Bouwverslag Batavia
Even een vraag aan de Batavia bouwers voordat ik met plankjes op het dek ga beginnen. Zie onderstaande tekening. Hier lijkt het de bedoeling om het Wandje tegen de dekbeplanking aan te maken en niet erop. Ik had hier met Hans ook al overleg over maar ben benieuwd naar jullie keuzes/ ervaringen
Even een vraag aan de Batavia bouwers voordat ik met plankjes op het dek ga beginnen. Zie onderstaande tekening. Hier lijkt het de bedoeling om het Wandje tegen de dekbeplanking aan te maken en niet erop. Ik had hier met Hans ook al overleg over maar ben benieuwd naar jullie keuzes/ ervaringenBekijk bijlage 575535
Ik heb het wandje op zijn plek gehouden en een potloodstreep langs de onderzijde getrokken om zo op het dek de grens van de beplanking aan te geven. Na het beplanken van het dek heb ik het wandje weer op zijn plek gehouden en de deurkozijnen (zonder de deuren erin!) en de onderste potdekselplanken op de juiste hoogte erop gelijmd (dus bovenop het aangebrachte dek). Hierna heb ik het wandje weer afgenomen en de rest van de potdekselplanken op hun plek gelijmd. Na dit alles kan de wand zwart geschilderd worden en de deurtjes rood, en de deurtjes definitief op hun plek lijmen.
Met bovenstaande methode kun je alle planken mooi aanbrengen op het losse wandje zonder dat je om het model heen aan het stoeien bent, en je voorkomt ook dat je per ongeluk verf op het dek morst.
hartelijk dank!
...ik maak het model in eikenhout. Op welke wijze zetten jullie de gebogen latjes vast op de spanten nadat ze gelijmd zijn?
Even een hulpvraag aan de Batavia bouwers (zie foto's). Als ik de streepjes op de spanten volg dan komt het onderste berghout niet horizontaal maar onder een hoek op de boeg uit (ik mis de referentie streepjes op spant 1 en 2 maar heb die overgehaald uit de tekening met het zijaanzicht). Is dit juist of zie ik wat over het hoofd?
Je kunt ook eens kijken in de bouwverslagen van andere Bataviabouwers.
Bijvoorbeeld die van Danny Mulder, en Hans Groenenberg, dan heb je denk ik een goed zicht op hoe de bouwers dit doen.
