Ec-135 lifeliner 500size
Schitterend apparaat. Een vlakke trottle curve en een lineaire pitch curve. Dan zou het in de basis goed moeten komen. Te veel stroom trekken kan zomaar. Hoe zwaar zijn je accu's en welke C rate?
Ja ben er super blij mee, daarom de trex ook maar gedemonteerd om eerst eens het een en ander te checken, want hij doet het nu ook zonder body erom. Zit de curves verkeerd in te stellen denk ik… volgende week een pro naar laten kijken .
Antwoord op je vragen, ik vlieg met een (nieuwe) 6s accu van 3300mah en 60C. Dacht dat het misschien lag aan de nieuwigheid dus met mijn andere 6s 3000mah 40C doet hij hetzelfde, terwijl mijn blade 500 daar prima op gaat.
Ben wel benieuwd naar de maximale grote die ik erin kwijt kan, nu natuurlijk maar 5minuten flight time…
Ik heb nog een Ubec liggen, die misschien erbij met aparte accu? Geen idee hoe ik die erbij krijg op mijn 6kanaals spektrum ontvanger…
vreet wel stroom door de 4kops rotor.
Nou, nee... Vierbladsrotors trekken (als alles goed staat en de juiste onderdelen gekozen zijn) maar marginaal meer stroom dan een tweebladsrotor.
Dus als je last hebt van overmatig stroomverbruik, dan heb je vermoedelijk OF het toerental te hoog staan, OF je hebt de verkeerde bladen, of mogelijk zelfs een combinatie van beide.
Als ik zo naar de foto's kijk, dan gebruik je symetrische bladen, en vermoedelijk dezelfde als die je voor een gewone tweeblad-rotor zou gebruiken? Dan heb je voor de rotorbelasting onnodig veel bladoppervlak en onnodig veel profieldikte, en da's allemaal weerstand die NIET in lift omgezet wordt....
Een setje goede bladen kost een paar centen, maar scheelt erg veel. Ik heb zelf meer dan uitstekende ervaringen met de bladen van "Der Blattschmied" 4 Blatt (derblattschmied.com).
Je kunt met dergelijke bladen je rotortoerental behoorlijk terugschroeven en dat scheelt enorm in de vliegtijd, motorwarmte, tandwielslijtage en warmteontwikkeling in de ESC.
Er zijn ongetwijfeld denk ik ook wel goedkopere opties, maar een set goede bladen zijn echt goud waard op een schaalheli, zeker als het electrisch moet.
Wat ik weet, is dat ik destijds met de kleine 450 heli's door een setje goede bladen van 6,5 minuut naar bijna 9 minuten ging op dezelfde accu en met hetzelfde vlieggewicht, en het stuurde daarnaast ook nog eens een merkbaar stuk beter.
Oh... en als je toerental terug wilt brengen, kun je dat het beste doen middels aanpassen tandwielverhouding: Dat reduceert het motorkoppel voor een gegeven wattage, en motorkoppel is gerelateerd aan stroomopname.
Zijn inderdaad behoorlijk prijzige bladensets, maar helaas ook “Zur Zeit nicht lieferbar” dus even verder kijken.
Zal voor het toerental/tandwiel eens navraag gaan doen, ik sta overal voor open en kan wel een tandwiel verwisselen maar qua verhoudingen heb ik er weinig verstand van.
Sorry, maar helaas ben ik er zo 1 die maar een klein beetje verstand heeft van de techniek maar het heel leuk vind om te vliegen… nee gekheid ik leer elke keer weer bij, maar als ik sommige ‘uitleggen’ op het forum lees denk ik, huh … nog veel te leren/onderzoeken dus…
Er zijn ongetwijfeld méér goede fabrikanten, Blattschmied is niet de enige volgens mij?
Qua toerental, dat is niet zo vreselijk moeilijk: je kunt gas terug nemen middels de ESC (de motor gaat dan langzamer draaien maar moet wel iets harder "trekken" omdat ie hetzelfde gewicht van de grond moet krijgen met minder omwentelingen), en je kunt ook een kleiner motortandwiel monteren, dan blijft de motor even hard draaien, maar gaat de rotor wat langzamer. Dat betekent dat de motor het wat lichter heeft, omdat ie met een grotere vertraging werkt. Net als met je fiets: een hoge versnelling betekent langzaam trappen maar HARD trappen, een lagere versnelling betekent dat je sneller moet trappen, maar het trappen zelf gaat wel lichter.
Het was achteraf het servoarmpje wat een scheurtje had waardoor de kogel speling had, erg gevaarlijk maar gelukkig op tijd onderkent.
Dan heb je echt onwijs veel geluk gehad dat je niet gecrasht bent , voor elke vlucht moet je standaard altijd controleren of er op alle stangen en servos geen speling zit.
