BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
Bij vastmaken van het zeil en het inventariseren van alle lijnen op de voormast, kwam ik de dorie en vis takels tegen. Omdat die ook op de hoofdmast zitten en ik er nu nog redelijk bij kan, deze als tussendoortje op de hoofdmast aangebracht.
Het is wel aardig dat alle 3 mijn bronnen op dit punt gelijkluidend zijn:
Ieder vanuit net weer een ander perspectief.
Het was nog een uitdaging om deze lijnen in beeld te krijgen:
Daarom in het midden ze iets opgekrikt qua belichting.
Rechts met uitleg:
-Blok B zit vast aan een hanger die aan het buitenste oog van de lange zaling zit. Die hanger zit met een strop vast aan het voorste wanttouw.
-de takel zelf bestaat uit 1 touw dat via de blokken A en B door het oog van de doriehaak DH loopt en vast zit aan het oog op blok A
-het halende part 1 trekt via blok A aan het lopende part 2b en via het oog van de haak aan 3b.
-het halende blok A trekt aan het lopende part 2a via blok B aan 3a.
-er wordt dus van 2 zijden aan het lopende part 3a-3b getrokken. Omdat blok B gefixeerd is, gaat alles omhoog.
-het halende part 1 zit vastgemaakt aan de spreilat.
Alle blokken zijn 2,5 mm enkel schijfs Met 0,25 mm lijn.
De vishaak loopt alleen maar door een blok aan een oog op de lange dwarszaling.
Met nog wat details:
D wijst naar de beide Dorie haken waarbij die aan bakboord aan de touwlus van de bovenste dorie is gehaakt.
F wijst naar de beide Vis haken die op de railing in een oog haken. Misschien haak ik er nog eentje vast bij de visluiken. Misschien nog een viskrat maken?
De 4 haken heb ik gemaakt van het ijzerdraad waar ik ook de beugels voor de blokken van het gemaakt.
Gr. Peter
Het klinkt simpel met de uitleg. Maar ik weet hoe klein dit schip is, dat maakt het een indrukwekkende prestatie. 2,5 mm blokje met een 0,25 mm lijn samenvoegen vergt nogal wat stalen zenuwen en een vaste hand.
Dankjewel, Stephan. Die 2,5 mm blokjes zijn fragiel. Met het buigen van de beugeltjes er omheen, zijn er nogal wat gesneuveld. Zo klein, met 2 gaten en 4 gleufjes. Fascinerend hoe ze die kunnen maken.
Gr. Peter
Kan me voorstellen dat het veel concentratie vergt om deze onderdelen op hun plek te krijgen. Mooi dat alle bronnen dezelfde functie laten zien. Anders wordt het weer vissen en je afvragen zit er niets "scheef"? Denk dat er weinig commentaar op komt Peter. Petje af voor zulk gepriegel. Frustrerend als er iets sneuvelt, maar des te groter is de voldoening als het uiteindelijk lukt. En mooie beelden om naar te kijken. Als je niet weet dat het een model is, waan je je op het echte schip. Gr. Klaas.
Dankjewel voor deze lovende woorden, Klaas. Het is nu opletten bij het plaatsen en terug halen van je handen, vingers en pincetten. Gisteren bleef ik nog achter een lijn aan de achterzijde hangen ……. ‘zonder veel erg’, zoals onze zuider buren dat zo mooi kunnen zeggen.
Gr. Peter
Ja, stuk knijpen van een blokje als je er ijzerwerk omheen zet voor een haak ken ik. Dat gebeurt zelfs bij de grotere blokken omdat dan ook het ijzerwerk groter en dus moeilijker te vormen wordt. Het is niet makkelijk op deze manier te bouwen en zulke details te willen laten zien.
Met het ouder worden overkomt het me steeds vaker dat ik met mijn handen, op de terugweg, ergens achter blijf hangen. Bekend fenomeen dus Peter. Of het aan mijn bovenkamer, of aan mijn ogen ligt laat ik maar in het midden. Als het eindresultaat er mag zijn dan is het gauw weer vergeten. Niet ouder worden is veel erger! Gr. Klaas.
Dat is weer een prachtig stukje frutselwerk Peter, je maakt hier een kunstwerk van waarbij de Mona Lisa ( bijna ) verbleekt :)
Dankjewel, Peter. Je opmerking is wel voer voor een uitdaging: verschillende horizonnen aan weerszijde van de BN. Eens kijken of dat dan ook zo mysterieus over komt. ;)
Gr. Peter
Het voorzeil is ook gereed.
Eerst aan de 15 masthoepels vastgezet op de mast zelf:
Daarna met 23 kleine bandjes aan de giek:
Opgespannen tussen voor en achterzijde. Opletten dat er geen delen van de takel mee vastgebonden worden.
Daarna aan de gaffel vast gemaakt, de mast geplaatst en de gaffel hoog gezet met tijdelijke lijnen:
Wat mij betreft: in zijn geheel niet verkeerd. Nu de mast er weer af om het zeil te bergen.
Gr. Peter
Wederom een mooi stukje werk. Zeilen zien er goed uit, bijna zonde om ze niet in vol ornaat te tonen.
Dankjewel, Peter. Nu je er over begint ……
Nu ik er wat langer naar kijk, begin ik er over na te denken om dit zeil zo definitief te gaan tuigen. Als een soort stormzeil .....
Laat dat nu ook getoond worden in The Saga door Jenson:
Alleen heeft hij het Main sail nog wel getekend.
Dit zeil neemt niet veel zicht weg en op deze manier kan ik beter laten zien wat voor materiaal ik heb gebruikt en op welke manier.
Dan moet ik nog wel wat reeflijntjes aan brengen …….
Gr. Peter
Mooi hoor Peter! Neem aan dat je de reeflijntjes of knuttels bedoelt. Je zou nog kunnen overwegen om er één reef in te leggen. Voegt wel iets toe, zo'n gezet zeil. Gr. Klaas.
Dankjewel, Klaas. Natuurlijk zijn het reeflijntjes. Ga het zo aanpassen.
Da's een mooie en uitdagende suggestie! Komt dan ook onderin qua uiterlijk/uitstraling in de richting van het gereefde hoofdzeil, een toegepaste reef en een echt stormzeil(tje). Dan komt het ook meer in de buurt van het formaat dat Jenson tekende.
Gr. Peter
Mooi hoor, en al doende komt men weer op nieuwe ideeën, dit is ook weer een teengoed idee hoor, want het lijkt inderdaad prachtig :):)
