Sebart mini mb339
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door raymon, 23 apr 2023.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Alu inzetstuk maken en daarin tappen? Of Hacker magnet locks the inbouwen?
  2. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Kun je een linkje sturen van die magneet locks kan niets over vinden
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
  4. raymon
    4 mei 2003
    Hmm bij hacker en google in getyped thanx
    Wel mooi naar ook wel wat prijzig. Ik kan een nieuwe buis halen en daar alluminium bus in draaien en de rest opvullen met hout dat is de kortste klap.. denk ik. Voor die magneten moet ik ook vleugel open halen
  5. raymon
    4 mei 2003
    Ik heb dit setje besteld eens kijken of dat wil.
    Vond rampamoeren wat lomp waardoor je een groot gad moet make in de buis.
    Deze lijken kleiner. Komen het weekend binnen zo als het nu lijkt.
    arjan.grolleman@hotmail.c, Berto en wvr vinden dit leuk.
  6. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    Kijk dit is ook een prima idee deze lijm je vast?
  7. raymon
    4 mei 2003
    Ja. Met epoxi
  8. raymon
    4 mei 2003
    Gister de servo hevels binnen gekregen. Morgen eerst op vakantie 1 sept de motor halen bij aerobertics.
    Daarna lekker bouwen en afmaken
    Berto en ik ben een vliegtuig.nl vinden dit leuk.
  9. raymon
    4 mei 2003
    Vandaag gezellig dagje gehad. Ritje belgie.
    Samen met ander clubleden.
    Vervolgens. Een auto vol spul..
    Daarna de inwendige mens goed verzorgen
    En thuis even passen.
    Toch een tekleine motor:frustie:
    Haha. Nu snel de avantie klaar maken voor woensdag. Heb verlichting ingebouwd en dan hier mee verder.
    Bijgevoegde bestanden:
  10. raymon
    4 mei 2003
    Vandaag de vleugelborging gemaakt. En nieuwe scharnieren un de staart.
    Busje in de buis gelijmt. En schroef voorzien van vaseliene en er in gezet
    En zo zit het er in.
    Nog even wezen passen met de indeling
    We komen we wel.
    Helaas ook een tegenvaller. De gekregen tank blijkt lek te zijn. Dus dat word opzoek naar een andere
    Danny-P47 en Berto vinden dit leuk.
  11. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Van wat voor materiaal is de tank gemaakt ?
    Geoff
  12. raymon
    4 mei 2003
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
  14. raymon
    4 mei 2003
    de bouw gaat langzamer als gehoopt. maar zit niet stil. de tank van xn frsservice past niet helemaal lekker die heb ik nu ook liggen.
    op RCN is iemand die heeft deze er in gebouwd
    https://www.kampeerwereld.nl/platypus-softbottle-waves-1l-drinksysteem-09251/
    Alleen vind ik het lastig wat hij doet kwa vliegtijd.
    De kingtech doet 150gram per minuut volgas. 150gram is 200ml. dus 1ltr tank zou 5minuutjes volgas zijn.
    maar hoeveel word dat in werkelijkheid?
    de Avantie doe ik ook maar 5min mee vliegen.
    die drink zakken zijn er ook in 2liter maar dat is weer teveel van het goede..
    Berto vindt dit leuk.
  15. raymon
    4 mei 2003
    De motor zit op zn plek
    Nu de trustpipe. Deze moet 30mm over de motor komen. Dat id bijna het hele stuk. Hoe nouw komt dat?
    Tank verhaal word nog vervolgt. Haha
    Had een tankzak besteld alleen niet leverbaar.
    Denk dat het toch een gewone tank word met een hopper tank.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Je meet een pijp altijd vanaf de uitlaat tot het rechte stuk. Daar zou ik 15-20mm aanhouden. Als de inlaat trechter dan over de motor valt is dat prima.
  17. raymon
    4 mei 2003
    top thanx. ik ga straks ff kijken. Romp net aan de binnenkant gespoten. Dus dat moet eerst drogen
    Ondertussen ff de werkbank opruimen
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  19. raymon
    4 mei 2003
    Die heb ik er in zitten.
    Opzich komt het mooi uit zal eens wat meten als de verf droog is vanavond. Ook de laatste vilten scharnieren vervangen. Nu alles lijmen.
  20. raymon
    4 mei 2003
    Gaat lekker zo. Straks de draden in de romp leggen en laatste stuurstangen maken.
