Bellanca Skyrocket van Boddington
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door jan brilman, 14 sep 2022.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Nu krijg ik nog meer de neiging te gaan zoeken naar wat ik dan ooit gelezen heb . . .
    (Alle mannen willen maar één ding . . .)
    jan.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Nee hoor! Sta altijd open voor andere ideeën en theorieën (ben ik nu geen man in jouw ogen...?) :D :rofl:
    Die louvres heb je trouwens creatief gemaakt! :thumbsup: :thumbsup:
    Geeft de gehele neus gelijk een realistische uitstraling, mooi detail!
    Wat heeft het origineel, dat zou ik persoonlijk doen.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 18 nov 2023
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, maar die waren bij nader inzien toch niet je van het.
    Opnieuw.
    Twee 'musterribjes' gemaakt (15 * 4 mm.).
    Proberen een enigszins nette sleuf in de delen te maken.
    Het aanbrengen ging niet helemaal zoals de bedoeling was . . .
    Daar moet nog wat aan geschuurd etc. worden . . .
    Voorruit erin.
    Hier en daar een beetje quick en dirty, maar zo schiet het wel mooi op! :)
    jan.
    Sjef77 vindt dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wordt een leuk model zo Jan
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Raampje zit ook helemaal vast, en rustig aan decals toevoegen. :)
    Moet nog even een andere vulpotloodvulling scoren, om die raampjes te accentueren, zodat de kleur meer overeenkomt met het frame van de voorruit.
    jan.
    Bart83, Sjef77 en freekt vinden dit leuk.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik moet zeggen dat de idee me zo onderhand wel aan staat.
    Wat voor lak (merk, type, soort etc.) gebruik je daar zoal voor?
    (Watergedragen, die je met een kwast opbrengt aub.)
    jan.
  7. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Zoals je weet vlieg ik alleen brandstof kisten en gebruik dus altijd brandstof bestendige 2K lak hiervoor (SprayMax).
    En ik ben ook van de penselen, maar nou net alleen de transparante eindlaag spuit ik erop in plaats van met met penselen.
    Ik heb toevallig vorige week meerdere uitgebreide posts besteed (o.a. hier en hier) aan het lakken en laksystemen welke ik gebruik, in m`n Fokker T.VIII W verslag.
    Daar staat o.a. alles wat je hierboven vraagt...
    SprayMax lijkt me persoonlijk behoorlijk overkill voor de Bellanca (en is spuiten ipv kwasten), maar ik denk dat voor de Bellanca in principe elke transparante lak wel voldoet, als het maar goed hecht op de door jouw gebruikte bekleding en watervast na drogen is.
    Overigens, jij wilt alleen een transparante eindlaag i.v.m. de zichtbaarheid van de drager van de decals toch?
    Het feit dat je (zoals je zelf aangaf) te dikke decals hebt gebruikt en ze (te) ruim hebt uitgesneden kan je helaas niet meer ongedaan maken.
    Maar toch denk ik dat het inderdaad wel iets minder zal opvallen met transparante lak erover.
    Test het eens op een rest stukje bekleding met een rest stukje decal daarop, dan weet je het.
    Heb je wel Microscale Microsol gebruikt bij het opbrengen?
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 29 nov 2023
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, mits eiglans en watergedragen.
    Vond de vraag achteraf ook wat onbenullig.
    Het moet natuurlijk geen bolle bootlak zijn . . .
    Nee, want de ondergrond is gwoon vlak.
    Verder zit het nog niet mee allemaal!
    Na een mislukt experiment om de motorkap wit te maken, alles er weer afgehaad, en met het staalborsteltje (schijfje voorin de handboor) weer netjes gemaakt en ziet.
    De wielkapjes wit lakken wil ook nog net erg lukken.
    Doe het met deze verf:
    Dekt slecht . . .
    Met water geschuurd.
    Overweeg nu om ze weer kaal te maken en dan in de spuitplamuur te zetten, helpt dat?
    Heb een nieuw richtingroer gemaakt.
    Van een afstandje ziet het er straks vast best aardig uit!
    Donkergrijze decals!
    En zo prutsen we vrolijk verder . . .
    jan.
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Leuk filmpje:
    Saillant detail, de foto (still) van de Bellanca op de "kaft" van het filmpje is eigenlijk een replica (CH-300) van de Miss Columbia:
    Painted to represent Chamberlain’s transatlantic Columbia of the 1930’s, this Bellanca CH-300 was restored as a CH-400 with a 450 h.p. Pratt & Whitney by Preston Snyder.
    [bron]
    Maar als het filmpje begint zie je beelden van de echte Wright Bellanca WB-2 Miss Columbia :thumbsup:
    Foutje van de video editor waarschijnlijk...
    Wel altijd smullen die historische filmpjes vind ik persoonlijk!
    Ook de Bellanca Miss Columbia in een musuem in de USA is een replica:
    Bear especially in mind that the “replica” Miss Columbia in an American museum is not at all a WB-2, but a Bellanca Skyrocket with some cosmetic treatment and it is as far removed from the real thing as a merry-go-around wood horse from the animal galloping on the prairies.
    [bron]
    Er zijn dus behoorlijk veel verschillende foto`s te vinden van (verschillende) Miss Columbia(s), maar ook redelijk wat originele zwart/wit foto`s van de echte Miss Columbia. Tevens geeft het lekker veel (artistieke) vrijheid voor de registraties, het blijft schaal :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Langzaam maar zeker.
    Zonder wielkapjes ziet 'ie er denk ik ook wel leuk uit!
    Zijn makkelijk te verwijderen, dus ga ze wel aanbrengen.
    Moet dan wel iets aan de wieltjes doen . . .
    Bij het origineel loopt er een (zwarte) strip onder de ramen naar achter.
    Als ik een rechte lijn vanaf de ramen trek, dan komt die boven het stabilo uit!
    Dan maar wat lager: van hier
    naar daar.
    Latjes gesneden, geschuurd en geverfd.
    Carbon geleide strip.
    En huppetee!
    En nee, ik ga ze niet zwart/donkergrijs maken.
    Dit model is sowieso niet erg schaal: de tekening van Boddington klopt dus niet (zie oa. die strip onder de ramen: hoe kan dat???), en daarnaast heb ik een aantal elementen van verschillende uitvoeringen gecombineerd, die uiteindelijk zorgen voor een modelletje dat niet schaal is, maar wel prettig aan de ogen (hoop ik).
    Ramses wees me er op dat meerdere fonts niet kloppen, maar ik heb alleen gebruik gemaaakt van Word: daar zit heel veel dus blijkbaar niet in.
    Wat ik wel wil aanbrengen zijn deze dingen onder de vleugel.
    Wat zijn dat eigenlijk?
    En wat is dit? Pitotbuis?
    Lijkt wel zo.
    jan.
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi detail die strip!
    Zo klinkt het als louter kritiek van mijn kant, je vergeet erbij te vermelden dat ik juist mijn hulp heb aangeboden (aangezien ik behoorlijk wat fonts heb verzameld en dat eventueel graag deel).
    'Luchtstroomgeleiders' en het andere item is een Venturi.
    "Venturis were used on small aircraft as a means of providing suction for air-driven gyroscopic instruments such as the artificial horizon and directional gyro. Modern light aircraft are fitted with engine-driven pumps to provide suction."
    Ziet er mooi uit Jan, wordt een mooie en karakteristieke kist :thumbsup:
    Ben heel benieuwd naar het beeld met de dummy er straks op!
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 1 dec 2023
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nee hoor, ik ervaar het niet als kritiek, meer een opmerking.
    Maar het gaat bv. om deze
    en deze
    Vooral die bovenste is wel erg karakteristiek, had ik er graag op gehad!
    Is het geen pitot buis?
    Dan zit die verkoper op ebay er dus helemaal naast . . .
    jan.
  13. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Hoi Jan, zou je hier eens een foto van dat New York lettertype recht van voren willen plaatsen?
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dan moet ik naar Amerika gaan . . .
    Dus nee, dat gaat niet.
    jan.
  15. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Nou dat valt me tegen
    (Ik dacht je hebt er boek van liggen)
    Bertus vindt dit leuk.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Lijkt eenvoudig, maar valt nog helemaal niet mee, even die letters en cijfers doortrekken over dat uitstekende lijstje . . .
    3-dimensionaal schilderen.
    jan.
    Bruno van Hoek, Sjef77 en ramses vinden dit leuk.
  17. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Mooi Jan. Goed gelukt!
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Gaaf Jan! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Weer een klein stukje verder.
    Dingetje (heel klein, rond, met gaatje in het midden) gemaakt om de dummy bij verlijmen mooi te kunnen centreren.
    Resultaat.
    Misschien moet 'ie ipv. 8 * 4 (hier) wel 7 * 4 worden.
    Of 7 * 5?
    We gaan het zien.
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    ramses, Harry van Melick, freekt en 6 anderen vinden dit leuk.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, eindelijk de wielkapjes afronden.
    Leuk!
    Blanke lak erop, en gaan!
    The moment of truth.
    Tada! :)
    K..! :mad:
    Of het lukt om dat nog weer een beetje mooi te maken . . . :confused:
    jan.
    Ton van Munsteren en Sjef77 vinden dit leuk.
