Tiger I, Elefant en Königstiger 1/16 RC by Herby63 - deel 3 - Königstiger
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Herby63, 26 okt 2024.
  1. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  2. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Thx, ik heb hen een berichtje gestuurd om te weten in welke zin de drive wheels moeten aangepast worden: tandartsbezoek of vals gebit; :)
    Admiraal B, joyfox en HeliKoper vinden dit leuk.
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Het zeer snelle antwoord luidt:
    Hello Herman,
    I can not say that exactly because I am not a modeller and I only know because customers reported to me. I think the drive wheels need to be grinded. You can also order Torro Drive and idler wheels and install these on the Tamiya under hull. This way the tracks will fit.
    Viele Grüße / Best regards
    Andreas Klehr
    www.rc-panzer-shop.de
    Met andere woorden, "ik weet het ook niet". :)
    en wie zegt dat de drive en idler wheels zomaar perfect op de Tamiya-assen passen?
    Admiraal B, Pingu57 en joyfox vinden dit leuk.
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Stap 32 – Plaatsing van de loop in de koepel
    De handleiding
    De onderdelen
    Het resultaat
    Veel modelbouwplezier,
    Admiraal B vindt dit leuk.
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Stap 33 – Plaatsing van het mechanisme voor de verticale rotatie
    De handleiding
    De onderdelen
    Het resultaat
    Admiraal B en Pingu57 vinden dit leuk.
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Stap 34 – Draaikrans
    De handleiding
    De onderdelen
    Het resultaat
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Stap 35 – Bevestiging geschutstorenvloer
    De handleiding
    De onderdelen
    Het resultaat
    Veel modelplezier,
  8. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Stap 36 – Afwerking buitenzijde van de geschutstoren
    De handleiding
    De onderdelen
    Het resultaat
    De tracklinks worden pa na het schilderen definitief bevestigd.
  9. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    De volgende en laatste stap is het aansluiten van de elektronica van de geschutstoren en het plaatsen van de toren. Omdat alles terug los moet voor het schilderen, wacht ik hier nog even mee.
    Voorbereiding schilderwerken
    MG’s samengesteld
    Reserve tracklinks opgeruwd
    Schroeven van de sideskirts verwijderd
    Gaten in de sideskirts gevuld met putty.
    Plamuur op de sideskirts afgewerkt.
    4 handvaten op luiken van het statische model vervangen door 1 mm messingstaaf.
    Openingen in de geschutskoepels afgeplakt, klaar voor het schilderen.
    Koepels, chassis en accessoires in steenrode grondverf gespoten.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik heb het publiceren enigszins verwaarloosd, maar niet stil gezeten.
    De onderdelen in de basiskleuren (dunkelgelb en black grey) geschilderd.
    Kleine onderdelen bevestig ik met dubbelzijdige tape op een houtje.
    Met de Kerstgedachte in het achterhoofd wens ik alle bezoekers alvast prettige eindejaarsfeesten en een vreugdevol modelbouwjaar.
    Admiraal B en k-k vinden dit leuk.
  11. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Begonnen met accessoires te schilderen:
    C-haken gedrybrusht met Vallejo 71.048 Engine Grey
    De krikken met Vallejo 71.048 Engine Grey drybrush getamponneerd.
    Houtblokken voor onder de krik: Vallejo 70.976 Buff
    De metalen randen van de houtblokken met Vallejo 71.048 Engine Grey met een drupje Black Grey
    De spare tracklinks gedrybrusht met Engine grey.
    Admiraal B, Pingu57 en HeliKoper vinden dit leuk.
  12. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Houtblokken royaal met accent color brown ingestreken. Dit geeft het hout een bruinere tint en vult de aangebrachte krassen zodat er een mooie nerfstructuur ontstaat.
    De kolven van de machinegeweren Dark Sand geschilderd.
    Krikken, metaaldelen van de houtblokken en reservetracklinks gedrybrusht met Vallejo 71.065 Steel.
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Het camouflagepatroon met een potlood afgetekend op het statische model en het donkerbruin geairbrusht.
    Donkergroen geairbrusht op romp, koepel, loop en bevestigingsklemmen van de accessoires.
  14. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Het bovenste deel van de uitlaten met verschillende tinten donker bruin geschilderd en ingestreken met Dark rust.
    Het uiteinde van de uitlaten zwart geschilderd.
    De hoekijzertjes van de houtblok in de passende kleur geschilderd en de blok tegen de achterwand aangebracht.
    Alle accessoires op het achterpaneel ingestreken met Panel line accent color brown.
    De bevestigingshaken van de C-koppelingen in de passende kleur geschilderd en met Tamiya extra thin cement tegen de achterwand aangebracht.
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Steuntje in de koepel gelijmd zodat de loop omhoog blijft staan. Indien gewenst kan dit gemakkelijk weer verwijderd worden
    en verder heel veel schilderwerk aan de accessoires.
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    blijkbaar gaat er geregeld iets mis bij mij betreffende de meldingen van de verslagen die ik volg.
    Vond het al vreemd dat ik niets van je zag verschijnen. maar misschien was je wel op wintervakantie of winterslaap :)
    hoe dan ook na wat rondsnuffelen op het forum zag ik plots dat je toch ijverig aan het bouwen was.
    Efkes bi jlezen duurde langer dan verwacht....
    Maar ik moet vaststellen dat je nog steeds prachtige meesterwerkjes in elkaar bent aan het knutselen.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hoi @Marc w , ik miste je inderdaad al een tijdje :)
    Winterslaap of winterstop doen we niet aan mee, maar werk en het grijze weer ontnemen me soms de moed om één of ander knelpunt aan te pakken.
    Ik kijk gewoon of in de gevolgde topics er titels in het vet en met een blauw bolletje staan, zo weet ik direct of er nieuwe updates zijn. Zo zag ik ook je bijgewerkte voorlichten en roosters. :) big brother is watching you. :bye:
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Schilderwerk van de accessoires voor de linkerzijde van de romp afgewerkt en geplaatst.
    Daarmee is stap 24a afgewerkt.
    Schilderwerk van de accessoires voor de rechterzijde van de romp afgewerkt en geplaatst.
    D-links achteraan gemonteerd
    Daarmee is stap 24b afgewerkt.
  19. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Op de valreep nog het volgende:
    Dummy machinegeweer geplaatst met wat PVA-lijm en het torendraaimechanisme gemonteerd.
    Daarmee is stap 26 afgewerkt.
    De handleiding:
    De onderdelen:
    Het resultaat:
    Looprolletjes voor de koepel gemonteerd
    Prettige overgang, hou het veilig, en een spetterend 2025 gewenst.
  20. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    amaai, gewerkt tot het vuurwerk moest afgeschoten worden.
    Herby63 vindt dit leuk.
