t-rex 700E
Dat is zeker geluk moet er niet aan denken als dat monster zo dicht bij mij in de grond boort.
En inderdaad jij zit bijna een halve kilo lichter dan mijn 700E. Een verschil dat ik zo zie tussen jou ombouw en de mijne is, dat jij voor die elctronica mount weg laat die zit er bij mij nog op. ik dacht dat de mijne zonder accu's 3,9 kilo woog.
Ik zit met die van mij alleen nog te worstelen met die logitech 6100 gyro krijg hem maar niet strak. Zit sterk te denken om mijn 611 van mijn 600 toch maar hier op te zetten en mischien wat anders op mijn 600 en dan die logitech weg. Er is niks erger dan een onrustige staart vind ik.
Ik heb 2 hyperion 5000 mah lipo's besteld met hun nieuwe lader wil dit eens proberen lader levert 20A 250watt kan ik dus met 2c laden 2 laders iedere half uur weer setje vol. Moet alleen nog een pittige voeding vinden voor deze 2 laders samen 500 watt 40A.
gr,
Jan-willem
Dat lijkt me ook wel ff schrikken! Iedereen heeft wel eens van die momenten dat het net even goed of helaas fout gaat.
@jw: die 6100 moet je toch echt strak krijgen hoor, 2100 heb ik ooit eens gehad. Prima gyro, wel iets meer afstelwerk. Waar heb je die lipos besteld?
@henk: kom eens n dagje vliegen bij LVC joh!
Ja dat dacht ik ook ja dat ik die gyro wel strak zou krijgen, zal er nog wel eens mee aan de gang.
Lipo's en laders heb ik besteld bij jandc.nl hij gaf mij een mooie set prijs voor 2 laders en 2 lipo's. heb ook 2 zippy's 5000mah 20c besteld deze kunnen ook met 2c geladen worden, wil deze 2 eens met elkaar vergelijken aangezien zippy's de helft van een hyperion kosten. dus de hyperions moeten minstens 2 keer zo lang meegaan wil het uitkunnen.
Hey jwtje,
is het mogelijk van eens enkele foto's te plaatsen hoe je alles geplaatst heb onder de kap? Ik begin binnenkort zelf met de conversie en ben benieuwd hoe jij alles plaatste
Bedankt
Hoi ,
Ik heb er verschillende in mijn fotoalbum staan hier , tevens nog het kompleet omgebouwd frame dat te koop is voor de liefhebber !
Zal van de week de uiteindelijke foto's plaatsen zoals hij nu is .
Henk
T700e
Hoi Henk, wat is de rede dat velen het achterste lipopack hoog tussen het frame hangen?Is dit omdat de balance/gewicht beter verdeeld is of omdat het massagewicht in het midden van de heli ligt of heeft dit te maken met het plaatsen van de regelaar?of iets anders.....:confused:
Vincent ,
Ik heb daar een carbonplaatje aan de bovenkant van het frame gemaakt met aan de onderkant klitteband om de lipo tegen te hangen .
Had ook onder gekunt maar je hebt met grote paketten weinig plaats .
Vandaar dat ik ook al snel ben overgestapt naar het heli-chris frame waar je plaats genoeg hebt voor de lipo's .
Ben nu een soort tray aan het verzinnen waar de lipo's aan bevestigd worden en zo kompleet de heli in geschoven kan worden , zodat de canopy er niet steeds af moet .
Zo'n tray is handig omdat de verschillende lipo's die ik gebruik verschillen van cap. en dus gewicht , hebben dan een vaste plaats per type op de tray ivm het zwaartepunt , en de tray past slechts op 1 vaste plaats in het frame zodat het zwaartepunt altijd goed is .
Henk
T700e
OK Henk duidelijk,gebruik zippy's maar schuif deze gewoon op de onder(bodem)plaat,ruimte zat,gebruik de jive regelaar die ik waarschijnlijk ga plaatsen op de plaats waar normaal vaak de 2c ontvangerlipo ligt(voor onder de canopy).Jive heeft een bec aan board dus heb niet zo'n grote lipo ontvangerpack nodig;).
T700e
Kunnen we doen Erik maar als het een beetje meezit en ik kan met de elektronica erin dezelfde balance houden zoals hij nu is hoeft er niets aangepast te worden!
Ik zal binnenkort mijn 700E meenemen naar het veld.
Kun je hem LIVE zien. Da's toch beter dan foto's.
Overigens bij het ombouwen heb ik me GRUWELIJK geergerd aan die meuk schroeven van Align.
Wat een zooi. OK, misschien iets teveel locktite gebruikt maar met de raptor schroeven was dat nooit een probleem.
Gelukkig zit bij mijn helichris pakket stevige imbussen met een fatsoenlijke kop.
Heb je al een bufferpackie dan? Koelblok gevonden?
En align schroeven zijn brak, tenzij je de align imbusset, of heeeel voorzichtig doet.
RCscrewz heeft ook leuke vervangsetten.
Balans kun je altijd aangeven met een dikke stift op je packs ;)
koelklok
Nee Bart nog geen koelblok,ga vandaag maar een naar een pc zaak om er een te scoren!Had jij nog koelpasta/lijm om deze erop te monteren?
