Zat vanmorgen nog even naar een oude tv uitzending, met Ketting, te kijken over de half stalen replica die naar Japan is gegaan. Het maakte wel duidelijk dat 68 meter een enorme bak was.
Als de Hollandse tweedekker ernaast staat met de zelfde bouwschaal lijkt die bijna op een bijboot. Het is een gevaarte inderdaad.Zat vanmorgen nog even naar een oude tv uitzending, met Ketting, te kijken over de half stalen replica die naar Japan is gegaan. Het maakte wel duidelijk dat 68 meter een enorme bak was.
Ondanks de beperking aan je handen, heb je gelukkig toch nog iets te doen, Stephan. Het want ziet er netjes uit. Beterschap!Door wat mankementjes in de zenuwen van beide armen kan ik geen kracht zetten met mijn handen en is het onmogelijk om te schuren of te zagen. Ik moet dus tijdelijk mijn werk aan de Hollandse 2 dekker staken. Ik krijg een behaandeling om de blokkades te verhelpen in beide armen en ik hoop dat het snel beter gaat. Maar het werken aan het tuig gaat me goed af, dus ik kan wat tijd blijven besteden aan mijn hobby. Projecten genoeg.
Ik heb het groot stengewant afgemaakt. het volgende wat ik maak is het groot stengeperdoen en de groot stengestag.
Bekijk bijlage 556394 Bekijk bijlage 556395 Bekijk bijlage 556396 Bekijk bijlage 556397 Bekijk bijlage 556398 Bekijk bijlage 556399
Dankjewel Peter, gelukkig want ik heb na de modelbouwdag zo goed als niks meer kunnen doen. En ik moet ook zeggen dat de zin om met touwtjes te stoeien er ook weer is, ik moet me alleen helemaal opnieuw inleven over hoe, wat en waar.Ondanks de beperking aan je handen, heb je gelukkig toch nog iets te doen, Stephan. Het want ziet er netjes uit. Beterschap!
Gr. Peter
Zie er netjes verzorgd uit, Stephan.De kikkers zitten op hun plek. Ging eigenlijk best snel. Ik zet ze met een minuscuul drupje secondelijm tegen het want en daarna knoop ik ze vast. Dat werkt het handigst.
Bekijk bijlage 557113
Bekijk bijlage 557114
Daarna was de groot stengestag aan de beurt. Muis en lus plus nog diverse blokken, takels haken en ogen.
Bekijk bijlage 557115
Bekijk bijlage 557116
Bekijk bijlage 557117
Bekijk bijlage 557118
Bekijk bijlage 557119
Bekijk bijlage 557120
Bekijk bijlage 557121
Bekijk bijlage 557122
Puike touwwerk Stephan!
Jij kan goed touwtjes knopen en kikkers maken. Mooi werk Stephan!![]()
Gr. Peter
Die heb ik ook, hoge resolutie, maar daar zit het net even iets anders dan op de PW. Ik heb Dafi op schiffmodelbau gecontacteerd of hij de originele ongecomprimeerde foto's voor mij heeft.Ik heb een foto van de William Rex uit het Rijksmuseum waarop de jufferblokken goed te zien zijn en dit soort ringen ook.
Belangstelling?
