Soldeerstation 80W of 100W
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Wes56, 3 apr 2024.
  1. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Beste,
    Ik overweeg om me een soldeerstation aan te schaffen. Op het werk heb ik voor de eerste keer kennis gemaakt met een soldeerstation van Weller WS81. Wat een wereld van verschil. Het solderen gaat toch echt VEEL vlotter hiermee. Echter is Weller me wat te duur.
    Nu kwam ik deze 2 modellen tegen.
    80W: https://www.conrad.be/nl/p/toolcraf...-80-w-150-450-c-incl-soldeerpunt-1561692.html
    of
    100W: https://www.conrad.be/nl/p/toolcraf...100-w-150-450-c-incl-soldeerpunt-1561693.html
    Wat wil ik ermee?
    Hoofdzakelijk servokabels uitlengen en klein soldeerwerk.
    Maar ook xt90 stekkers op batterijen kunnen zetten. Nu lukt dit niet zo vlotjes met mijn simpel soldeerboutje die ik nu heb.
    Iemand ervaring welke ik best neem? Is 80W voldoenden of toch beter 100W nemen?
    Wanneer ik xt90 stekkers wil solderen dacht ik om extra breder punt van 5mm bij te bestellen.
    Goed idee? Of is er een andere punt aan te raden? https://www.conrad.nl/nl/p/toolcraf...soldeerpunt-5-mm-inhoud-1-stuk-s-2299179.html
  2. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Als je keus is gevallen op deze soldeerstations, dan zou ik de 100W versie nemen.
    En als soldeerpunt niet wat je hebt gevonden, maar de net iets andere variant met de wat grotere punt.
    https://www.conrad.nl/nl/p/toolcraf...oldeerpunt-17-mm-inhoud-1-stuk-s-1647037.html
  3. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Voor dat geld zou ik voor deze gaan: https://www.eleshop.nl/ele-ats1.html
    Die heeft een actieve tip, die reageert veel sneller.
    Meeste punten verbranden namelijk tijdens het niet gebruiken maar wel heet op de standaard liggen, als je een ouderwetse soldeerbout tussentijds in standby zet zit je telkens te wachten tot die weer heet is.
    Deze actieve tip heeft daar geen last van, ik gebruik zelf een Ersa station met 80 watt en dat is meer dan voldoende om bijvoorbeeld XT60 stekkers aan accu’s te zetten, doorgaans het zwaarste wat je in modelbouw moet solderen.
    Maar mocht mijn Ersa het begeven wordt de volgende een actieve tip.
  4. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Ik had dezelfde wensen/eisen. Meestal koop ik A-merken, omdat ik daar goede ervaringen mee heb, en het lang meegaat.
    Maar in dit geval wilde ik vooral iets snel in huis hebben, voor niet te veel geld, en dat is gelukt.
    https://www.amazon.nl/Soldeerstation-digitale-soldeerbout-instelbare-temperatuur/dp/B088T97Q83
    Op de foto ziet het er allemaal heel saai en plastic-achtig uit, maar in het echt is het best een mooi afgewerkt station. Snoer lang genoeg, en soepel genoeg. Snel op temperatuur. De draaiknop zou niet misstaan op een hele dure HiFi installatie. Temperatuur is makkelijk instelbaar, en het ding gaat automatisch in standby en sleep mode. Solderen gaat super. Er zitten meerdere tips bij, die je in het station in een ingegoten rubber blok kunt opslaan. Best netjes opgelost. Kortom, wat mij betreft een aanrader.
    MicropropSport en jve vinden dit leuk.
  5. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
  6. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Goedkoop is duurkoop.
    Een manco van deze bout is, je kunt hem niet als (warme) koevoet gebruiken.
    Nu kunnen meer boutjes dat niet, maar deze ging wel heel makkelijk stuk, oeps.
    Nu heb ik meer dan één soldeerstation en ook van type's die prima als sloop werktuig zijn te gebruiken, dus dat was niet zo'n ramp en met wat huisvlijt is het weer in elkaar gezet en gefixeerd met een metalen ringetje, zo dat het plastieken handvat niet meer kan splijten.
    Mocht je voor deze bout kiezen, bestel dan meteen een puntje er bij om XT90 connectoren te solderen.
    De puntjes waar dat makkelijk mee kan, zijn de ET-DS en de ET-E.
    Temperatuur dan ff op >400°C zetten en de soldering binnen 4 seconden maken, dan smelt het plastiek van de connector net niet weg.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Wil je zekerheid voor onderdelen, neem een Weller WE1010. Is 70 watt maar kent een breed assortiment betaalbare punten die na 30 jaar nog verkrijgbaar zijn. Zelfs van mijn 35 jaar oude WECP20 kan ik nog punten kopen. Voor het zwaardere werk is het niet het vermogen maar de grootte van de punt belangrijk.
    MicropropSport en Wes56 vinden dit leuk.
  8. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Ik overweeg dan sterk deze Weller. Alhoewel ik liever een gewone analoge wou. Is zo'n digitaal scherm niet het eerste wat stuk gaat? Wel grote prijsverschillen op het net op dit model.
    Laatst bewerkt: 4 apr 2024
  9. ikonmy
    ikonmy
    27 okt 2008
    Leusden
    100 watt met kleine punt soldeert grote connectoren lastiger als
    50 watt met een hele dikke platte stift.
    Meer warmte capaciteit (opslag) in de soldeer stift.
    Wattage is niet onbelangrijk maar de juiste stift is misschien wel belangrijker.
    Verkrijgbaarheid van de onderdelen (stiften)
    is zeker een punt van aandacht.
  10. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Zelf ben ik 17 jaar calibatie / electronica specialist geweest in de luchtvaartindustrie.
    Hier gebruikten we altijd professionele soldeerapparatuur.
    Thuis heb ik altijd een zelf gemaakt soldeerstation gebruikt. Dat gaf een aantal jaar geleden na 30 jaar trouwe dienst de geest.
    Net als jij zocht ik naar een soldeerstation voor het solderen van servostekkers, XT90 / XT60 connectors en wat aansluitbussen. (Meer soldeer ik er niet mee)
    Ik heb deze toen aangeschaft : VTSSC50N Velleman Group nv
    Voldoet prima voor deze doeleinden.
    Mvrgrt,
    Arnoud.
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    In mijn keuze van een nieuw station heb ik ook naar die Velleman zitten kijken, dat ding lijkt verdacht veel op een Weller WECP20 maar de punten zijn niet hetzelfde. En dan de vraag hoe lang zo'n electronicaboer die soldeerstation blijft voeren. Om die reden ondanks dat die zeer betaalbaar is heb ik hem laten schieten.
    Ook heb ik gekeken naar de 200 euro digitale JBC klonen die je op Aliexpres kunt vinden, youtube staat vol met reviews en hij is niet slecht. Op mijn werk gebruiken we originele JBC en het zijn prima bouten met supersnel verwisselbare punten maar 30 euro voor een punt (die beter is dan de kloon) is wat prijzig. Die klonen werken ook met de originele JBC punten. Overigens is er voor 220 euro ook een analoge JBC.
    Daarom was mijn keuze op de Weller gevallen en ik ben er zeer blij mee, hij heeft alleen een aantal minpuntjes:
    1) display is niet verlicht
    2) daardoor ook moeilijk te zien of die aan of uit staat
    3) je moet op een knop drukken om uit slaapstand te komen.
    Voor punt 1 en 2 zijn er diverse oplossingen, zag zelfs op Github een project van display verlichting. Met puntje 3 mag je blij zijn dat er een slaapstand op zit en is niet zo irritant als je er eenmaal aan gewend bent.
    Ik had hem overigens bij Eleshop besteld.
    Wes56 vindt dit leuk.
  12. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Voor mij lijken die 3 puntjes ook niet echt een probleem. Wanneer ik ga solderen dan soldeer ik in goed verlichte ruimte. En om nu eenmaal op een knop moeten drukken om uit slaapstand te komen is nu ook niet het einde van de wereld.
    Meestal ga ik dit gebruiken voor klein soldeerwerkjes en geen urenlang soldeerwerk. Ga eens kijken waar ik die Weller voordelig kan kopen.
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  14. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Iemand een tip welke soldeerpunt ik voor deze Weller zou moeten bijkopen om makkelijk xt90 te kunnen solderen. In post 2 werd me een tip van 3.2mm aangeraden indien ik de toolcraft station zou kopen.
    Nu ligt mijn keuze bij de Weller we1010. Dus met nog 1 extra dikkere stift hoop ik er jaren plezier aan te hebben.
  15. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Deze ET-DS is met dikke ronde punt of deze ET-E is met brede platte punt.
  16. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Aja ok had blijkbaar er over gekeken dat je dit al in post 6 had vermeld.
    Bedankt. Ik kan hiermee aan de slag.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik heb voor het zware werk een ET-E en voor normaal electronica en ET-L, voor SMD een ET-KL en voor algemeen gebruik een ET-BB en hij komt met een ET-A.
  18. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
  19. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
  20. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Wat een prijsverschil wel. Na kort zoeken vind ik wel niet meteen dikkere stiften voor deze?
