Stripping gear T700E
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Vinnie-Pinnie, 24 jun 2009.
  1. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    :offtopic:
    Het was leuk in Sittard.
    Erg goed georganiseerd en mooi weer :zon:
  2. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    Vliegshow LVC
    Walter,bedankt voor je waanzinnige demo:worship:,leuk dat je het naar je zin hebt gehad en de volgende keer zien we elkaar in Venlo;).
  3. marcgode
    marcgode
    13 sep 2006
    amsterdam
    He Vincent, heb je dan geen align imbusschroevedraaiers dan heb je nooit gezeik met die align bouten. Ik ga nu ook voor een 700e
  4. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    Hé Marc,
    Heb je de Rappie verkocht?
  5. jwtje
    jwtje
    18 okt 2007
    Aalst (Nederland)
    trex 700
    aangezien ik al gelezen had over het strippen ben ik gelijk begonnen met mod 1, ging goed maar vandaag heb ik het volgende probleem gehad, het afbreken van de ass van de scorpion motor. mzzl dat ik maar op 3 meter hoog zat en zo mijn eerste auto heb overleeft.
    Nu heb ik wat lopen zoeken op internet en heb mischien hier een oplossing voor. Ik ga mod1 14t pinion gebruiken bedoelt voor de nitro op deze manier kan ik de bovenste lager blok gebruiken, Ik ga kijken of ik morgen een verloop kan laten maken aangezien de nitro pinion 7mm ass nodig heeft en scorpion 6mm is.
    Ook heb ik de nieuwe scorpion motor besteld de 435-400 waardoor ik de juiste headspeed zou moeten krijgen. door de 14t pinion te gebruiken heb ik gelijk ook meer kontact met de maingear dan met mijn 10t mod1 pinion waar ik eerst mee vloog dus nog minder kans op strippen van de maingear.
    hier een linkje
    700E Ray Nemovi Conversion w/ Scorpion 500kv - HeliFreak
  6. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Had je hem niet te strak op het tandwiel staan? Die scorpions breken niet zomaar af.
  7. jwtje
    jwtje
    18 okt 2007
    Aalst (Nederland)
    nee stond niet te strak. ik had al van meerdere gehoord dat dit zou kunnen gebeuren zonder 3de lager. vandaar dat ik dit nu ook ga doen.
  8. 747driver
    747driver Guest
    3de lager?
    Waar zou dat komen te zitten dan.
  9. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Derde lager helpt alleen als er nu speling op het maingear zit. Bij de 700 is dit wel aardig strak toch? Tandwiel stond er recht op?
    Een tegenlager op je motorasje is nog beter.
  10. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    JWtje,
    Kun je mij vertellen waar je deze pinion vandaan hebt en helpen aan de afmetingen van deze pinion? De afmetingen zullen me erg helpen bij het ontwerpen van mijn eigen E conversie van de Vibe 50. Diameter en lengte zijn voldoende :)
    Alvast bedankt,
    Tjerk ;)
  11. jwtje
    jwtje
    18 okt 2007
    Aalst (Nederland)
    hoi tjerk
    Ik heb deze 10 en 11t gekocht in amerika bij rremoddels fabrikant century. maar bestel ze maar niet deze zijn slecht, weet nu waarom mijn ass is gebroken, de 10t pinion die ik gebruikte was de gat niet in het midden geboord resultaat uit balans en breken van de ass. Ik had er toen 2 besteld en beide zelfde probleem.
    ik heb nu wel even de 11t erop zitten wachtend op een nieuwe uit belgie(rcmarket.org). zodra deze binnen is geef ik je de maten wel door.
    hier de maten van de 10t die ik hiervoor erop had (zodat je een idee heb)
    lengte 22,02 van de 22.02 is ongeveer 16mm dadwerkelijk de pinion andere 6mm is waar borg schroef inzit
    11,35mm is diameter (pinion gedeelte)
    14mm diameter onderste gedeelte
    Heb je al een beetje een idee wat je setup gaat worden motor regelaar etc????
  12. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    Hey bedankt! Hier kan ik wat mee!!!
    Jah daar ben ik al uit en is al besteld! Kontronik Jive 80+HV en Pyro 30-12 op 10S.
    Verslag gaat nog volgen, eerst iets meer beeld materiaal maken.
    Nogmaals dank!
    Tjerk ;)
  13. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
  14. dieter
    dieter
    13 dec 2004
    Aalter [.be]
    Ik heb hetzelfde probleem 2x gehad met mijn 4035-560 motor. Zou dit echt aan de pinion liggen?
    het waren pinions van Rhino gears die ik had (niet heel goedkoop ofzo).
    Ik heb nu pinions van Revco besteld en ben benieuwd. Ook gaat de derde lager mod erop (op de motoras).
  15. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Niet per se op een 700E maar normaal doen die Rhino en Revco tandwieltjes het wel goed. Heb ook 1 keer een iet wat scheve gekregen.
  16. dieter
    dieter
    13 dec 2004
    Aalter [.be]
    ok de bearing mod zit er intussen op.
    maiden is al goed verlopen en morgen zal ik er eens stevig aan trekken :) Ben in elk geval benieuwd.
    voor iedereen die de bearing mod wil plaatsen. Deze past niet 'out of the box'. Je moet zelf een spacer maken van 5mm dikte om de casing naar boven te brengen (anders komt die tegen de maingear). Ik heb dit in alu gemaakt (is het 'blokje' onder de casing)
  17. helihenk
    helihenk
    4 apr 2004
    Etten-Leur
    Hoi ,
    ziet er goed uit , heb je die mod ergens besteld of zelf gemaakt ?
    Henk
  18. marcgode
    marcgode
    13 sep 2006
    amsterdam
    ja ben ook impressed mooi gemaakt en zeker handig
  19. dieter
    dieter
    13 dec 2004
    Aalter [.be]
