Bij vastmaken van het zeil en het inventariseren van alle lijnen op de voormast, kwam ik de dorie en vis takels tegen. Omdat die ook op de hoofdmast zitten en ik er nu nog redelijk bij kan, deze als tussendoortje op de hoofdmast aangebracht.
Het is wel aardig dat alle 3 mijn bronnen op dit punt gelijkluidend zijn:
Ieder vanuit net weer een ander perspectief.
Het was nog een uitdaging om deze lijnen in beeld te krijgen:
Daarom in het midden ze iets opgekrikt qua belichting.
Rechts met uitleg:
-Blok B zit vast aan een hanger die aan het buitenste oog van de lange zaling zit. Die hanger zit met een strop vast aan het voorste wanttouw.
-de takel zelf bestaat uit 1 touw dat via de blokken A en B door het oog van de doriehaak DH loopt en vast zit aan het oog op blok A
-het halende part 1 trekt via blok A aan het lopende part 2b en via het oog van de haak aan 3b.
-het halende blok A trekt aan het lopende part 2a via blok B aan 3a.
-er wordt dus van 2 zijden aan het lopende part 3a-3b getrokken. Omdat blok B gefixeerd is, gaat alles omhoog.
-het halende part 1 zit vastgemaakt aan de spreilat.
Alle blokken zijn 2,5 mm enkel schijfs Met 0,25 mm lijn.
De vishaak loopt alleen maar door een blok aan een oog op de lange dwarszaling.
Met nog wat details:
D wijst naar de beide Dorie haken waarbij die aan bakboord aan de touwlus van de bovenste dorie is gehaakt.
F wijst naar de beide Vis haken die op de railing in een oog haken. Misschien haak ik er nog eentje vast bij de visluiken. Misschien nog een viskrat maken?
De 4 haken heb ik gemaakt van het ijzerdraad waar ik ook de beugels voor de blokken van het gemaakt.
Gr. Peter
Rechts met uitleg:
Gr. Peter
