Hallo, Na lang nadenken heb ik toch besloten om voor een hpi baja te gaan. Nu zie ik dat er al een nieuwe baja uit is(alleen maar mooi natuurlijk). Nou was mijn vraag, heeft de baja 2.0 ook minpunten? ik hoor wel eens dat de remmen niet zo heel goed zijn. en dat je sterkere servos moet hebben. geld dat ook voor de hpi baja?
Het verschil tussen een 2.0 RTR en een SS zit hem in een paar onderdelen. Ten eerste zit er op de 2.0 een 23 cc en op de SS een 26cc. Verder een plastic diff voor de 2.0 tegen een alu diff in de SS. Verder is de 2.0 nagenoeg hetzelfde als de SS en dus op veel punten verbeterd ten opzichte van de oude RTR.
hey jurre voeg stuur maico van rctuningraalte. er even een mailtje die heeft er een en die maakt die compleet alu rood. en alles is daarom aan gepast dus als je hem mailt kan hij je er egt alles over vertellen. en hij verkoop de 2.0 ook veel succes
Kan iemand mij duidelijk maken wat hier nou precies bedoelt wordt? Ik snap het wel, begrijpen doe ik het alleen niet.
nou van rctuningraalte is een webschop en maico ( de eigenaar ) heeft deze zelf ook en heeft hem hele maal getuned en die kan je er egt alles over vertellen
ik ga nu voor de baja. heb al aardig wat gespaard. januari 2010 heb ik het geld ongeveer. wat is er niet goed aan de hpi baja 2.0 wat vervangen moet worden?
Eigenlijk is de 2.0 uit de doos al een behoorlijk goede auto, wat ikzelf als eerste zou vervangen is het diff. Deze is in tegenstelling tot die van de aluminium versie in de SS van plastic. Verder is het wel aan te raden om outerwears voor het luchtfilter en de trekstarter aan te schaffen.
Hoi, ik heb ook de Baja 2 en ben er uitermate tevreden over. Het diff. zou ik pas vervangen als deze stuk gaat. De auto remt goed, stuurt goed en voor 23 cc trek hij geweldig op. Mijn zoon heeft een SS met 27 cc en daar doet hij bijna niet voor onder. Mijn auto is nog geheel standaard, dus ook de originele uitlaat Maakt echt een lekker geluidje, dus je kan er lekker mee knallen zonder de nodige extra's. Dirk
Ik zou inderdaat meteen het plastic diff huis vervangen voor een alu exemplaar, dat kost je ± €26 en dat hou je de rest bespaard. Als je gaat wachten zo als Dirk zegt gaat het je ook nog een Bevel Gear Set kosten en dat wordt dus nog eens €32,90 en die had je kunnen besparen..
