tornado of merlin
  • Topicstarter Topicstarter theorganiser
  • Startdatum Startdatum
Tja, eingelijk had je moeten vragen wat je beter VINDT.. of makkelijker, of handiger, of leuker, of dat soort dingen.
In princiepe hoort elke wagen het gewoon goed te doen op elk merk commercieel verkrijgbare brandstof.
Het nitro en olie percentage heeft hier meer mee te maken dan het merk. Hoewel er altijd kritische motortjes zijn die het beter doen ope en ander merk, of soort.
Koop gewoon dat wat bij jouw te krijgen is, en waar de meesten mee rijden, altijd handig als ze je willen helpen :) :)
Merlin!
Bevat deels een risinus olie wat beter smeert en beschermend is voor je motor. Overigens al met Merlin gereden en het vereist een andere afstelling, vooral bij mijn NT18 moest ik de mengschroef een stuk indraaien.
Emil: Weet je trouwens dat er een treinen winkel in Assen is gekomen? Dat is toch ook Merlin, of is dat niet hetzelfde merk :roll:
Roelof zei:
Merlin!
Dat je de motor scherper moest draaien heeft meer te maken met de verschillende viscositeiten van de brandstoffen. De motor gaat daarom niet beter presteren imo tov van aan andere brandstof.
Voorbeeld:
Eenzelfde motor geeft 100% met brandstof X wanneer de hoofdnaald op b.v. 3 volle slagen staat. Met brandstof Y geeft hij dezelfde 100% op 2 slagen. Het idee dat brandstof Y dan beter is omdat je hem verder 'scherper' kan zetten is dan ook niet juist.
Sinds kort is de Belgische verdeler van Gammalube door welbekende problemen nu overgestapt naar Merlin fuel. M.a.w. zal dat in de toekomst wel een meer gebruikte brandstof worden in Belgische clubs.
Atarikid zei:
Doet wel iets aan prestaties, een dunnere brandstof kan veel sneller stromen wat ten goede komt bij de hogere toerentallen want hoe dikker de brandstof des te langzamer de stroomsnelheid en dus eerder een grens met je maximum toerental.
Nou binnenkort zullen we er meer over weten, want RC-Junkies / Truggy.nl zal deze Merlin brandstof uitgebreid testen. Ik heb vandaag toevallig de brandstof voor onze test/review binnen gekregen, dus Roelof heeft binnenkort weer wat te testen!! Roelof zal het gaan testen in onroad motoren, en ik in offroad motoren.
Maar gezien de samenstelling van Merlin heb ik er alle vertrouwen in!
Atarikid zei:
Dit moet ik even rechtzetten. Gammalube zou nog steeds te verkrijgen zijn.
ik heb 10 % tornado
en 16% merlin
en loop nu nog steeds op merlin
en rijdt geweldig
Ik begrijp je vraag niet helemaal.
In je eerste post vraag je welke brandstof er beter is, alsof je nog voor een keuze staat, maar in je post van één dag later, geef je aan dat je blijkbaar al een merk gebruikt waar je ook nog eens erg tevreden over lijkt te zijn.
Dus wat is het probleem?
Persoonlijk vind ik dat als je geen wedstrijden rijdt, en je een brandstof gebruikt waar en je motor lekker op loopt, en je motor ook nog eens heel op blijft, het niet uitmaakt van wat voor merk deze brandstof is.
Maar blijf, als je een merk hebt dat goed bevalt, dan ook deze brandstof gebruiken.
Groeten,
Marcel.
marcel
ik heb ze allebij al...
daarom
vroeg ik welke beter was.
Ach welke vindt jij beter, zie mijn eerste antwoord....
Een pro motor in de handen van een beginner, in net zo snel stuk als en budget motor in dezelfde handen...
Een pro zal met en budget motor gewoon een lange levensduur halen, echtr niet de prestaties die hij uit een pro motor haalt......
Welke brandstof heb je van Merlin? Hier in Arnhem verkopen ze expert maar op hun site hadden ze het ook over pro racing. Wat is het verschil?
Heb e.e.a. uitgezocht en expert is een brandstof bedoeld voor recreatief gebruik.
Zijn er al ervaringen mee of testresultaten?
Pro Racing is een technologisch hoogstaande brandstof en duurder.
Wat is een goed wagentje om de hobby mee te starten voor mijn zoon ( 8 ) ?
nitro_pret zei:
In de pro versie zit resinus olie (ook wel bekend als wonderolie). Op de site van merlin.nl kan je meer info vinden over deze resinus olie.
Atarikid zei:
nitro_pret zei:
Heb alles gelezen. Ze gebruiken synthetische olie in combinatie met ricinus... De expert lijkt me wat vetter dan de pro want daar gebruiken ze oliën en een wrijvingsreductor. Kun je met minder olie uit.
Er is net 5 liter pro afgeleverd voor een review, ik moet mj nog in de div. producten en samenstellingen duiken maar wat ik even had doorgekregen is dat de expert 10% olie had. Omdat de Pro met zijn soortgelijke gewicht toch wat lager zit dan een standaard mengsel met 10% olie denk ik dat er iets minder olie in zit.
Verders is het mij ook nog niet geheel duidelijk als hun anti-foam toevoeging alleen in de pro zit of ook in de rest.
Maar ik heb wat uit te zoeken en te proberen.
RC Modelbouw brandstof van Merlin Fuel
Merlin Expert
5,10,16,20,25% Nitro Methaan
10% Olie
Foam Control: Ja
Corrosie werend : Ja
Hoge druk toepassing: Nee
Wrijving reducerend : Nee
Verpakkingen van 1, 2,5 en 5 liter
Advies verkoopprijs vanaf ~€6,10 p/l (5%) tot ~€ 9,50 p/l (25%)
Merlin Lube
18% Olie
Foam Control: Ja
Advies verkoopprijs vanaf ~€6,90 p/l (5%) tot ~€10,40 p/l (25%)
Merlin Pro - Racing
16,25% Nitro Methaan
R-V% Olie
Foam Control: Ja
Corrosie werend : Ja(+)
Hoge druk toepassing: Ja
Wrijving reducerend : Ja
Verpakkingen van 2,5 en 5 liter
Advies verkoopprijs vanaf ~€10, p/l (16%) tot ~€13.- p/l (25%)
