H.M.S. SOVEREIGN of the SEAS van deA
Op het moment weet niets anders te zeggen dan, het ziet er weer geweldig uit. :thumbsup: Jaap
Dank je Jaap, je was er weer vlug bij :D
Zoals in mijn vorige post al aangekondigd was de mars voor de boegspriet aan de beurt, dus eerst alles maar uit het frame gesneden en geschuurd:
Vervolgens de snaphanen in het plateau gelijmd:
En de marsring waar de gaten voor het want al ingeboord zijn erop gelijmd:
En tot slot werden de zalingen er aan de onderzijde tegenaan gelijmd:
Nadat deze zo een tijd gedroogd had werd deze zwart geschilderd:
En uiteindelijk de randjes van het plateau, de snaphanen en de ring rood geschilderd:
Moet nog wel ff nagelopen worden...........
Tussendoor werden er verschillende goudkleurig geschilderde latjes van 1,5x1,5mm tegen de romp gelijmd:
Deze moest eigenlijk parallel lopen met de verschansing van het kampanjedek, maar dat is bij mij wat anders.
Alvast wel vooruit gekeken hoe het later allemaal uitkomt met de ornamentjes, maar dat levert volgens mij geen problemen op, de toekomst zal het uitwijzen.......
Ook hier is het e.e.a. aangepast wat te maken heeft met de tussenmaat voor de later aan te brengen lantaarns boven de dakjes van de galerijen, dat moet nu zo ook kunnen...........
En tot slot nog twee latjes aan de voorkant van het schip............
Het bovenste latje loopt met een tussenruimte van 12mm aan de voorkant naar 9mm bij de reling, is precies volgens de bb............
Tot zover maar weer, nog een fijne avond,
Groetjes Koos
Ziet er ondanks alles toch netjes uit. :thumbsup:
Dat is mooi gedaan Koos:rofl::rofl:
@Jaap Smith, en @Pingu57 bedankt voor de complimenten, en de anderen voor de likes :worship::worship:
Vandaag als eerste de "knik" in het achterschip aangepakt, het zat me toch niet lekker dus latje losgemaakt en opnieuw aangebracht waarbij het eindresultaat al een stuk beter is:
Helemaal eruit halen lukt niet maar zo moet het kunnen............
Vervolgens de gebogen latjes en het laatste stukkie aan de voorkant waarna alle zijkanten van de relingen en handlijsten goudkleurig geschilderd werden:
Nu verder met de verticale stutjes, eerst die langs de geschutspoorten aan bakboord:
En de overige op het achterschip:
Begint zo al een aardige drukte te worden.............
De volgende keer verder met het galjoen en dan alles nog eventjes dunnetjes overdoen aan de andere kant,
Tot dan maar weer,
Gegroet Koos
Piet @pietsan, Herman @Herby63, Jaap @Jaap Smith en Mees @Mees Ippel en alle anderen via de pb en app bedankt voor jullie felicitaties :);)
Toch nog wat kunnen doen vandaag dus eerst maar eens 20st. latjes van 2mm lengte gesneden:
Wel een beetje wazig maar je ziet wat ik bedoel................
Deze werden vervolgens onder de geschutspoorten gelijmd in het verlengde van de verticale staanders:
Als laatste de latjes voor aan het galjoen op de snebbe, eerst twee horizontale latjes erop gelijmd:
Vervolgens de staanders volgens de maatvoering in de handleiding en toen dit klaar was leek het mij een mooi moment om een overzichtsfoto van het schip te maken:
Best al een aardig schuitje aan het worden al zeg ik het zelf.........:yes:
En hetzelfde maar dan aan stuurboord, eerst de latjes naast, boven en onder de geschutspoorten:
Het voorschip......
Het middengedeelte...........
En tot slot het achterschip...........
Rest alleen nog het galjoen, maar............
Yep tot dan, en voor straks allemaal :beer: Proost.......
Groetjes Koos
Geen sinecure, die 1-mm stukjes mooi in het verlengde van de verticale latten lijmen, maar weer mooi gelukt.
Felicitaties ban de jury :)
Felicitaties van de jury :)
:mad::mad: Stond verkeerd in de post Herman, ze zijn niet 1 maar 2mm lang :eek::eek:
Maar ook dat was een heel gedoe hoor…
Bedankt voor alle lof :worship:
Erg mooi resultaat tot nu toe!
Ik kom er alleen niet achter waarom al die ogen aan de romp hangen tussen de geschutspoorten. Kun je dat uitleggen?
Constant
Bedankt voor het compliment Constant, en wat je vraag betreft ik zou het niet weten, ik denk dat het puur ter decoratie is zoals er zoveel op dit schip zit en nog komt.
Voor de uithouders van de torpedonetten? (grapje) (komt ervan als je ondergedompeld bent in een pre-dreadnought zie bouwverslag Mikasa)
Grapjas :p:D
Maar alle gekheid op een stokje, we gaan weer verder waar we gebleven waren dus de laatste goudkleurig geschilderde latjes op de snebbe lijmen:
Klus geklaard........
Verder met het voorbereiden van de klampen, in alle 25 werd nadat ze ontdaan werden van de gietresten een gaatje onderin geboord waar een nageltje in gelijmd werd. Na droging van de lijm werden ze in een plankje gestoken geprimerd en walnoot bruin geschilderd:
Als de verf goed droog is kunnen ze op hun plaats op het dek gelijmd worden..........
Inmiddels zijn we zo weer aanbeland bij deel #85 en daar moest de spiegel weer voorzien worden van een aantal versieringen en figuren, even wat uitmeten en dan met de gele Slo-Zap ertegen gelijmd:
Begint al met al best een aardig kontje te worden zo...........
Tot zover weer deze up- date, op naar de volgende,
Groetjes Koos
Ik ben net terug van mijn vakantie en zie dat het schip al bijna gereed is.....Koos je hebt je turbo weer aan staan.
Een indrukwekkende spiegel en een mooie kleurencombinatie zo.
