Fokker F.XVIII Snip schaal 1:10
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Kjel Postema, 10 jan 2023.
  1. Kjel Postema
    Kjel Postema Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2021
    Ede
    Dank je Henry, je blijft wel volhardend :D.
    Henri Kaper vindt dit leuk.
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Als je ooit gezellig een middagje bij je club wilt gaan vliegen, maar door een wegomlegging op een schaalwedstrijd terecht komt ... dan was ik dat! :D
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2024
    Kjel Postema vindt dit leuk.
  3. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Verder met de motorgondels. Voor de juiste vorm heb ik spantjes getekend en laten frezen.
    Deze spantjes worden met elkaar verbonden door 4mm gordingen.
    Op foto's van het origineel zie je dat er een gat in de motorgondels zit, zoals je hier kunt zien op een foto van de Rijstvogel.
    Op deze foto van de Oehoe kun je mooi zien waar dit gat voor diende. Achter dit gat zat de vulopening van de olietank voor de motor.
    Ik was het eerst niet van plan, maar ik wilde dit toch nabootsen. In het frame voor de motorgondel had ik verlichtingsgaten laten frezen. Een van deze gaten zat vrijwel op de goede plek en kon ik mooi gebruiken voor mijn olietank. Van wat 1mm balsa om het schijfje wat uit dit verlichtingsgat kwam en een stukje 6mm rondhout heb ik de olietank nagebootst en in het verlichtingsgat geschoven en verlijmd.
    De olietank zilver geschilderd en de achtergrond mat zwart.
    Toen was de motorgondel gereed om bekleed te worden met 0,4mm triplex. Eerst van stevig papier sjabloontjes gemaakt voor de goede vorm, dit was nog niet zo makkelijk. De eerste twee stukje bekleed met triplex.
    En de motorgondel helemaal bekleed.
    Daarna zijn de motorgondels bekleed met de aluminiumfolie, ook weer gebruikmakend van de sjabloontjes. Ik heb hierbij de paneellijnen van het origineel gevolgd. Een aantal van deze panelen is bij het origineel afneembaar en zit met schroeven vast. Voor deze shroefjes heb ik kleine 1mm dikke schroefjes gebruikt. De motorgondels klaar.
    Nu weer verder met de romp, maar daartoe moet ik eerst mijn bouwhok weer eens uitmesten. Nu heb ik niet echt plek om de romp neer te leggen.
    groeten kjel
    Laatst bewerkt: 2 apr 2024
  4. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Prachtig weer deze details.
    En die foto van het bouwhok: heel herkenbaar. Mijn bouwhok is ook erg snel een puinhoop.
    Hans Rijkuiter, HansH en Kjel Postema vinden dit leuk.
  5. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    :rofl:Heel herkenbaar :worship::yes:
  6. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Tijd voor het interieur. Voor de opstelling van de stoelen ben ik uit gegaan van een plaatje uit een KLM foldertje uit die tijd en foto's van de passagiers cabine. Voor de passagiersstoelen had ik een goede foto gevonden. Voor de stoel van de navigator/radiotelegrafist had ik alleen het plaatje uit het KLM foldertje, dus hier zit wat meer eigen interpretatie in. De passagiersstoelen heb ik ietsjes vereenvoudigd om het mezelf niet te moeilijk te maken.
    De stoelen heb ik gemaakt van 2mm messing staaf. Aluminium was lichter geweest, maar dat kan ik niet solderen. Van mdf heb ik malletjes gemaakt voor het buigen van het messing.
    De serieproductie kan gestart worden. Gelukkig gingen op de reis naar Batavia maar vier passagiers mee.
    Voor de bekleding heb ik bordeaux rode nep leer gekocht. Het stoffen binnenlaagje heb ik van het nep leer kunnen scheiden, waardoor je een heel dun laagje "leer" overhoud. Als basis voor de zitting en rugleuning heb ik een stukje 0,4mm triplex genomen. De armleuningen hebben ook nog een laagje 1,5mm balsa om ze wat volume te geven. Dit alles heb ik met het "leer" bekleed. En daarna met epoxy aan het stoelframe verlijmd.
    De stoelen heb ik op twee plekken met een ijzerdraadje aan de vloer van de cabine bevestigd. Daarna heb ik alle poten nog met een paar druppeltjes dikke seconde lijm aan de vloer gefixeerd.
    Ik ben zeer tevreden met het resultaat.
    groeten kjel
    Tamaniac, jan brilman, mac en 17 anderen vinden dit leuk.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Schitterend werk :worship:
  8. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    WAUW :thumbsup:
    Dit is echt bijzonder fraai :worship:
    Prachtig!!
    Groeten, Ramses
  9. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Dank heren!
    ramses vindt dit leuk.
  10. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Meer dan schitterend gemaakt diep respect voor deze gedetailleerde stoelen.
    Nu misschien nog de nekkussentjes?:rolleyes:
    Grt John
  11. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Wauw, wat gaaf zeg!:worship: Schitterend.
  12. Vincent de Bode
    Vincent de Bode PH-SAM
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Prachtige stoelen, op zo'n interieur kan je met recht trots op zijn!
  13. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Dank heren!
    Ik had het overwogen, maar om het mezelf niet al te moeilijk te maken heb ik ze toch achterwege gelaten :).
  14. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    En de kotszakjes nog? :D
    jan brilman, RobtH, ISOLA2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Dat valt misschien nog wel te realiseren :D!
  16. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Moet ik 'm even photoshoppen voor je?
  17. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    graag!
  18. curley
    curley
    3 okt 2005
    Dirksland
    Ruik ik nou de koffie?
  19. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Assieblief ... https://we.tl/t-nBfaXOe06e (53 MB)
    De PDF heeft twee bladzijden die je op 1 vel papier print (dubbelzijdig). Dan kan je met de 'witte' bladzijde naar boven de zakjes uitsnijden.
    Peter Houweling en Kjel Postema vinden dit leuk.
  20. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Henri top! Bedankt!
