Justus, Heb naar het filmpje zitten kijken en het bootje reageert goed op het roer. Draait lekker kort ook. Het schroefwater spuit er bijna dwars onderuit. Maar wat ik me afvraag is of een visstaartroer wel de juiste keuze is voor een snelle boot. In mijn optiek heb je dan een zo klein mogelijk roer nodig, anders gaat je natte oppervlak remmen. Bij een snelle vaart past een kleine roeruitslag en om kort te draaien een grotere. En aangezien je dan toch weinig vaart maakt een groter roeroppervlak i.c.m. een visstaart profiel. Pas op dat het scheepje slepend niet te schichtig gaat reageren. Als je dual rate op je zender hebt zou ik die tijdens het slepen inschakelen en de roeruitslag dan maximaal 50% maken. Verder heeft zo'n kort scheepje slechte stuureigenschappen tijdens het achteruit varen. Een scheg tussen askoker en romp geeft misschien wat meer koersstabiliteit. Om te kunnen sturen moet het scheepje vaart lopen, maar eer dat je dat voor elkaar hebt draait het al. Achteruit sturen gaat het best met een in het roer geïntegreerde straalbuis, waarbij de schroef precies in het draaipunt zit. Zie bovenstaande niet als kritiek, maar meer als (mijn) verklaring waarom iets (minder) goed werkt. Succes verder met dit leuke bootje. Gr. Klaas.
