Motorkeuze voor langzaam varend model
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door Jeroen_dh, 23 feb 2025.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is nog behoorlijk wat... Denk dat je schroefas nog wat zwaar loopt. In het water, verwacht ik dat je dan toch wel 2 A of meer ziet.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Normaliter niet... Die werken vrijwel altijd nog goed tot ruim onder de 4 volt. Meestal begint de echte ellende pas rond de 3,5 volt of lager, al lopen je servo's tegen die tijd al wel merkbaar langzamer.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    wat voor laadstroom gebruik je?
  4. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    Ik heb een automatische lader. De A3. Hier is de technische info:
    Imax A3 NiMH/NiCD Snellader 2A
    De Imax A3 snellader is een klein maar krachtige lader. De lader is heel eenvoudig te gebruiken en heeft verschillende laad niveaus zodat al uw accu's zo snel mogelijk opgeladen kunnen worden. Een 1000mAh accu kan in 1 uur worden opgeladen maar een 2000mAh met deze lader dus ook! Omdat NiMH en NICD accu's warm worden tijdens het laden is het beter om met maximaal 2 Ampere op te laden. Voor deze lader geldt dat dit de maximale waarde is waardoor de lader dus veiliger en makkelijker in gebruik is ten opzichte van laders met een hogere laadstroom. De lader kan zowel 5-8 cel NiMH als 5-8 cel NiCd accu's laden en is dus voor de meest gebruikte NiMH/NiCD accu's geschikt (bijvoorbeeld geschikt voor 7.2V en 8.4V NiMH en NiCD accu's). De lader geeft aan wanneer uw accu vol is en kan dan alweer meteen voor een andere accu worden gebruikt. U kunt in de opties kiezen welke aansluiting u nodig heeft: Tamiya, Dean of Traxxas. Onder de opties kunt u een afbeelding van de verschillende aansluitingen vinden. NIET geschikt voor LiPo accu's!
    Technische Specificaties
    • Input voltage: 100-240V AC
    • Connector: Kies in de opties de connector die u nodig hebt
    • Output stroom: 1A / 2A (in te stellen)
    • Max lading vermogen: 20W
    • Te gebruiken voor NiMH en NiCd accu's
    • Voor accu's met 5-8 cellen
    • Makkelijk in gebruik
    • Geeft aan wanneer de accu is opgeladen en stopt met laden
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hier een test met een vergelijkbare losse motor, 750 KV op 8 Volt. De stroombron is een geladen 6 cellen 4.000 mAh Nimh pakket. Voltage en Amperage zijn zichtbaar. Je ziet dat er op langzaam maar heel weinig stroom loopt. Ook zie je dat bij vollast het voltage maar weinig inzakt. Probeer ook eens een run te maken met de losse motor. Ja, allemaal extra werk, maar dan weet je waar de energie blijft. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2025 om 00:27
    Jeroen_dh vindt dit leuk.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zoek iemand met een instelbare lader, en hang dat pakket eens een dag lang aan 100 mA...
    Lang niet iedere NiMH accu kan tegen die hoge laadstromen, en zeker de goedkopere pakketten niet.
    Dergelijke ladertjes zijn overigens behoorlijk link omdat je totaal niet kan zien wat je doet. Dat heeft mij al eens een pracht van een schaalheli gekost.
  7. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    Bedankt voor de tips! Ik ga even op zoek naar een instelbare lader. Wat voor gebruiken jullie daarvoor?
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jeroen, Het klinkt raar, maar ik gebruik daar lampjes voor. Je hebt een Lab voeding schrijf je. Zet in de laadkabel een lampje in serie en voilĂ  je hebt een eenvoudige lader. Neem bijvoorbeeld een 12 V 5 Watt lampje. Daarmee is het mogelijk om met 0,4 Amp te laden. De voeding zet je dan op 12 + 9,6 = 21,6 Volt. Naarmate de accu voller wordt loopt de laadstroom terug. Wil je met 0,1 Amp laden dan schroef je de spanning van de voeding wat terug. Hieronder het schema van een laadcircuit, zoals ik heb ingebouwd in 3 van mijn scheepjes. Daarin staat ook een diode getekend. Die dient als beveiliging tegen verkeerd aansluiten en maakt het ook mogelijk om te laden met een adapter waaruit wisselstroom komt. Meet het de cellen in het accupakket ook als deze staat te laden. Dan krijg je een idee hoe de cellen zich dan gedragen. Best kans dat je op de defecte cel een hogere spanning dan normaal meet. In wezen is dan de weerstand in de cel te hoog. Je "slimme" lader denkt dan dat de accu vol is en schakelt af. In wezen zijn de goede cellen dan nog (lang) niet vol en dat verklaart dan weer waarom je motor maar even op dit accupakket wil draaien. Kijk maar eens wat er gebeurt. Succes ermee!
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2025 om 12:11
  9. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Reeuwijk (nabij Gouda)
    Ik heb hier ook nog wel een robbe lader 5r liggen die weg moet. Bijna naar de gemeente gebracht al dus voor verzendkosten is hij over te nemen
  10. Jeroen_dh
    Jeroen_dh
    15 dec 2024
    weesp
    Bedankt voor het aanbod! Ik ga 't eerst even proberen met wat ik heb liggen. Als 't niet lukt meld ik me :)
