jan leert zijn DS-12 kennen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jan brilman, 25 aug 2023.
  1. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Hahaha, voor het einde van je zin krijg je zelf ook geen voldoende.:D
    Maar qua opmerking heb je gelijk, variabele en waarde hebben niet dezelfde betekenis.
    Misschien al eens opgevallen, de Duitse vertaling van de oorspronkelijke Tsjechische documentatie is veel beter dan de Engelse vertaling.
    Mits je dan natuurlijk wel de taaltjes begrijpt, anders blijft het nog een stukje abracadabra van wat er staat en wat ze er mee bedoelen.:D
    jan brilman vindt dit leuk.
  2. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
  3. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    hoe ik dit stukje opvat:
    een variabele is in mijn visie een functie / getal .... ik link dat vervolgens aan Functie: Expo/Dual rate/ etc en getal: de ingestelde waarde
    oftewel:
    de expo en D/R waarde is in elke flightmode gelijk, selecteer je S dan kan je bij elke flightmode de waardes naar wens instellen
    excuses voor mijn fout, ik zal je niet verder in verwarring te brengen en de hulp/uitleg overlaten aan een ander ;)
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    We zijn weer een hele tijd verder; veel gevlogen de laatste tijd, en ik ben er nu (ja, schande), eindelijk achter dat ik het programmeren, het 'invullen' van de Flight Modes, de hele tijd verkeerd opgevat heb.
    Het moet met de Function Curves! :hammer:
    Nou hebben Function Curves van oudsher volgens mij een heel andere functie, en je ziet ook, bv. in het fimpje van Ingmar Grote (de Duitse Harry Curzon)
    Flugphasen... warum? (youtube.com)
    dat er geen sprake is van een curve, maar van een vlakke lijn (zie bv. rond 10:55).
    Ik heb altijd gedacht dat er ergens in de menu's een optie 'Programming Flight Modes' verstopt zat, maar die is er dus niet . . .
    Maar, zullen jullie nu denken, wat heb jij dan tot nu toe gedaan???
    Ik heb ze ingevuld mbv. Flight Mode Trim . . . :(
    Learning all the time.
    jan.
    Laatst bewerkt: 25 jul 2024
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    flight mode trim :weetnie:
    :D:D
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, natuurlijk, je mag er om lachen, maar als je dit leest (het help-menu),
    vind ik het niet zo gek om te denken: aha, hier moet ik zijn. :)
    jan.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  7. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    het ligt er maar precies aan wat je wilt bereiken.... als je doelt op trimpositie van bv flap, aileron, hoogteroer dan zit je daar idd goed, doel je op dual rate/expo, flap positie, en weet ik veel wat nog meer dan werkt flightmode echt handig.
    er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden :) en dat maakt het soms wat tricky
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    'Daar': je bedoelt in Flight Mode Trims.
    Als het gaat om niet te grote uitslagen/correcties, dan gaat dat (mijns inziens) inderdaad prima.
    Ja, maar Flight Mode Trims is een manier om Flight Modes 'in te vullen'!
    Het punt is dat de invulling, de programmering van de Modes, soms anders moet (bv. als je een grote uitslag op de flaps wil).
    Dan red je het niet met FM Trims alleen.
    Of je moet je flaps op een aparte schakelaar houden, en helemaal uit de modes verwijderen, maar dat is niet aan te bevelen (lastig synchroniseren van flaps uit - hoogte down).
    Mixer toevoegen?
    Nodeloos ingewikkeld.
    Zo begrijp ik het.
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
  9. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Kijk eens naar dit filmpje van Jaap Greve. Het kwartje valt dan echt wel;)
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik vraag me af wat hij laat zien wat ik nog niet weet.
    Heb er even snel doorheen gescrold (jaar geleden ook al gedaan).
    a. Hij weet niet dat G staat voor Global, en
    b. hij zegt dat je Flight Modes moet programmeren binnen het Flight Mode Trims menu . . .
    Schiet mij maar lek! :hammer:
    jan.
  11. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Jan,
    probeer er eens anders tegenaan te kijken, er is geen Flightmode menu waar je in verschillende sheets alles kan invullen/programmeren !! je maakt flightmodes aan, zet ze op een schakelaar en vanaf dat moment ga je gewoon je model programmeren en zodra je bijvoorbeeld dual rate of expo gaat instellen dan begin je met bv expo op 30%, haal je vervolgens je schakelaar over dan kom je in flightmode 2 en zie je dat expo ineens weer op 0 staat, hier stel je bv 35% in... schakelaar nog een keer om en je komt in flightmode 3 en wederom moet je expo instellen....
    er is geen instelmenu maar zodra je een parameter zoals expo of dual rate wilt laten verschillen per flightmode dan verander je dat onderdeel van Global naar Seperate en dan kan je met de flightmode schakelaar een functie laten veranderen...
    stel dat je al een expo (om daar maar even bij te blijven) had ingesteld op 30% en je zet het op Seperate dan zijn alle flightmodes nog 30%, ze veranderen niet spontaan naar een andere waarde
    nog ff een dingetje wat ik handig vind: als je flightmodes aanmaakt dan selecteer je in het menu Flightmode en klik je op het plusje, de default laat ik altijd staan... de aangemaakte flightmodes 1, 2, en 3 kan je een naam geven en een positie op je 3 standen schakelaar toewijzen
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zou zeggen: probeer die voor de gein eens te verwijderen . . . :rofl:
    Ik denk dat ik het beter begrijp dan menigeen denkt . . .
    jan.
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    waarom zou je dat doen.....
    ik maak er 3 bij en die geef ik een naam, de begin (default) instelling laat ik ongemoeid,
    ik bedenk me nu dat de ds12 3 flightmodes heeft dus je kan er meen ik maar 2 bij maken... dan geef je de default gewoon een andere naam.
    bekijk dat filmpje nog eens vanaf 52.33... ja hij maakt een fout door in flighmode trim Group te noemen en dat is idd Global, maar de rest geeft perfect weer hoe het werkt,
  14. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    gewoon die pin pas door de gleuf heen trekken en die functie curve kopen, er zijn genoeg filmpjes die laten dat jij die nodig hebt voor je bearcat en zwefers. Dat scheelt je een hoop schijven. Die tijd kan weer in het programmeren gestoken. Zo dat we samen goed de bearcat kunnen in vliegen.
    ked vindt dit leuk.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heb ik gedaan (gisteren)!
    En betaald ook al.
    Volgende week (. . .) krijg ik mail.
    jan.
  16. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Meestal de zelfde dag, soms een dag later. Hopelijk gaat het geautomatiseerd, ander moet je even geduld hebben…
  17. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    In dat geval is mn uitleg dus eigenlijk overbodig en heb ik niks meer toe te voegen
    Suc6 :thumbsup:
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee, gaan we niet doen... Geeft zo'n troep in de clubkeet...
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    jan.
    Laatst bewerkt: 26 jul 2024
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat gaan we ook niet doen, zou wel eens érg ranzige lucht uit kunnen komen...
