NimH of Li-ion(18650) ?
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door John33, 11 mrt 2025.
  1. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Ik ben voor mijn stoomscheepje op zoek naar een akku en ik was aan het kijken bij NKON akku`s en batterijen.
    Ik heb 7,2 volt nodig, en liefst 3000+ mAh aan capaciteit.
    Nu zag ik dat zij 18650 Li-Ion cellen hebben van 3500mAh, 3,6 volt a €2,25 p/s
    met 2 stuks in serie kom ik aan 7,2 volt.
    Ik hoef alleen maar een stuurservo en een digitale servo aan te sturen, geen brushed/brushless electromotor dus mijn stroom verbruik is niet heel hoog.
    Als ik een NiMh pakket moet samenstellen met Sub-C cellen ben ik 3,25 per cel kwijt.....ofwel €20 voor een akku.
    Waarom zou ik dan niet voor Li-Ion gaan ?
    Behalve dat ik dan een nieuwe lader moet kopen tbv Li-ion batterijen.
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Idd!
    Gewoon doen.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    LiOn is 8.4V opgeladen. Zolang je servo's dat aan kunnen is er niets aan de hand. Een LiPo of LiOn werkt allebei prima alleen LiOn zakt veel verder in spanning terug. De LiOn haalt zijn capaciteit pas als je een 2s ontlaad tot 5V. Ook halen ze de ontlaad stroom lang niet meer als je 50% verbruikt hebt maar dat is in dit geval geen beperking.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hoe zit het met de stabiliteit van de boot met het lagere gewicht van 2x 18650 cellen?
    Als ik dan even op NKON kijk zou je mogelijk ook voor 2 cellen 21700 kunnen gaan ** INR21700-M50LT 4930mAh - 14.4A - Reclaimed
    Qua maat past dat nog in de ruimte van een 7.2v NiMh pack.
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Zijn je servo's wel een HV type dat 8.4 Volt aan kan?
    In dat geval kan je de optie van @Roelof volgen.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Die vraag was al gesteld, overigens met het gebruik van een 7.2v NiMh pack moet je ook HV servo's hebben want die komt ook met ruim 8v van de lader. Als je direct de servo's en ontvanger uit zo'n accu wilt voeden en ze zijn geen HV zou je toch moeten gaan denken aan de volgende 3 opties:
    1) een BEC (boost ook effectief de capaciteit)
    2) 2 cellen LiFePo4 pakket, veel gebruikt in de autowereld met 6v servo's
    3) een 5 cellen 6v NiMh pakket
    Rick NL vindt dit leuk.
  7. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Even een paar vragen beantwoorden:
    De "pomp" servo kan volgens de specificaties 4,8 - 8 volt verdragen.
    De ontvanger, roer en gas servo`s komen via een Ubec (5V 3A) aan de akku te hangen.
    De stabiliteit, als(!) ik overga naar Li-Ion of LiFe-po4 dan voeg ik ballast toe om het gewicht te compenseren, met stalen strips of lood strips lukt dat wel.
    Ik heb puur voor de pompservo het hoge voltage nodig, anders pompt de pomp te langzaam.
    Alle overige servo`s, zoals gezegd wordren met 5 volt gevoed door een Ubec.
    Ik zal de akku opties die gegeven zijn eens doornemen op de website.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Lion is dan een probleem omdat die spanning te ver zakt voor een ubec. Wat is de minimale ingangs spanning voor de ubec?
  9. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    ingangs spanning Ubec 5,5 - 26 volt
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat is voor een uitgangsspanning van 4,8V! Als je 6V uitgangsspanning wilt hebben zal de ingangsspanning minimaal rond de 7V moeten zijn! Een ingangsspanning van 7,4V is al aan de kritische kant.
  11. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Als de Ubec 4,8 volt aan de uitgang levert, dan zie ik geen probleem.
    Het enige dat op de Ubec komt zijn de ontvanger en 2 standaard servo's.
    Het "hoge" voltage is enkel voor de ketelvoedingspomp, de Arduino kan de 7,2 volt prima aan en de step down converter maakt keurig 5 volt tbv de brander regel servo.
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Kan je de uitgang van de UBEC instellen? Zo ja dan zal je hem dus op 4,8V (misschien 5V) moeten instellen. Deze spanning is inderdaad geen enkel probleem voor de ontvanger en twee standaard servo's.
  13. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Zeker, middels een jumper is 5 of 6 volt uitgangsspanning te kiezen.
