nl
bestelnr.: 224251 - 89
ja maar dan moet je er geen enorm sterke motor bij kopen, de regelaar kan maar 20 turns aan dus moet je een motor kopen van 21 of 23 turns.
We kijken er allemaal wel eens naast:D dat is geen schande hoor!
Ben zeer benieuwd naar je project.
het lukt wel zo onderhand, voor het mechanische deel ben ik goedopweg..
dat is het deel wat ik helemaal zelf wou doen..
alleen ik heb nu nog steeds een probleem met de elektronica.. ik heb een snelheids regelaar (7,2V 20 turns) een 40mhz ontvanger/verzender. en een motor (7,2V en 21 Turns). en nog een simpele servo en de voeding van de auto is op het moment maar 6V omdat ik 1. geen oplaadbare batterijen heb, 2. ik heb alleen een 4x batterijen huisje gekregen (moet daar dus ook nog een nieuwe van kopen eigenlijk binnenkort)..
Maar mijn probleem nu is dat wanneer ik gas wil geven het motortje wel reageert (hij trilt een beetje) maar hij draait niet.. Ik heb geen idee waar dat aan ligt. heeft iemand anders misschien een idee? (het is niet dat de contactjes vies zijn ofzow maar ik weet niet wat het wel is.) De servo doet het wel trouwens gewoon.
Zodra het een beetje vorm aanneemt zal ik wat foto's hierop zetten! en miss. mijn hele verslag erover..
alvast bedankt!
greetz me ;)
alvast bedankt!
greetz me ;)
is je batterij goed opgeladen ? mss dat de regelaar te weinig stroom krijgt en daaardoor de motor ook niet gng stroom kan geven..?
En 6V is wel wat te weinig denk ik
