12 kanaal schakelmodules. Nieuwe serie
Discussie in 'Model truckers' gestart door Cheeta, 9 mei 2009.
  1. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Ik denk dat dit voor velen interessant is en waar een hoop mensen lang op gewacht hebben.
    De Robbe zenders kunnen op 2.4ghz mogelijk al bekend bij sommige mede modelbouwers.
    Echter met als groot verlies vallen dan de schakel kanalen uit. Zowel bij robbe als bij de wetronic modules.
    Echter na een paar dagen nachten en weekenden lang lopen kraken eindelijk gelukt om door deze barriere heen te breken.
    Het is dus vanaf nu mogelijk om je zender om te laten bouwen naar 2.4ghz met het behoud van de wetronic schakelmodules.
    Ombouwkosten voor een F-14 liggen geschat op ca 80 euro inclusief een ontvanger.
    Er komt het een en ander kijken bij deze ombouw, Hierdoor is er voor gekozen om dit in eigen beheer te houden en niet te laten doen door de gevolgen die kunnen ontstaan.
    De enigste test die er nog gedaan moet worden is het testen met de nieuwe serie 2.4ghz modules. Dit doordat ik nu gewerkt heb met een V1 serie.
    Zodra dit werkt zal ik zodra ik een leverancier heb voor losse zenders gaan uitrollen naar buiten.
    Geschatte prijs voor een F-14 nieuw inclusief ombouw naar 2.4ghz *zonder gebruik van de 40mhz Ligt op ca 150 euro dit inclusief 8 kanaals ontvanger.
    voor vragen neem contact op via
    sales@wetronic.nl
    fotos / filmpjes volgen eerdaags.
    Laatst bewerkt: 14 jan 2010
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Alwin,
    Ik lees op allerlei forums dat nu ineens alle zenders omgebouwd moeten worden naar 2,4Ghz.
    Nou ja, moeten......... willen !!
    Wat is nou precies het voordeel hiervan ??
    Waarom is er de noodzaak om (alle) zenders te gaan ombouwen ??
    Fabiaan heeft ook pas zijn Futaba FC16 zender omgebouwd voor ongeveer 100,= Euro heb ik begrepen !!
    Graag even een duidelijk uitleg, A.U.B. !!
  3. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Hoi piet,
    De reden is dat de 40mhz band rap vol zit... zeker nu de RCD strenger controleert op de 41mhz. en 35mhz..
    2.4ghz heb je geen last meer van mekaar met kanalen etc. Dan kan je bijna onbeperkt rijden met alle wagens.
    er zijn veel voordelen aan. Tevens zijn ontvangers ook een stuk prettiger geprijst.
    30 euro in plaats van 60 - 80 euro voor robbe,
    En geen lang antenne draad meer. ook geen lange antenne meer op je zender.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Alwin,
    Bedankt voor je antwoord
  5. wybo
    wybo
    14 jun 2007
    Vroomshoop, Overijssel
    is de 2,4 ghz ook weggelegd voor de fc-28, en is het mogelijk als je ombouwd om dan beide te kunnen gebruiken dus zowel 2,4 ghz als 35/40/41 mhz
    mvg wybo
  6. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    ik heb net een rc unimogje gekocht met een losi 2.4 mhz zender erbij,
    ik vind het wel prettig om geen gel... te hebben met kristallen omwisselen,
    maar als we allemaal op de 2.4 gaan zitten en alle zenders om moeten laten bouwen,dan raakt dat toch overvol??!!!!
    gaan we dan verder met de 2.5 ofzo??!!!!
    ik vind die korte antenne wel handig,en op de zender ook geen kromme antenne meer,of iemand zn ogen ermee uit te steken,
    in dortmund had ik al 2 kanaals gezien voor 30 euries bij conrad,
    en de 3 kanaals 60 euries,beide stuurwielzenders,
    ze vlogen weg met meerdere tegelijk,
    ik greep daar er net naast,
    maar ik heb er nu dus wel eentje,2 kanaals,stuurwielzender,
    en een trial unimog van tamiya,
    dat is echt een fun truckje zeg,
    kan bijna overal door de tuin ermee,
    al vind moeders het niet zo geslaagd,hahaha
    sorry voor offtopic gaan,
    voor mn terberg wil ik ook wel een 2.4 hebben met meerdere kanalen,
    mvg markioo
  7. robbert-geveke
    robbert-geveke
    29 dec 2007
    Westland
    nu heb ik een f 14 zender met twee schakel modules van robbe één voor de lichtset een één vaar de extra lampen en schakelingen voor de laad kraan
    nu heb ik pas gelezen dat het met 2,4 gig ombouwset maar één multiswith kanaal gebruikt kan worden is dat hier ook
  8. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    beiden tegelijk zou ik niet aanraden.. in theorie wel mogelijk maar in praktijk niet makkelijk... en zinloos over het algemeen.
    er is wel een andere mogelijkheid, iets dat ik misschien in mijn kraan ga gebruiken. Dat is een dubbele 2.4ghz module. Hiermee kan ik schakelen tussen kraan en rijden bijvoorbeeld. maar dat is nog even afwachten hoe dit uitpakt. Hier zijn failsaves voor noodzakelijk.
    over of het ook werkt op de fc-28 durf ik weinig over te zeggen naarmate dit een vrij unieke *lees dure* zender. is welke ik niet in mijn bezit heb.
    Hoi markioo,
    Vol.. nee hoor kunnen geloof ik 512 mensen tegelijk op als het niet meer is zelfs... dat gaat veel minder snel vol zijn dan de 40mhz. anders zou niemand meer draadloos kunnen internetten... *zelfde frequentie*
    zover mij bekend is werkt de robbe nog helemaal niet met de 2.4ghz incombinatie met de schakelmodules
    Ik kan met mijn schakelmodules de MS12 in ieder geval zoiezo al 2 modules koppelen zonder problemen.
    Dit geeft dus 24 schakel kanalen.
    Laatst bewerkt: 10 mei 2009
  9. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    Cheeta,
    gefeliciteerd man,
    ik weet dat je er heel wat uurtjes voor gepresteerd hebt om dit
    tot een goed einde te brengen ,
    hier zullen velen blij mee zijn , omdat het nog steeds moeilijk was de 2.4 ghz modules te kombineren met een multi switch en dit is toch weeral een grote stap in model wereld van de trucks.
    Tot op heden was het alleen Servonaut die de optie had , maar zie we hebben een
    alternatief en voor een betere prijs. want de duitsers kennende zijn de prijzen niet mis.
    Hopelijk zal het in de toekomst ook lukken met mijn module , maar ja we zien wel.
  10. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Hoi fabi,
    de assan module ziet er op dit moment nog treurig uit wat betreft dat dat gaat werken.
    Assan leest het signaal in en zet het om. Daar gaat het helaas fout.
    corona laat het signaal gelukkig ongemoeid. Echter moet ik wat aanpassingen maken om de corona naar de f-14, fc-16 te laten luisteren.
    de fc-18 werkt bijna straight out of the box. *als je de module achterin klikt.
  11. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    hallo alwin,
    is het ook mogelijk dit toe te passen met een fx-18? zo ja heb ik zeker intresse! loop ik ook geen risico met de 41Mhz.
    ik hoop het!
    tot vrijdag!
  12. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Hoi jordi,
    Als ik je PPM signaal kan aftappen dan verwacht ik geen problemen.
    neem hem vrijdag eens mee zou ik zeggen.
    *ik gok dat de trainerpoort hetzelfde is als bij de fc-18. maar weet dit niet zeker. tevens heeft de FX-18 volgens mij al de aansluiting zitten voor de trainerpoort
    mvg
    alwin
  13. mark
    mark Guest
    Ziet er goed uit, maar hoeveel multiswitchen kan je hier mee aansturen. 1 of 2?
    Ik zie het hierboven niet duidelijk staan
  14. Mario87
    Mario87 Guest
    Ik hoorde laatst dat als er van 1 merk 42 zenders aan staan, dat er een vertraging van 1 seconde is.
    En als er 80 van 1 merk aan staan, dat het vol is.
    De truck mensen hebben misschien niet zo veel last van de vertraging, maar de vliegende wel.
    Maar er zijn een stuk of 5 merken, alleen niet allemaal dezelfde nemen [​IMG]
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi Mark,
    Lag je te :sleepy::sleepy:........:D
    Zoals Alwin al heeft vermeld:
    Ben benieuwd Alwin, hoe je de setup gaat maken.
    Succes daarmee en we zien graag de vorderingen/video :rolleyes:
  16. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hmm 42 zenders??? dat is al 2x zoveel als op de 40mhz mogelijk is ;).
    tevens heb ik dit verhaal nog niet in de rondte gehoort.
    tevens zie ik de vliegers niet snel naar een ouderwetse zender met 2.4ghz ombouwkit pakken...
    en is dit ook specifiek voor de boten en truckers bedoelt.
    hopelijk eerdaags de spullen binnen om ook de veiligheid van de zender te garenderen en te testen met de nieuwe set van deze fabrikant.
  17. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    voor de nieuwschierige mensen onder ons ;) *waaronder ik zelf ook.
    Links: de oude versie van de ms12
    Links boven: de robbe 8 kanaals ontvanger
    Beneden: de robbe 8 kanaals multiprop
    rechts boven: De 2.4ghz ontvanger
    Rechts: de nieuwe ms12s.
    De nieuwe set is standaard voorzien van een stekker systeem met bedrading.
    nog 1 pakket onderweg met de printen voor de zender. *mogelijk al op tnt post kantoor heb een briefje in de bus maar geen naam van de afzender.
    gun mij wel de tijd om alles te testen en te assembleren. een handleiding moet ook nog gereed gemaakt worden met nieuwe fotos en uitleg.
    op de printen voor de zenders na is alles reeds binnen.
    *2.4ghz is op dit moment nog even een verhaal apart.
    Prijzen: €75 euro voor een set *zendmodule, ontvangstmodule, handleiding, alles in een nette verpakking.
    €37,50 voor een losse ontvangstmodule.
  18. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Alwin,
    gaat dit ook werken met de robbe trucklichtset??
    mvg Robert
  19. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    de 2.4ghz bedoel je? of de schakelmodule?
  20. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Sorry Alwin, ik even lekker onduidelijk.....
    Ik maak gebruik van de robbe trucklichtset in mijn zender (fc16) en wil dat ook blijven doen...
    maar wil ook graag over naar 2.4, van dat gekloot van die kanalen af!!!!
    blijft de lichtset werken met deze set???
    Robert
