Enkele beschouwingen over het ophangen van ankers, als ik zo vrij mag zijn.
Er is een verschil tussen het borgen van ankers en het ophangen, klaar voor het uitzetten.
Het uittreksel uit het boek toont geborgde ankers. Hierbij komen er geen katrollen aan te pas.
De diverse foto's van doos en handleiding tonen ankers klaar om uit te zetten,. Hierbij hangt de ankerring aan een haak met katrol.
De foto's tonen ook telkens dat niet alleen de zijkanten van de ankerstok schuin naar elkaar toelopen, maar ook dat de onderzijde schuin naar boven loopt, zodat het uiteinde terug vierkant is.
Deze kleine aanpassing zal een enorme invloed hebben op de uitstraling van het anker.
Je zal dan wel de buitenste woelingen opnieuw moeten maken.
Bij het ophangen aan een katrol, wordt het onderste blok direct aan de haak bevestigt.
Het touw wordt aan die blok geknoopt, loopt door de schijf in de "cathead" , terug door het gaatje in de katrolblok, en dan door "(de 2e schijf) in de "cathead" waarna ze op dek belegd wordt.
Ik zou ook proberen die haak wat kleiner uit te voeren want nu is hij meer dan een centimeter lang.
De ankerring zou ik zwarten (chemisch, met bij voorbeeld "patina zwart" van Kolderstok, of zwart schilderen, of omwikkelen met zwart garen).
Het witte touw aan het anker zelf, komt waarschijnlijk overeen met het extra touw dat op de illustratie op de doos te zien is en dient voor de ankerbol.
Ik voeg 2 foto's van een 19e eeuws oorlogsschip toe. Misschien niet 100% vergelijkbaar, maar in grote lijnen kan dit toch inspiratie geven.
De eerste foto toont het geborgde anker: geen katrol maar een strop door de ankerring, die aan de "cathead" afgebonden is.
Het ankerboltouw is ook goed zichtbaar.
Het anker zelf wordt met een ketting met touw op dek vastgesjord.
Op de tweede foto is het anker klaar voor uitzetten: opgehangen aan een katrol gevormd door een dubbelschijfblok en 3 schijven in de "cathead". Bij jou model dus een enkelschijfsblok en in principe 2 schijven in de "cathead"
De ankertros is telkens met een "ankersteek" aan de ankerring bevestigd.
Tot hier een paar aanbevelingen, waarvan ik meen dat ze de uitstraling van je model ten goede kunnen komen, maar uiteraard is het geheel aan jou om te beslissen hoever je wil gaan of dat je dit wil meenemen in een volgend model.
Alvast veel modelbouwplezier gewenst,
