Winter's Hollandse tweedekker 1/75 POF bouw door Stephan Kertész
De liggers plaatsen voor je verder gaat, zeker 2 vooraan dat gebeurde in het echt ook :thumbsup::worship:
Ik denk dat ik dat ook ga doen, zo'n beetje zoals met het middenspant. Dit heb ik compleet gemaakt, maar met de boorgaten kan ik de delen afzonderlijk precies positioneren. En dan blijft alles toegankelijk voor de handjes. Ik werk zonder bouwframe, ik moet iets verzinnen om de vorm te blijven handhaven.
Mooie wekplaats bij mj is het niet opgeruimd.
de schaal 1:100 spreekt mij ook bij zonder aan doe ik zelf ook .
Al merk ik dat ik de loeplamp wel steeds vaker nodig heb.
Groet Cees
Groet Cees
Die laatste gebruik ik ook vaak. Of soms gewoon een extra brilletje over mijn leesbril heen doet al veel. (Gezien op de repair shop van de BBC)
Ik zou een grotere schaal aan kunnen in mijn werkplaats, maar ik merk bijv. als ik aan mijn Prins Willem werk dat zo'n schaal wel erg groot is. De pw is ondanks 1/75 wel een groot schip. En het erom heen werken en de hoogte levert dan problemen op.
Allemaal weer bedankt voor de likes en de complimenten. Ook een stilzwijgend bezoekje word op prijs gesteld.
Ik ben gestart met de frames passend te maken, eerst frame 9 en 11. Ik doe dit met pennetjes op de verbindingen om zo de onderdelen in elk stadium apart te monteren en zo de werkplek ook toegankelijk blijft in latere stadia.
Eerst maar eens een paar brede planken gezaagd uit het kersen tafelblad om daar de onderdelen uit te zagen. Met de bandzaag gaat dit perfect, niet snel maar gestaag. De onderdelen van de frames geprint nadat ik deze in Autocad uitgewerkt had en dan zagen met het handzaagje.
Kijken of alles past en de fixeergaatjes boren. Daarna de zoogstukken (of buikstukken ivm overgangsgedeelte) samenstellen. Verstevigen met een latje dat erin gelijmd wordt.
Dan het zoogstuk pas maken op de huid en de onderdelen verfijnen en middels wat afvalhoutjes aan elkaar lijmen zodat ik het toch onderdeel voor onderdeel kan plaatsen.
Dan het zoogstuk plaatsen en, verlijmen als een geheel om zeker te zijn dat het op de juiste plek komt.
Het geheel ziet er dan na plaatsing van die twee zoog stukken zo uit.
Het ziet er lekker gezellig en rommelig uit, niet meer zo netjes en zo hoort het te zijn. ;)
En nu verder met de spanten 21, 23 en 25 Eigenlijk hetzelfde. Alleen noemen we het nu buikstukken.
Na deze drie doe ik nog het buikstuk van frame 14 maken en dan gaan we verder met de beplanking.
Bedankt voor het kijken.
Allemaal weer bedankt voor de likes en mooi commentaar. En Hans niet erg dat je stiekem mee leest, doe ik ook erg vaak.
De belangrijke buikstukken zitten op hun plek om verder te kunnen gaan met de vloer planken. Maar eerst maak ik ook de zoogstukken op de kiel bij het achterschip. Niet de juiste volgorde maar als ik meer vloer planken installeer komt dit gedeelte dieper te liggen en dus moeilijker te bereiken. Puur een praktische reden dus. De eerste zit en nu de rest nog. Ik maak die overigens van stukjes hout die ik bewaard hebt uit het zaagafval. We verspillen niks.
Ik ga ook niet moeilijk doen met perfect op maat maken, je ziet het nooit meer terug als de bouw vordert en dus schuren en vullen we het gewoon op als er een iets te grote spleet zit. Pas mooi met de manier zoals die schepen in het echt gebouwd werden.
Een bouwverslag om van te smullen Stephan.
Ik begrijp alleen onderstaande niet. Het lijkt wel of je het buikstuk daar hebt uitgehold?
Komt dat wellicht omdat je de planken bij de boeg anders laat lopen (bij jou mooi naar binnen) dan de Hollanders wellicht deden door ze recht naar voren te laten lopen? Dit zie je mooi terug in het bouwverslag van Maarten.
Bekijk bijlage 547348
Bekijk bijlage 547349
Goed gezien. Dit komt door de boegvorm. Maarten heeft zo'n bakstenen boeg en ik heb een meer scherpere boeg. En bij mij lopen de planken ook door tot op de kiel. Dit heeft ook met het verschil in vorm te maken. Maar ook met het type schip. Dit is meer zoals het voorbeeld van Witsen's Pinas.
Als je goed kijkt naar Maarten zijn schip kijkt zie je ook dat de buikstukken in het midden vlak zijn, dat is bij mij ook niet.
Bekijk bijlage 546421
Bekijk bijlage 546422
Bekijk bijlage 546423
Bekijk bijlage 546424
Bekijk bijlage 546425
Bekijk bijlage 546426
Bekijk bijlage 546427
Bekijk bijlage 546428
Bekijk bijlage 546429
Bekijk bijlage 546430
Een slimme oplossing om de beide onderste delen van de buikstukken met een ingelegd stukje hout te verstevigen, Stephan. Dan kunnen ze meer de krachten opvangen die bij deze bouwwijze ongetwijfeld ontstaan. Stap voor stap begint het steeds meer body te krijgen.
Gr. Peter
Gr. Peter
Dankje Peter, was even zoeken naar een oplossing. Maar gaandeweg bied zich altijd een oplossing aan als je bezig bent. Vooral bij de zoogstukken en de overgang naar de buikstukken zitten flinke spanningen. (Achterschip-midschip)
Na een korte "toolmaker" pauze weer verder met het opvullen van het achterschip met zoogstukken. Het is een hels karweitje om te doen. Hels omdat het erg langzaam gaat en je wel een keer of 20 moet passen en aanpassen. Maar het is me zover wel gelukt en eigenlijk best leuk om te doen ondanks dat het erg lang duurt.
Eerst grof een vorm uitzagen
Dan passend maken en de volgende maken todat je een heel rijtje erop hebt zitten.
dan ga je ze gelijk maken
De volgende uitmeten en een papieren malletje maken.
overzetten op hout
