Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    als er iemand nog interesse heeft in fleischmann spul wat wagons aan gaat ik heb er nog in de verkoop van een overleden vriend .
    ik geloof ook dat er nog een deel 2 rail locs te koop zijn maar dan moet ik naar de garage om te gaan zien wat er nog in de dozen zit
    gr raf
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  2. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste mensen,
    Zoals ik al schreef wil ik mijn spoorbaan hobby weer gaan opnemen. Ditmaal eenHollands decor ipv Oostenrijks.
    Geen bergen maar zonnepanelen en windmolens/turbines.
    Alleen ben ik nu zoekende naar informatie mbt. het bouwen van windturbines en deze ook laten draaien.
    Waar kan ik binnen het Modelbouwforum informatie verkrijgen.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  4. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Eerste ontwerpje voor mijn baan. Die wordt zo rond de 320 x 150 cm. Het is geen high tech, er rijden gewoon wat analoge treintjes rond, en ik heb twee parkeersporen. Voor deze baan heb ik maar 2 wissels en 3 trafo's (2 voor de parkeersporen) nodig.
    De twee 'lussen' zullen voor een groot deel onder berglandschap verstopt worden.
    In de 'bergen' boven deze baan komt ook nog een kleiner baantje. Gewoon een ovaaltje, denk ik.
    ozy vindt dit leuk.
  5. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Ha Cyril,
    Mag ik van jou weten welk programma jij gebruikt om zo de baan samen te stellen.
  6. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Dat heet Wintrack. Het is niet gratis, zelfs best duur, maar ik gebruik de 'probeerversie'. Die kost niks. Daar kun je dan geen ontwerpen mee opslaan en later uitbreiden. Een aantal andere opties werkt ook niet.
    Ik maak screenshots van het resultaat, dat is het enige wat met de probeerversie lukt.
    Op deze (warrige) website kan je een demo van Wintrack downloaden:
    https://www.wintrack.de/usa.html
    Laatst bewerkt: 23 jan 2023
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    je zit beperkt aan het aantal rails
    maar als je in d eplaats van die 6001 een flex rail legt kun je meer tekenen
    gr raf
  8. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Hoe bedoel je 'beperkt' ?
    Ik heb rails zat. Alleen geen enkele wissel werkt nog goed, ik ben op zoek naar Fleischmann 6072 (L) en 6073 (R) elektrische wissels met schakelkastjes.
    Bedien je met zo'n Fleischmann wisselschakelaar nou 1 of 2 wissels ??
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    in de gratis versie van wintrack die ik heb zit je beperkt met het aantal rails die je gebruikt
    door nu flex rails te gebruiken in plaats van BV 6 keer 6001 heb ik maar 1 rail gebruikt inplaats van die 6001 die dan 6 stuks zijn
    het kan zijn dat je een andere versie hebt dan ik
    gr raf
  10. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Oh, maar das geen probleem hoor. Dit baantje is goed te leggen met de rails die ik hier al heb. Ik moet ze alleen nog schoonmaken.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik heb je een tijd geleden wissels aangeboden die wel werkten
    maar tot op heden nog geen reactie gehad
    nu is het ook niet meer nodig ze zijn allemaal in het oud ijzer beland
    gr raf
  12. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Het lag allemaal een tijdje stil ...
  13. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Eerste test. Er moet nog het nodige geschoven worden, de hele baan wordt nog langer.
    Rails genoeg, in elk geval.
    Ik moet nog t nodige schaven, maar dit is nou de opzet.
    Onder dit schuine dak ben ik van plan de baan te maken. De hele baan draait dan een kwart slag. Dat is alleen niet handig met die radiator, dat is de enige in die ruimte. Maar die heb ik toch nooit aan.
    Ik ben van plan de baan op Ikea tafels te bouwen. Die staan dan een eind van de muur af, zodat ik er met wat moeite onderdoor en van achter bij kan.
  14. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    En als het allemaal te groot wordt, en sowieso, vind ik dit ook wel wat. De slinger wordt groot genoeg om de baan hoog genoeg te krijgen om zichzelf te kruisen, met een brug of zo.
    Laatst bewerkt: 24 jan 2023
  15. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nog wat uitgebreid.
  16. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Dit gaat hem worden.
    De twee 'onderste' rangeersporen worden geïsoleerd en krijgen ieder een eigen trafo.
    De baan kruist zichzelf. Er is voldoende ruimte om met een stijging van minder dan 3% voldoende hoogte te krijgen.
    Het kleine ronde baantje links boven komt op een plateau, en wordt een soort toeristentreintje.
    Laatst bewerkt: 25 jan 2023
  17. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Het wordt nu echt jeugdsentiment. Ik heb wat elektrische wissels met schakelkastjes, en ze werken !
    NB: rails schoonmaken met een blokje hout, een schuursponsje, een doekje en pure alcohol gaat prima. Kan ik ze nog polijsten met polijstpasta ? Met 1200 grit schuurpapier gaat dat ook goed.
  18. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Poetsen gaat best snel. En krasjes met 1200 grit zullen minimaal zijn, zo niet beter dan de ouwe rails waren.
    De rails worden er zelfs mooier van dan nieuwe, want de zijkanten blijven geoxideerd.
    Nog een stuk of 300 te gaan.
  19. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Vraag aan de experts: zou het zin hebben om de rails verder schoon en vetvrij te maken door ze gewoon in een warm sopje met een scheut Dubro af te wassen ? Of gaat het messing dan weer roesten ? Ze zijn moeilijk af te drogen, dus ze zouden gewoon 'uit moeten druipen'.
    En de raillassen zullen ook geoxideerd zijn. Is er een manier om die schoon te maken, zodat ze beter stroom geleiden ? Of doen ze dat toch wel ?
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    rail lassen zijn zo wie zo een bron van slechte contacten .
    maar je rijd analoog dus dat zit wel goed
    je kunt er nieuwe bestellen en de oude verwijderen
    gr raf
