Aan de slag gegaan met het reven van het zeil op de 1e reef band, naar de suggestie van Klaas @k-k
Even wat foto's tussendoor om de gehanteerde werkwijze te laten zien.
Op het zeil zitten op de 1e band 12 reef lijnen.
Begonnen bij de mast met het laten zakken van de hoepels. Om aan de onderzijde van de giek te kunnen werken, was dit mijn oplossing:
Het met een touwtje ophangen van de giek aan de lamp boven mijn werkblad. Want liggend op het werkblad was het niet te doen.
Bij de mast begonnen met het knopen van de eerste reef lijntjes en zo 'naar boven' gaan werken met steeds het zeil iets invouwen.
Bij de takel ook weer uitkijken dat de lijnen van de takel niet ingesloten worden.
Al de reeflijnen met een platte knoop vastgezet.
Dit is het zicht op de stuurboord zijde:
En op de bakboord zijde:
Natuurlijk nog fine-tunen, maar dat komt later.
Dit wordt de grootte van het stormzeil:
Voordat ik het definitief vast zet, moet ik nu eerst de klauwval en de piekenval in gaan rijgen. Dan kan ik de gaffel in de juiste positie zetten en kijken hoe het zeil staat.
Dan het gereefde stuk van het zeil netjes opbergen en definitief vastzetten.
Voor mij is het nu duidelijk dat ik met dit materiaal, rond deze bouw schaal, elk zeil en elke gewenste zeilvoering kan maken.
Gr. Peter
Gr. Peter
