Gereedschap!!!!
Discussie in 'Model truckers' gestart door wybo, 5 jul 2008.
  1. wybo
    wybo
    14 jun 2007
    Vroomshoop, Overijssel
    welk materiaal en gereedschap gebruiken jullie?
    mischien wil iemand een overzicht van het basis gereedschap maken?
    en ook het basis gereedschap voor solderen!!!
    en een verslag van gewoon solderen, over het solderen van messing heb ik van Volvo FH12 660 gekregen dus zoek je hierna dan zou je het aan hem kunnen vragen.
    en speciaal voor de modeltruckers;
    hebben jullie fotos van jullie modeltruck werkplaats(je)
    nogmaals zoiets als deze discussie bestaat al maar niet speciaal voor de modeltruckers
    ik hoop dat julie me kunnen helpen
    mvg wybo
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    licht er geheel aan wat je wilt gaan doen?
    ik heb zelf veel meer gereedschap nodig dan iemand die een bouwpakket bouwt. ik moet mallen etc maken.
  3. wybo
    wybo
    14 jun 2007
    en wat gebruik je daarvoor dan
    ik wil hier een algemeen topic voor de model truckers van maken
    mvg wybo
  4. Marko
    Marko
    21 nov 2007
    Maassluis
    ik denk dat als je het volgende hebt je een heel eind kunt komen met modelbouw
    Handboormachine + een setje boortjes van af 1mm tot max 10mm
    Figuurzaagje
    Gewone kleine hand ijzerzaag
    Setje kleine vijlen ( platte, vierkante,ronde en halfronde vijl)
    Gewone grotere vijl (makkelijk voor rechte vlakken)
    ijzeren hamer
    kunstof hamer
    Lineaal + kraspen
    schuifmaat
    blokhaak
    Oja en misschien is een dremel wel handig
    En veel gedult :)
    Omdat je het vroeg hier 2 foto's van mijn hobby hok (was ooit een schuur is nu volledig verbouwd om het heel jaar in de kunnen prutsen.
    Zoals je ziet hebben wij ook aardig wat gereedschap en machines staan. Deze zijn allemaal de laaste 10 jaar aangeschaft gewoon beetje bij beetje. Als we iets nodig hadden en het was er niet kochten we het pas.
    Oja materialen waar wij me werken zijn voornamelijk Aluminium, ABS wit plastic, brons en messing, en daarnaast alles wat we maar kunnen vinden of krijgen.
    Laatst bewerkt: 6 jul 2008
  5. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Gereedschap
    Hallo wybo
    Het allerbelangrijkste gereedschap voor een modelbouwer is??????????????
    Zijn handen.Want zij moeten alles maken.Aangestuurd door de hersenen.En dat moet je trainen zoveel mogelijk.Tot de dag komt dat je kan zeggen ik heb het in mijn vingers.Dan kun je mooie dingen maken zonder dat er meteen hele dure machines nodig zijn.Dan ben je een
    GOEDE modelbouwer.Ik zou zeggen...........veel oefenen.
    Mvg Wil
  6. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    lijstje
    mechanisch gereedschap
    -set kleine schroevendraaiers kruis, plat, inbus, torx
    -set grote schroevendraaiers kruis, plat
    -doppenset klein 1 - 13
    -steek sleutelset 1 - 13
    -ring sleutelset 1 - 13
    -inbus set
    -stanley mes(sen)
    -boren metaal 1 - 13mm
    -boren hout 1 - 10mm
    -speedboren hout 12 - x?
    -gatenboren hout 35 - x?
    -bit set kruis, plat, torx, inbus
    -tapset m2 - m12
    -rolmaat
    -liniaal
    -ijzerzaag klein / groot
    -handzaag
    -blokhaak
    -potloden, pennen
    -gereedschaps bord of koffer.
    -lijmtangen
    -figuurzaag
    -striptang
    -assortiment lijm (hout, plastic, epoxy etc).
    -En een goede werkplek!
    Elektrisch gereeedschap
    -goed soldeerstation
    -desoleerdbout / litze
    -accu boormachine
    -decoupeerzaag
    -dremel
    -zaklamp
    -multischuurmachine
    -printer
    -laptop / pc
    -multimeter
    -lijmpistool
  7. wybo
    wybo
    14 jun 2007
    nu nog de fotos
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo allemaal,
    Wat is hier de bedoeling van ???
    Dat iedere modelbouwer zijn werkplaats en gereedschap op het forum gaat zetten ???
    Nou vooruit dan, hier een aantal foto's van mijn werkplaatsje.
    Let niet op de rommel !!!
    Hevema draaibank met onderkast.
    65 cm tussen de centers
    Langs en dwarsvoeding
    Huvema Freesbank met onderkast
    Vingerzetbank, hierme kan ik over een lengte van 100cm 1.5 mm staal probleemloos buigen.
    Deze vingerzetbank weegt maar 380 kg !!!
    Van deze zetbank heb ik heel veel plezier, voorheen alles met de handbuigen tussen 2 hoeklijnen in de bankschroef en dan met een rubber hamer haaks omslaan !
    Met deze vingerzetbak kan ik zelfs bakjes buigen !
    Laatst bewerkt: 1 jul 2010
  9. paula III
    paula III
    21 aug 2006
    jeetje wat mooi gereedschap...
    Mijn hooby ruimte verhuisd altijd als mijn moeder zegt dat ik op moet ruimen
    maar als ik foto's ga zetten komen er alleen al zowat 200 foto's van mijn verschillende
    hobby ruimtes op het forum...
    hahaha
    mvg Teake
  10. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Gereedschap
    Hallo allemaal
    Ook ik zal dus een paar foto's plaatsen van mijn machines.
    Mijn draaibank zoals tie was toen ik hem kocht.
    Dezelfde draaibank maar nu uitgebreid met een slijpkop en digitale aflezing.De slijpkop kan ik
    natuurlijk ook weer vervangen door het kruissupport voor het normale draaiwerk.
    Mijn freesbank
    En sinds kort behoort deze kast(die ik zelf gebouwd heb)ook tot mijn gereedschap.
    Met gebruik van deze kast kan ik van mijn freesbank een cnc freesbank maken.
    Wil
  11. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    kwijl kwijl :O.. das nog is mooi speelgoed :p
    waar koop je deze apparaten en wat kosten ze :p. ff toekomstplannen maken zodra ik op mezelf woon :p
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Wil,
    Nou, dat ziet er goed uit jou werkplaatsje met de draaibank met slijpkop en digitale uitlezing, maar ook jou fresbank is een mooie machine !
    Trouwens jou onderkasten zijn ook niet mis zeg !!
    Ik ben erg benieuwd wanneer jou machines CNC zijn omgebouwd en hoe het gaat werken !!
    Als het goed werkt mag je voor mij ook wel zo'n setje bouwen !!
  13. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Geluid
    Hallo Piet
    Het is mijn bedoeling om na de vakantie het modelbouwen aan de Volvo even te stoppen en de freesbank om te bouwen.Dat het werkt weet ik wel zeker want alles heb ik al uitgeprobeerd met een model.
    Een andere hobby van mij is Fischer Technik.En hiervan heb ik een cnc freesbank gebouwd.
    Naast de freesbank staan twee robots.Een voor het beladen van de machine en de andere
    voor het ontladen.Het geheel wordt bestuurd door twee computers.
    Mvg Wil
  14. mark
    mark Guest
    Piet,Welke rommel?
    Zie (bijna) niks!
  15. Marko
    Marko
    21 nov 2007
    Maassluis
    Wat is dat een kunstwerkje. En als je bank straks af is zou ik toch graag wat info willen hebben. Ik wil zelf ook graag mijn HBM freesbank ombouwen voor CNC werk. had op internet al gezien dat het rond de 2000 euro zou kosten en dat is nog wel te doen.
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Wil,
    Een mooi stukje bouwtechniek zeg !!!
    Volvo petje af hoor !
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cheeta,
    Een complete werkplaats inrichten dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat !!
    Zoals ik nu mijn werkplaatsje heb ingericht met de div. machines, div. elektrisch handgereedschappen, behoorlijk veel handgereedschappen heb ik ongeveer € 15.000,= uitgegeven, maar misschien is het nog wel meer !
    Dus je kan alvast beginnen met sparen hahahahaha !!!
    Maar je kan nog zo duur gereedschap kopen/hebben, als je er niet mee kan werken, zijn deze dure machines eigenlijk waardeloos.
    Je moet dus best handig zijn, eigenlijk toch wel iets voor geleerd hebben om deze machiens te bedienen.
    Voordat ik deze machines had maakte ik alles met de hand !!!
    Dus ik ben, zoals ze zeggen, best handig, al zeg ik het zelf, hahahaha !!
  18. Marko
    Marko
    21 nov 2007
    Maassluis
    wij waren voor onze draai en freesbank per stuk rond de 1400 euro kwijt.
    En dan heb je al echt goed spul een een hobbyist. Herman Buitenlaar
    die verkopen bijna alle machines van groot tot klein zijn zeker al leuke machines onder de 1000 te vinden bij hun als je puur aan modelbouw doet.
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marko,
    Inderdaad, bij Buitelaar kan je mooi goedkoop gereedschap kopen, maar ik heb gekozen voor een iets betere kwaliteit (Huvema) en ik wilde een dwarsvoeding op mijn draaibank hebben en minimaal 60 cm tussen de centers kunnen draaien, ik kan nu 65 cm draaien tussen de centers.
    Bovendien heb ik bij de draaibank en de freesbank gekozen voor onderkasten, waarin ik gereedschap kan opbergen, hierdoor heb ik ook geen ruimteverlies op mijn werkbank, want mijn werkplaatsje is niet zo groot als die van jou !
    Maar voor de hobbyist en beginner heeft Buitelaar mooie machines hoor, niks mis mee !
  20. Marko
    Marko
    21 nov 2007
    Maassluis
    Dat dacht ik ook ja en wij zijn verwendt wij hebben al wat eisen waar aan machine aan moet voldoen. Maar iemand die er mee gaat beginnen kan prima uit de voeten met een instap draaibank. En vaak hoeft hij voor modelbouw niet super groot te zijn.
