Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Zat vanmorgen nog even naar een oude tv uitzending, met Ketting, te kijken over de half stalen replica die naar Japan is gegaan. Het maakte wel duidelijk dat 68 meter een enorme bak was.
Als de Hollandse tweedekker ernaast staat met de zelfde bouwschaal lijkt die bijna op een bijboot. Het is een gevaarte inderdaad.
Door wat mankementjes in de zenuwen van beide armen kan ik geen kracht zetten met mijn handen en is het onmogelijk om te schuren of te zagen. Ik moet dus tijdelijk mijn werk aan de Hollandse 2 dekker staken. Ik krijg een behaandeling om de blokkades te verhelpen in beide armen en ik hoop dat het snel beter gaat. Maar het werken aan het tuig gaat me goed af, dus ik kan wat tijd blijven besteden aan mijn hobby. Projecten genoeg.
Ik heb het groot stengewant afgemaakt. het volgende wat ik maak is het groot stengeperdoen en de groot stengestag.
Bekijk bijlage 556394 Bekijk bijlage 556395 Bekijk bijlage 556396 Bekijk bijlage 556397 Bekijk bijlage 556398 Bekijk bijlage 556399
Ondanks de beperking aan je handen, heb je gelukkig toch nog iets te doen, Stephan. Het want ziet er netjes uit. Beterschap!
Gr. Peter
Gr. Peter
Dankjewel Peter, gelukkig want ik heb na de modelbouwdag zo goed als niks meer kunnen doen. En ik moet ook zeggen dat de zin om met touwtjes te stoeien er ook weer is, ik moet me alleen helemaal opnieuw inleven over hoe, wat en waar.
Bedankt voor de lieve reacties en het bezoek aan mijn bouwverslag van de Prins Willem.
Veel werk gehad met de speciale blokken maken. Niet de vioolblokken, die heb ik al vaker gemaakt en de standaard blokken zijn van Kolderstok of uit eigen voorraad.
In elk geval 3 vioolblokken moeten maken en kikkers!
eerste een fotootje van de blokken
En toen de kikkers voor tegen de wandtouwen. Die krengetjes (zo noem ik ze intussen) zijn 6 mm lang, 2 mm hoog en 1,5 mm dik.
De eerste poging gaf op het oog een goed resultaat maar de nerf van het castello wat ik gebruikte had hiervoor de verkeerde richting en daardoor breken ze te snel.
op zichzelf geen verkeerde manier om ze te maken, je hebt er heel snel een aantal klaar. Maar dan moet je ze maken van een brede plank zodat je de nerf in de lengte hebt.
Dus gezocht op SOS, want ik had iemand gezien die ze ook op dat formaat had gemaakt.
Ik heb dus strips (3x12x1000 mm) van castello en daar moet ik dan een strip van 3x1,5x 60 mm van hebben. printje erop plakken en dan beginnen.
Alle voor deze klus zijn klaar en dus kunnen ze wat donkerder gemaakt worden.
En nu gaan we weer knopen.
Maar eerst nog een paar stripjes hout klaargelegd, want ik realiseerde mij dat ik heel veel van deze kikkers nodig heb. Die doen we dan zo nu en dan tussendoor. Want om dit dagen achter elkaar te doen, daar heb ik een gruwelijke hekel aan.
De kikkers zitten op hun plek. Ging eigenlijk best snel. Ik zet ze met een minuscuul drupje secondelijm tegen het want en daarna knoop ik ze vast. Dat werkt het handigst.
Bekijk bijlage 557113
Bekijk bijlage 557114
Daarna was de groot stengestag aan de beurt. Muis en lus plus nog diverse blokken, takels haken en ogen.
Bekijk bijlage 557115
Bekijk bijlage 557116
Bekijk bijlage 557117
Bekijk bijlage 557118
Bekijk bijlage 557119
Bekijk bijlage 557120
Bekijk bijlage 557121
Bekijk bijlage 557122
Zie er netjes verzorgd uit, Stephan.
Gr. Peter
Ik heb een foto van de William Rex uit het Rijksmuseum waarop de jufferblokken goed te zien zijn en dit soort ringen ook.
Belangstelling?
Die heb ik ook, hoge resolutie, maar daar zit het net even iets anders dan op de PW. Ik heb Dafi op schiffmodelbau gecontacteerd of hij de originele ongecomprimeerde foto's voor mij heeft.
Op de Russiche site vond ik bij gebruiker Bibigon (de moeite waar om te zien wat hij allemaal doet) dus hoe hij het doet en dat heb ik geprobeerd na te maken.
De foto's van Bibigon:
En vervolgens mijn resultaat. Aardig gelukt volgens mij.
Ik heb een stukje messing draad van 1 mm. gebruikt als uitgangspunt.
50% van de 'job done' op naar de volgende.
