Sleepboot Holland
Discussie in 'Papierbouw' gestart door Pingu57, 4 aug 2024.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    In een hele drieste bui heb ik een paar weken geleden een kartonnen bootje besteld, de sleepboot Holland, in schaal 1: 250.
    En toen die aankwam moest daar natuurlijk wel even mee knutselen.
    Het pakketje bestaat uit het boekwerkje met de onderdelen, de gelaserde spanten, en de gelaserde details.
    Omdat ik even op de gelaserde spanten moest wachten, heb ik de houten dekken er ook bijgekregen,
    Herby63 vindt dit leuk.
  2. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit sleepbootje heb ik eigenlijk wat in een opwelling besteld, puur omdat het me leuk leek om eens een papieren bootje te doen.
    Later kwam ik er achter dat dit schip nu nog bestaat, en in Harlingen ligt, dus binnenkort eens naar Harlingen toe denk ik, om wat foto's te maken.
    Voor nu ben ik met de romp van het scheepje bezig, en ik ben erachter gekomen dat een mogelijk volgend scheepje een iets andere schaal moet hebben, want dit is wel heel erg klein, en fragiel op sommige punten, daar kom ik zo nog op terug.
    ik ben eerst maar met de laserde spanten begonnen, de waterlijnplaat eerst, met de spanten van de bovenbouw.
    Hierna zijn de spanten voor de onderkant er op gezet,
    Dit leek al wat op een schip.
    Bij het monteren had ik wel al wat afschuiningen gemaakt, maar toen het scheepje er zo bij lag, kwam ik erachter dat ik nog wel wat meer te schuren had om een vloeiend verloop te krijgen.
    Ook kwam al snel het eerste beginnersfoutje te voorschijn
    De achterste spanten, had ik pas gemaakt op de waterlijnplaat, maar ik had ze helemaal in hetzelfde model gehouden, en dus kwam na plaatsing van het achterdek tevoorschijn dat ze veel te klein waren geworden, ter plaatse van het dek.
    Daar heb ik dus allemaal nieuwe spanten tegen de te kleine spanten aangeplakt, en in model geschuurd.
    Het houten achterdek is hierna geplaatst, het was niet nodig om het dekje uit het boekwerk er ook nog op te plakken, maar dat heb ik voor het houten dek er toch nog op geplaatst,
    Hierna zijn de steun pilaren voor het overstekende achterdek geplaatst, en het dek zelf ook.
    Hier is ook te zien waarom ik het houten dek niet rechtstreeks op het kartonnendek heb geplaatst, het dek uit het boekje heeft er nog allerhande details op staan die ik zelf er anders op zou moeten gaan zetten.
    Voor de plaatsing van het voordek, moest de achterwand geplaatst worden die onder de overhang van het bovendek zou komen, en de eerste details heb ik daar ook op geplaatst, een ladder en 3 deuren.
    En toen ik een poosje aan het knutselen was geweest, had ik de romp een paar keer gestoten, en wel op het meest fragiele deel, het hoekje waar de schroef en het roer geplaatst moeten worden, dus dat was intussen aan een reparatie toe, ik heb van een A4 vel printerpapier, de vorm van het achterdeel overgenomen, en het eerste stukje heb ik op de romp geplaatst, morgen het beschadigde karton daartegen plakken, en dan nog een velletje papier aan de andere kant
    Ik hoop dat dit afdoende gaat zijn, om dit hoekje in leven te houden tot de scheepshuid erop komt.
    Maar op dit moment ligt ze er zo bij, de eerste kleur zit er ook op, als dit klaar is, ( de reparatie ) dan komt de scheepshuid van de bovenbouw erop. ( hoop ik).
    Tot de volgende keer
    M.l.v.Doesburg en Jaques vinden dit leuk.
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Gevonden......
    Mooi hoor Peter, lijkt mij een heel apart verhaal als je houtbouw gewent bent :worship::worship:
    Succes verder ;)
    k-k en Pingu57 vinden dit leuk.
  4. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat klopt Koos, dit is toch wel veel kwetsbaarder dan hout, vooral in schaal 1:250
    Een volgende moet wel iets groter zijn :D:D
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Wat leuk Peter, succes met de bouw :thumbsup:
    Pingu57 vindt dit leuk.
  6. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Leuk dat je er ook bij bent Herman, bedankt. :):)
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Peter, De Holland is naar mijn idee één van de mooiste sleepboten en gelukkig is deze oude dame er nog. Heb wel een aantal foto's voor je. Kan ze wegens het copyright hier niet plaatsen. Als je belangstelling hebt stuur dan even per conversatie je email-adres. Gr. Klaas.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zoekend naar iets anders kwam ik dit tegen. Had er aan gememoreerd in de mail. Intussen ook de andere foto's van de Holland gevonden en gemaild. Als je de detailfoto's goed bekijkt zie je dat er aan de voorsteven al het één en ander is gerepareerd. Het schip is van origine geklonken, maar aan de steven zie je ook platen die zijn gelast. Let er maar eens op als je in Harlingen het schip gaat bekijken. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 10 aug 2024
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Nog bedankt voor dit krantenknipsel Klaas, en voor de prachtige foto's.
    Ik hoop dat ik de oude dame rechtdoe met dit kleine modelletje.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Geen dank hoor! Was even "graven" in mijn "archief" en mooi als je zoiets kunt delen. De Holland heb ik altijd een mooi schip gevonden. Nog een ouderwetse boot, gebouwd op snelheid. Zo was je met een beetje geluk de concurrentie te snel af. Bij de laatste serie zat ook een foto van de Holland, die door de Duitsers is genaast. Was ongeveer dezelfde opzet, maar met een veel kleinere brug en stuurhut. De nieuwe sleepboten vind ik qua techniek wel knap, maar in mijn ogen zit er weinig model aan. Zelf vind ik het altijd leuk om wat achtergrondinfo van een model te hebben. Het geeft een andere binding en automatisch begint je model wat meer te leven. En mijn ervaring is dat zoiets het bouwresultaat ten goede komt. En een bouwverslag bijhouden levert naast kritiek ook leuke dingen op. Succes verder met de bouw en maak er iets moois van! Gr. Klaas.
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Er is weer vooruitgang, dus tijd voor een update.
    De eerste huidplaten zitten erop,
    en dit lijkt vanaf deze kant heel aardig, dus ik ben gewoon verder gegaan.
    De onderwaterhuid heb ik er nu ook helemaal opzitten, met wisselend succes. Ze zitten er niet allemaal even mooi op.
    Misschien is mijn schuurwerk niet helemaal goed geweest, maar aan 1 zijde had ik bij sommige platen wat te weinig materiaal, dus ik heb de zichtzijde zo mooi mogelijk gemaakt, en dat ziet er zo uit
    Ook een kiekje van de verschansing aan de achterzijde
    En nu komt er een foto waar ik me wat voor schaam, de achtersteven.
    Toen ik de bovenbouw erop plakte, ben ik waarschijnlijk niet helemaal op de goede plaats begonnen, want de aanhechting komt net niet in het midden uit, en de delen eronder kon ik niet meer helemaal bij elkaar krijgen. dat wist ik .
    Ik had het bootje meerdere malen in de handen gehad om te kijken hoe het leek, en zo met het blote oog leuk het nog wel aardig, ook met de onderwater huiddelen.
    Maar toen ik de foto iets groter maakte, schrok ik toch wel even, dat ziet er uit als een grote mislukking.
    Ik denk dat ik die randjes een beetje ga schuren om de verdikkingen weg te halen, en dat proberen iets bij te kleuren, ik hoop dat het daar wat beter van wordt.
    Alleen het is natuurlijk ook maar een bootje van 22.5 centimeter, dus als je het ziet staan, dan valt het reuze mee. Alleen die vergrootte foto's zien er verschrikkelijk uit.
    Nu ga ik eerst weer verder met de Pinas, ik ga over een paar weken weer met de Holland verder.
    Tot dan
    k-k vindt dit leuk.
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Foto's zijn altijd heel confronterend Peter. Bekijk het vanaf 1 of 2 meter en het lijkt opeens heel wat beter. En papier laat zich maar in één richting buigen. Als je weer iets bol moet maken probeer er dan vanaf de achterkant wat bolling in te strijken. Bijvoorbeeld met een oog van de schaar. Probeer maar eens met een stukje overtollig materiaal. Succes ermee! Gr. Klaas.
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @k-k daar heb je ook helemaal gelijk in, die foto lijkt heel erg raar, maar met het blote oog is het lang niet gek. Ik was uit het oog verloren dat de foto bijna 5 x vergroot is.
    Het scheepje is maar 3,3 cm. breed. Desalniettemin ga ik wel proberen om dit iets beter te laten lijken, want die foto staat mij niet aan.
    Wel bedankt voor de tip, ik was bezig geweest met een lepel, maar de schaar probeer ik de volgende keer.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    De schaar gebruikte ik omdat ik die toch in mijn handen had. Een lepel zal ook wel gaan, maar dan moet je meer het randje gebruiken. De kunst is om het papier in de juiste richting iets op te rekken zonder dat de gekleurde kant barst of scheurt. En kijk eens bij het bouwverslag van Erik Borgers. Meen me te herinneren dat hij her en der wat reparaties heeft gedaan.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/de-johan-van-oldenbarnevelt-1930.276732/
    Herinnerde me opeens dat ik jaren geleden op het Kustvaartforum ook wat papierbouw heb gezien en toen heb gevraagd hoe de bouwer de bolling in het karton kreeg. Hier de link naar het verhaal. Als je per pagina doorscrollt kom je het wel tegen. Gr. Klaas.
    https://www.kustvaartforum.com/viewtopic.php?t=242&start=300#google_vignette
    Laatst bewerkt: 18 aug 2024
  15. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    He leuk zeg! Ik heb een beetje over dit verslag heengekeken, teveel gefocust op mijn eigen project in papier! Veel succes met de verdere bouw. Mooi dek ook.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel Erik, over een paar weken ga ik weer even verder met de Holland, eerst wat met de Pinas spelen, daarna die nare randen wat proberen te verbeteren
  17. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Duimpje omhoog!
  19. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Op dit gedeelte van het forum kom ik nagenoeg nooit. Was verrast je hier tegen te komen met deze bouw. Maar ook hier succes Peter met de voortgang!
  20. Bart Verbeek
    Bart Verbeek
    21 sep 2024
    LELYSTAD
    Mijn oudoom was vroeger machinist op de Holland.
