H.M.S. SOVEREIGN of the SEAS van deA
@Jaap Smith, @robberdebop, @Erik B en @Pingu57 allemaal bedankt voor jullie lovende woorden en reacties daar word een mens wel blij van ;)
We zijn weer verder gegaan met het freubelen van de verschansingen van het bakdek, de staanders zijn met beits bijgewerkt en inmiddels staan de verschansingen op het dek, eerst die aan bak- en stuurboord:
Met de tape word alles uitgericht...............
En even later werd de voorste verschansing op het dek gelijmd:
Als de lijm goed droog is kunnen de ronde hoeken en de handreling aangebracht worden.
De drie dwarsschotten werden met een latje van 2x5mm verbreed:
Nadat de lijm goed droog was werden deze geschilderd en na droging van de verf werden daar de goud en blauw geschilderde ornamentjes tegen gelijmd:
Links en rechts nog wat aantipwerk zie ik wel..........
Tussen de bedrijven door werden de zes ornamentjes aan stuurboord in de vakken onder de wapenschilden gelijmd:
En de spiegel kreeg in het bovenste grote vak ook nog een figuurtje:
Ook hier moet een van de pilaartjes nog wat goudverf krijgen ;)......
Tot zover weer deze up- date, nog een fijn weekend en tot de volgende keer maar weer.......
Groet Koos
Ik ben erg gecharmeerd van de blauwe kleur op het model. Je ziet het niet vaak en wellicht maakt het daardoor nog wat extra indruk.
Buiten dat, mooi werk hoor!
Imposant geheel Koos.
Dank je Peter :thumbsup:
Ben het geheel eens met Ptèr. :thumbsup:Vriendelijke groet, Jaap
Ook jij weer bedankt Jaap :)
Ik ben erg gecharmeerd van de blauwe kleur op het model. Je ziet het niet vaak en wellicht maakt het daardoor nog wat extra indruk. Buiten dat, mooi werk hoor!
Het is inderdaad wat anders dan de zwarte kleur zoals in de bb staat, ik ben er ook wel content mee.
Bedankt voor je positieve inbreng Velasque :worship:
Ook jij bedankt Herman, :thumbsup: maarruh hoe gaat het met jou, ik zie al een tijdje geen up- dates meer van je….
Vanochtend weer een poosje aan het scheepje gewerkt, waarbij ik eerst de zes ornamentjes aan bakboord onderaan de galerijen gelijmd heb:
Vervolgens de rondingen van het bakdek voorzien van latjes, deze zijn 2x3mm en werden in een trapezium vorm geschuurd die in de ronding gelijmd werden:
Als die droog zijn kunnen ze in model geschuurd worden…..
Nu verder met de verschansingen van het half- en het kampanjedek.
In tegenstelling tot die van het bakdek ga ik hier de ringen niet in maar er tegenaan lijmen nadat ze teruggebracht werden tot een dikte van 1,5mm
Aan de binnenzijde wilde ik de rondingen schilderen dus eerst rood en blauw schilderen:
Daarna de binnenzijde afplakken en uitsnijden:
De buitenomtrek met behulp van een van de ringen uitsnijden:
En met goudverf schilderen waarna de tape verwijderd werd:
Ben niet geheel ontevreden op het voorlopige resultaat, dus dit kan allemaal weer drogen waarna we weer verder kunnen,
Nog een fijne zondag allemaal,
Gr Koos
De “dunnere” ringen zijn inmiddels aan de buitenkant (blauw geschilderde zijde) tegen de verschansingen gelijmd, helaas vergeten een foto te nemen :(
Al bladerend in de overige delen kwam ik in deel #110 :rolleyes: ( ben nu bij deel #76) deze dunne ringen tegen:
Die moeten dan tegen de binnenzijde van de verschansingen gelijmd worden, tja da hoeft niet meer, ik heb ze geschilderd…….
Maar goed het schilderwerk van de verschansingen is nu helemaal klaar, de binnenzijde van de gaten zijn geschuurd en met goudverf geschilderd, en tijdens het drogen alvast begonnen met het aanbrengen van de volgende blanke berghouten, eerst die aan bakboord.
De bovenste bestaat uit een latje van 1,5x1,5 mm wat op de scheiding van het blauwe vlak gelijmd werd:
Met handen en voeten :) vastgezet noemen ze dat ….
Nadat de lijm droog was de hulpmiddelen verwijderd en de volgende twee berghouten (1,5x2 mm) onder deze gelijmd.
De onderste met een tussenruimte van 23mm en de middelste op 17mm onder de eerste:
Nadat de berghouten aan bakboord klaar waren de verschansingen van het half- en het kampanjedek op hun plaats gelijmd:
En nadat alle klemmen verwijderd waren is dit het uiteindelijke resultaat:
Stuurboord……
En bakboord……
De volgende stappen zijn de berghouten aan stuurboord, maar dat is weer iets voor de volgende keer,
Tot dan maar weer,
Groetjes Koos
Subtiliteit was niet een vereiste toen dit model vier eeuwen geleden ontworpen werd haha.
Maakt het echter wel een prachtig schip om op schaal te recreëren! ;)
En het word nog veel erger Velasque :D En ik hoop ook veel mooier….
Ziet er weer schitterend uit. :thumbsup: Vriendelijke groet, Jaap Smith
Dank je Jaap :thumbsup:
Dit gaat weer heel mooi Koos, een prachtig schip wordt dit.:):)
Dank je Peter, en tja jij kunt het weten als een van de eerdere bouwers ;):)
En ook de andere volgers weer bedankt voor de likes :thumbsup::thumbsup:
Maar goed we gaan weer verder, eerst de berghouten aan stuurboord:
Eerst met wat tape voor de maatvoering…
Het plakken kan beginnen….
Stuurboord is ook klaar……
Al eerder had ik een aantal latten van 1,5x1,5mm met goudverf geschilderd, de eerste geschilderde lat komt 4 mm boven het bovenste berghout:
Ook hier werd voor de juiste maatvoering weer tape geplakt…..
En na een poos zaten ook deze er op:
En nadat de lijm droog was en de klemmen verwijderd waren staat deze er zo bij:
Ik ben best wel tevreden met het resultaat……
De volgende stap was het boegplatform:
Aan de onderzijde komen allemaal kleine frutsels…….
Tja en toen was de dag weer om dus de volgende keer maar weer verder,
Tot dan,
Groetjes Koos
