serge pot
Forum veteraan
reedsHoi,
Wil je even naar het eerste bericht in dit draadje gaan en de gegevens aanleveren zoals daar gevraagd wordt? Er ontbreekt te veel om er wat mee te kunnen.
reedsHoi,
Hoi
Als je van 11,1 naar 7,4V gaat, zal de motor op een veel lager toerental draaien. Zonder een andere prop te gebruiken zal dat dus niet erg lekker vliegen.
Als je dezelfde prop laat zitten zal het stroomverbruik juist dalen. In combinatie met de lagere spanning betekent dat dus véél minder vermogen naar de prop.
Dat is waarom er bij hogere vermogens meer cellen nodig zijn; vermogen=voltage x stroom. Om op 10V 100 Watt vermogen te krijgen heb je 10A nodig; op 20V nog maar 5A.
Je kunt dus beter een tweede accu kopen.
Staat genoteerd. Dat is vast een fijne vlieger, 1800 gram bij 3720mm span....
