4x2 scania trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Swen, 30 aug 2022.
  1. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Hoe bedoel je met dat de motor te strak zou zitten
  2. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Nou gewoon, dat je aandrijfas niet soepel en vrij draait. Dan moet je motor zoveel vermogen leveren dat je accu dat niet trekt. Vandaar het signaal "overspanning" op de Beier. Ik bouw geen Tamiya maar de achteras moet met de hand gewoon goed en soepel te draaien zijn. Net als de versnellingsbak, als je die hebt ingebouwd.
    Koppel de aandrijfas los, en laat de electro motor eens gewoon draaien via de zender. Schakel de verlichting in en kijk of dat wel lukt.
  3. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    kan de achterwielen met erg weinig moeite draaien dus ik denk niet dat de aandrijfas te strak staat
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    En de elektromotor onbelaat laten draaien, lukt dat met verlichting aan?
  5. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    ik probeer even een filmpje te maken
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Ja als je ze apart laat draaien met de hand, dat is het differentieel principe. Maar nu beide tegelijk via de aandrijf as met de hand. Als het kroontandwiel niet goed passend zit op het grote tandwiel heb je hiet veel teveel weerstand.
  7. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Ja dat ding in principe normaal met een licht beetje druk draaiden ze en voelde ik niet weerstand behalve die van de motor zelf maar dat lijkt mij normaal te zijn
  8. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    zoals je kan zien alle lampen aan geen probleem totdat ik de motor gebruik om vooruit/ achteruit te gaan
  9. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Zonder het te zien hoor ik het al. Wat een herrie bak, dat is niet goed. Die aandrijvinv vanaf de motor tot de wielen demonteren en alles invetten en controleren op een soepele loop. Zoals gezegd, koppel de motor eens los van de aandrijf as, en laat dan de motor draaien zonder belasting. Wat gebeurd er dan?
    Heeft er niemand zondag wat van gezegd, of even meegekeken naar het probleem?
    andre van der weide vindt dit leuk.
  10. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Nee we zaten meer na te kijken van of het een elektronisch probleem was vanwege de verlichting, ik zal van de week als ik wat meer tijd heb eens even de motor loshalen
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat is een servonaut of wetronic Unterflur? Die mag je nauwelijks horen. Hier is iets niet goed.
    Zoals Fred al meer heeft aangegeven cardan los koppelen en motor onbelast laten draaien. Dan weet je of het de motor of de as is. Als je hier al meer mee hebt gereden hoop ik dat er niets gesloopt is. Ik zei meteen al de motor omdat dit de meest voorkomende oorzaak is.....
  12. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Motor losgehaald en de vertraging ingesmeerd geluid zit er nog wel iets maar het probleem met de lampen is opgelost denk dat ik de achteras mischien ook eens even binnenkort als ik wat meer tijd heb los laat en hier wat extra vet in doe want dat kan geen kwaad
  13. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    glijdt zojuist de afstandsbediening zo van mn bank af... op de cabine van de truck die op de vloer stond gelukkig geen schade, alleen wat lampjes los dus deze even vastlijmen zodra ik secondelijm heb gehaald en een minescuul stukje op het dak helaas.. kan gebeuren
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Das Bad luck
    Maar als je de motor hebt losgehaald hoe draait ie dan onbelast in vergelijk met belast, dus met de as gekoppeld ? Als je toch bezig bent.....
  15. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    draait in principe goed klein beetje geluid
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dan zit het probleem mogelijk in je as.
    Swen vindt dit leuk.
  17. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    dat kan heb de as gister in iedergeval los gehaald en er wat vet in gespoten maar voor nu rijdt het goed zover ik zag ja iets van geluid maar dat hoor je op de baan toch niet
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Nu ja, als het werkt...... De grens tussen iets dus normaal geluid en de boel draait kapot is vrij vaag. Is ook ervaring die je op moet doen maar als er geen overspanning meer is dan is het in ieder geval beter geworden.
    Overigens is alleen vet inspuiten natuurlijk niet checken of er al iets kapot is..... Maar daar kom je dan ook weer snel achter.
  19. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    daar komen we vanzelf wel achter ja gelukkig is de achteras niet het moeilijkst om los te maken als er iets kapot zou gaan
  20. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    Vandaag weer een mooie rijdag gehad, trailer weer geleend denk dat ik dezelfde ga aanschaffen zodra het salaris binnen is aangezien dat mijn city trailer nog wel even duurt voordat ik daar weer aan kan beginnen
    Laatst bewerkt: 25 nov 2023
    ozy vindt dit leuk.
