kap beweegt van Trex 600E
Hallo
Ik kom er net achter dat de kap van mijn trex 600 E beweegt wanneer de servo's aan de zijkant bewegen. De metalen bollinks zouden aan de binnenkant kunnen worden geschroefd, maar dan lopen bij vol links of rechts de asjes tegen de 3hoekige hevels. Op tekening dien je de bovenste bollinks aan de buitenkant dan het servoarmpje te schroeven. Daardoor komt de bollink met kwiklink echter dichter tegen de kap aan.
Ook kom ik erachter dat de kap iets op en neer kan worden bewogen aan de punt. Max opgetift van voren leidt tot de lichtste aanraking van de kwiklinks tegen de kap. Graag reactie.
dus 1. Hoe krijg ik het voor elkaar dat de kwiklinks niet aanlopen tegen de kap. Gebruikte servo's 9202.
2. Hoe zetten jullie de kap van voren vast zodat hij niet op en neer kan bewegen.
mvg Loges
Van de balllinks had ik geen problemen. wel waren de servoarmpjes iets te lang zodat ze tegen de kap aanschuurde bij beweging.
Deze armpjes heb ik het teveel boven de balls eraf gehaalt en nu gaat het prima.
De balls moeten naar mijn weten altijd aan de binnenzijde van de armen gemonteerd worden, dus die kunnen nooit tegen de kap aan schuren.
De kap zelf zit alleen achter vast en niet ergens voorin ook nog eens. hier heb ik verder geen problemen mee...ik heb de GF kap en die is behoorlijk stevig en beweegt niet op en neer...zeker niet met een accu erin :)
kap
ik heb met de standard kap ook geen probleem ik heb pas een kap voor de trex 600N gekocht voor op mijn 600E deze was ook te strak heb met een scherp mesje beide kanten klein stukje uitgesneden. Voor klemt ie ook goed met de accu tray en accu.
