Blohm & Voss BV 141 | Rubber Power
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door ramses, 27 nov 2024.
  1. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Nou zijn er ook wel NLC leden die bouwmarathons houden en dan 6 tafels nodig hebben voor alle onderdelen.
    ramses vindt dit leuk.
  2. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ach ja, je begint met radio besturing en stroomt dan door naar vrije vlucht!
    (Als je geluk hebt.....) Ramses, je gaat als een speer!
    ramses, crins en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  3. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Tijdens de aankomende KNVvL jaarvergadering weer eens kijken of we RC piloten kunnen overtuigen... en misschien nieuwe jeugd interesseren.
    Blijft een uitdaging.
  4. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Henk!
    Goed idee Eric, succes!
    Groeten, Ramses
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De BV-141 is inmiddels in elkaar gelijmd:
    Het hoofdlandingsgestel in de vleugel en het staartwiel in de romp gemaakt volgens tekening.
    Vleugelfairings van 0.8mm balsa gemaakt en de cockpit van binnen donkergroen geschilderd.
    Er zit heel veel glas in de greenhouse dus er moet wel iets van binnen gebeuren...
    Ik ga voor dit testmodel geen uitgebreide schaalcockpit maken, maar wil er wel een (illusie van) piloot, navigator en schutter in maken.
    En dit keer dan ook full-body piloten, geen bustes.
    Een schetsje gemaakt en deze overgezet op een stukje isolatiemateriaal:
    De piloot, navigator en schutter grof uitgesneden:
    Ik dacht het schuim vorm te kunnen geven met de dremel, maar dat ging helaas totaal niet.
    Dit schuim is niet echt geschikt hiervoor, te grof en te flexibel...
    Ook schuren ging niet, dus de pilootjes geheel met een scalpel grof vormgegeven:
    Van Gerard Brinks begreep ik dat Roahcell hiervoor gebruikt wordt door de meesters.
    Maar dat heb ik niet in huis en dit wordt een testmodel, dus dan maar groffe pilootjes, als er maar iets in de cockpit gebeurt:
    Eerst even testen of Humbol en Revelll verf het schuim niet doen smelten.
    Ik had het er heel dik opgesmeerd maar geen reactie, de pilootjes kunnen worden aangekleed:
    Eerste laag Humbrol erover:
    Grof... maar het gaat om de illusie:
    De piloot in een seat gezet en voetpedaaltjes gegeven:
    De piloot (voor het CG) weegt 2.02g, de navigator (op het CG) weegt 1.11g en de kleine staartschutter nog geen gram:
    Vier gram totaal voor de drie full body pilootjes.
    Grof, maar er zit wel iets in de cockpit straks...
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 23 dec 2024
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De piloot, navigator en schutter op hun plek in de cockpit gelijmd:
    De kist voorzien van wat oppervlakte detail gemaakt van stukjes papier en licht balsa:
    Landingsgestel voorzien van de deuren en een pitot tube in de vleugel gemaakt:
    Zo staat de BV-141 er nu bij:
    Verder met de meest uitdagende klus... de beglazing van de greenhouse
    Groeten, Ramses
    lecraM, Rene Neefe, HansH en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. Kjel Postema
    Kjel Postema Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2021
    Ede
    Ik vind die pilootjes er ondanks dat ze naar eigen zeggen wat grof uit het schuim gesneden zijn er toch heel goed uit zien!
    Ga zo door met deze aparte kist!
  8. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Gaat geweldig, Ramses! Ik vind de pilootjes ook goed geslaagd. De binnenkant van de cockpit hoort eigenlijk RLM 02 grijs te zijn... Bijvoorbeeld Tamiya XF 22, Humbrol 240 of Revell 77. Maar ik zal het niet verder vertellen...
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Kjel en Henk!
    Klopt!
    :D
    Dan heb ik nog iets wat je niet verder mag vertellen.
    Ik heb voor dit testmodel gekozen voor deze uitvoering, de GK+GH:
    Eenvoudig monocolor kleurenschema, geheel RLM63.
    Maar ik gebruik hiervoor een "middengrijze" spuitbus van de Action...
    Als ik een F4D versie van deze kist ga maken, dan ga ik natuurlijk wel de RLM kleuren gebruiken.
    En dan zeker ook een versie met de driekleurige splinter camouflage.
    Aan alle meelezers, bouwers en vliegers:
    Fijne feestdagen en een goed en gezond 2025 :bier:
    Groeten, Ramses
    Bruno van Hoek, lecraM en Kjel Postema vinden dit leuk.
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik had op Facebook iemand doculam zien gebruiken voor de bekleding van een kist en ik kreeg een idee.
    In plaats van alle raampjes in de neus van star transparant plastic plaat te maken ga ik proberen deze in drie delen te maken van doculam.
    Om te testen bij de Action lamineerhoezen gehaald en dit geprobeerd:
    Het spul werd door hitte mooi transparant en het hechte zich goed, maar spande niet op en werd slordig...
    De poging er weer voorzichtig afgehaald en er bleef een mooie sjabloon over!
    De andere stroken dus toch ook gemaakt, maar nu puur als sjabloon voor de raampjes van styreen:
    Op tekening staat dat daarvoor 0.005" plastic gebruikt moet (kan) worden.
    Dat heb ik op voorraad want daar maak ik meestal de raampjes voor de FF modellen van:
    De doculam sjablonen gebruikt om de 0.005" styreen raamstrookjes op maat te maken.
    Deze raamstrookjes één voor één op de cockpit gelijmd met canopyglue, elf stuks in totaal:
    Als laatste de punt achterin, dat was even pielen maar gelukt en de cockpit is dicht!
    Groeten, Ramses
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Voor het cockpitframe heb ik eerst dun aluminiumtape in de grijze eindkleur gespoten.
    Daarna dunne strookjes gesneden en deze één voor één aangebracht:
    Van achter naar voren gewerkt, hier alleen de neus nog:
    Ik had de poten van het landingsgestel in eerste instantie verkeerdom in de vleugel gemaakt...
    In eerste instantie stonden de beugels naar binnen gericht, terwijl deze naar buiten gericht moeten zijn.
    Ik heb de poten doorgeknipt, omgewisseld en d.m.v. een buisje weer terug gelijmd.
    De poten heb ik verder aangekleed met zacht balsa rondhout en wat papier:
    Nieuwe wieldeuren gemaakt:
    Tijdens het drogen van het een en ander vast de decals voor de GK+GH uitgesneden:
    Zo staat de GK+GH nu op de bouwtafel:
    Klaar voor de overall grijze kleurnevel.
    Groeten, Ramses
    Rene Neefe, HansH, Bruno van Hoek en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Mooie cockpitgondel geworden! Goed idee om eerst het aluminiumtape te spuiten en dan uitsnijden en opplakken, om de raampjes achteraf af te moeten plakken zou nog een hele klus geweest zijn :D.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Kjel, en jij snapt het helemaal!
    Dat zouden dan namelijk... 75 raampjes zijn welke strak afgeplakt moesten worden!!
    En nu alleen maar de cockpit als één geheel, de onderzijde:
    en de bovenzijde:
    De grijze nevel over de kist gespoten, laten drogen en de afplaktape verwijderd.
    De decals kunnen erop al zijn het er niet veel op deze kist, alleen de balkenkruizen en registratie.
    Begonnen met de onderzijde van de vleugel, de registratie moet hier nog:
    Daarna de bovenzijde en als laatste de rompregistratie:
    De wielen had ik niet afgeplakt en zijn nu grijs... de banden bijgewerkt met Humbrol mat zwart:
    Met verdunde donker grijze Vallejo wash de kist wat weatheren:
    Op een paar plaatsen met dry-brush wat aluminium (slijtage) aangebracht.
    Met een dunne pen heel voorzichtig over het tissue paneellijnen aangebracht:
    De BV-141 in verhouding tot de West Wings Puss Moth en de vergrote Aerographics Chipmunk.
    De BV-141 heeft veel vleugeloppervlak!
    Deze testversie GK+GH is gereed voor de maiden flight!
    Nieuwe tekening met daarop in dunne rode lijnen een schaal three view opgespannen.
    Ook de vleugeljig er weer bij gepakt:
    Binnenkort start van de bouw van versie twee met een andere constructie en misschien ook plaatselijk andere materialen.
    Heb veel ideeën, zin in!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 26 dec 2024
    Rene Neefe, HansH, Kjel Postema en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Zoals altijd nog even een fotoshoot voor de maiden flight:
    Blohm und Voss BV 141
    Free flight scale model of the WWII German reconnaissance plane.
    Design: Al Lidberg Year: 1987 Span: 28" / 71cm
    Groeten, Ramses
  15. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Wow!
  16. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    En in een recordtijd gebouwd! Neem je nog tijd om te eten en te slapen? Alle gekheid op een stokje, een prachtig model. Wat weegt ie en had je nog ballast in de neus nodig om het zwaartepunt goed te krijgen?
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank Eric en Henk!
    AUW..
    Dat betekend in ons vocabulaire "All Up Weight", maar hier toch gewoon bedoeld als auw ;)
    Ik vind de kist behoorlijk te zwaar geworden namelijk...
    Vleugeloppervlak: 8.55 dm2
    AUW: 115 gram
    1/8.55*115 = vleugelbelasting: 13.45 g/dm2
    AUW (all up weight): de kist weegt 95 gram, er is 25 gram (!) lood nodig voor correct CG!
    Daar zit de auw in kleine letters...
    Ik zou nu schrijven,... ben benieuwd of en hoe het vliegt...
    Maar dat weet ik reeds:
    De kist heeft in mijn ogen zeker potentie :thumbsup:
    Vliegt niet anders dan andere kisten, dat had ik niet echt verwacht.
    Op naar versie twee met een lichtere staart, rondere motorromp, etc, etc.
    Ik heb iets met deze kist, weet niet wat, maar geniet ervan, is nog niet klaar.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 7 jan 2025
    Rene Neefe, Frits37, HansH en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ziet er veel belovend uit! Vooral voor buiten, denk ik, met dit gewicht. Dikkere motor en hij zal prima vliegen. Maar, dan gaat het zwaartepunt ook verder naar achteren. Is het model misschien ook bedoeld voor buiten? Als ik naar de tekening kijk, is de constructie van de achterromp en het stabilo al tamelijk licht. Het lijkt me niet makkelijk om daar nog veel grammen te besparen.
  19. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ik kwam deze foto tegen op het voorblad van een Aeromodeller. Ter inspiratie!
    Begeleidende tekst vermeldde dat het model van Richard Crossley was, het jaar ervoor gefotografeerd bij de Engelse Schaal Nationals (buiten!) en dat het model mooi klom op de motor, maar maar kort kon zweven...
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Henk!
    De staart is inderdaad licht gebouwd, maar tweederde van de cockpitgondel zit achter het CG, daar is nog wel wat te winnen denk ik.
    Gaaf, mooie plaat, dank je! :thumbsup:
    Richard Crossley heeft toevallig ook gereageerd op m`n BV-141 op Facebook.
    Hij had het over een BV-141 gebouwd door Richard Grangers welke mooi vloog op de Indoor Nationals.
    George Kandylakis had daarop een filmpje van die BV-141 in vlucht tijdens de Interscale Maastricht 1995.
    Lars Tolkstam heeft wat advies gegeven voor als ik een F4D model van de BV-141 ga maken.
    Hij zou bijvoorbeeld het stabilo flink verkleinen meer richting schaal, etc, etc.
    Ik heb afgelopen twee weken niet meer gehobbied, maar heb wel weer flink plannen.
    Afgelopen dagen bezig geweest met het maken van m`n website: deLooff Aeroplanes
    Binnenkort maar eens beginnen aan versie twee van de BV-141, de F4D versie.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 20 jan 2025
    crins vindt dit leuk.
