Bouwvwerslag Smit Nederland 1:50 Scratch Build
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Macrabbit, 23 jan 2018.
  1. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Wow mooie update weeral, nu niets verkeerd mee hoor dat je die lampenkappen zelf maakt, ik heb thuis geen freesmachine staan enkel een basic draaibankje dan ben je al snel gelimiteerd in zaag en vijl, en dan zo'n lampenkappen maken is een hels werk ik hed ze gewoon gekocht vrees ik. Vandaar ik inderdaad een jaar geleden besloten had een printer te kopen die kan veel meer als een freesmachine aan veel mindere prijs. Ik denk nog geen 10% Of bij mij die freesmachine nog ooit komt twijfel ik nu wel aan vooral omdat ik de voordelen van die printer al bijna niet meer kan wegdenken. Nu het is een tool zoals een schroeven draaier, een vijl of een draaibank, en voor elk machine heb je skills nodig,
    hier zie je weeral dat jij volledig mee bent met messing knap knap knap Sjoerd, elke keer weer!
    Even terug komen op het takeltje, wel als je in de mast scharnier een "draai" veer steekt (zoals in de cantilever rem van een fiets) en de mast laat "vallen" door de veerkracht kan je hem onderaan met een onzichtbaar visdraadje rechttrekken met een servo, al dan niet met een pulley in de schouw als ja dit dan zou willen doen. Je kan ook de scharnier staanders uit messing maken en binnen in een klein hevel maken of gewoon een staaldraadje rond de as winden en die naar een servo laten gaan ik zie 100 mogelijkheden, de vraag is wil je dit doen en heeft het nut, je weet wat ik denk he als het kan dan doe je het :D:D:D.
    Kijk ondertussen heb ik wel wat werk in een "Walcheren"/zus gestoken hoor:
    [​IMG]Schermafbeelding 2022-12-05 om 18.12.37 by Tug52 POA, on Flickr
    Maar of ik hem nog ga bouwen weet ik niet, hij is eigenlijk verre van uniek te noemen, ik denk dat elke modelbouwer er bijna een heeft en dan denk ik meer voor een unieker model te gaan (na mijn 2 opstapel staande projecten), maar de tijd zal het uitwijzen het is en blijft een mega mooie boot!!!
    Ik kijk al uit naar je volgende update.
    Weeral is dit meesterwerkje aan het worden!
  2. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    En bedankt weer Marc. Heb van mijn zeer gewaardeerde collega , jouw landgenoot, weer meerdere suggesties gehad om de mast ook strijkbaar te maken. Ik ga dat niet doen. De bedoeling is steeds geweest om de eerder gebouwde Smit Nederland van BB na te bouwen in de voor mij meer gangbare schaal 1:50. De bedoeling is ook steeds geweest een tussendoor modelletje ervan te maken. Onderhand wordt ie stiekem toch steeds een beetje meer voorzien van details. De mast wordt wel strijkbaar maar niet via RC;).
    Marc w vindt dit leuk.
  3. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    hij is weer geweldig mooi geworden. Gaaf
  4. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hartelijk bedankt weer Jan voor de lovende kritiek. Ik snap helemaal wat je bedoeld met de geprinte details. Echter mij ontbreekt de kennis van het 3D tekenen. Hierdoor kan ik ook nooit een opdracht voor de printer maken. Een enkele keer vraag ik het een collega, maar mijn insteek blijft toch om alles zelf te maken. Is ook een keus natuurlijk. Als ik ook weer zie hoe jou tekening er uit ziet van de Smit Denemarken, om te smullen. Zou haar graag zien in de uitvoering van de meester. Andere kant is natuurlijk dat heel veel collega's dit model in hun collectie hebben. Wel een mooie kans om een verschil te maken.:)
  5. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Wel, de mast is nog niet helemaal gereed, maar toch weer een paar plaatjes. Bovenste deel al laten zien, dit is het onderste deel. Onderste deel is van buis 4/3. Het bovenste deel schuift
    hierin. Voor het dwarse deel haaks op de mast is een gat geboord van 2 mm door en door. Hier de dwarstraverse doorheen geschoven en vast gesoldeerd. Voor de ondersteunende pijp 2 mm alleen een gat aan de achterkant geboord. Niet alleen om hem vast te zetten maar daar gaat ook de plusdraad van de LED doorheen. Het plateau waar de LED lamp op komt te zitten er aan gesoldeerd. In dit plateau zitten 2 gaten. Eentje van 0,8 mm en eentje van 2 mm. Door het 0,8 mm gaatje gaat de minpool van de Led. Het andere gat is groter omdat daar een krimpkousje omheen moet zodat de pluspool geïsoleerd blijft van de messing mast.
    Dit zijn de losse onderdelen. Ik maak van styreen 0,5 mm een isolatieflensje. Deze komt tussen de onderkant van het LEDje en het messing plateautje. Daarna wordt het Ledje op het plateau gezet en wordt de massapool van de LED aan het plateau gesoldeerd aan de onderkant. De pluspool wordt heel dicht tegen de onderkant van het plateau afgeknipt, een mm of 3à4. Hierop wordt het plusdraadje gesoldeerd en wordt een krimpkousje over de soldering geplaatst en verhit met het warmtepistool.
    En dan uiteraard checken of de LED het nog doet. Er zit nog geen weerstand tussen dus opletten met de voedings spanning. Bij de witte Leds heb ik die op 3 V staan.
    En in close up ziet het er dan zo uit. Hou zelf niet zo van deze plaatjes. Je ziet werkelijk alles.
    En voor zover die is, maar even op het schip gezet voor een eerste indruk.
    Dit bedoel ik dus. Overigens staan de afdekkappen er nog los op. Deze worden na het spuiten/schilderen geplaatst.
    Nog eentje dan vanaf de achterkant. Kijk ik weer op de foto's, zit er nog een geel heklicht onderaan op de fundatie.
    Deze dus.
    Wel, dat was het weer voor nu. Nu nog 2 werklampen op de schoorstenen en de uitlaatpijpen er in maken. Dan is mogelijk dit deel spuit gereed. We gaan het zien.
    Tot de volgende keer maar weer.
    Gerrit-Jan, Herm, Pingu57 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. Jaap Smith
    Jaap Smith Vriend van modelbouwforum.nl
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Geweldig stukje modelbouw. :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap Smith
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat wordt heel deftig Sjoerd :rofl::rofl:
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Sjoerd, Vind de beschrijving van aansluiten led een beetje verwarrend. Ergens lees ik dat je de min van de led aan de mast soldeert. Maar de min is toch de schakeldraad? In principe zou je alle pluspoten van de leds aan de mast kunnen solderen. Dan heb je maar één plusdraad naar de mast nodig. Alle led mindraden, als schakeldraad geisoleerd houden. Of schakel je de verlichting met relais? Dan maakt het niet uit natuurlijk. Ziet er verder mooi uit! Gr. Klaas.
  9. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je wel Jaap Smith.
  10. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Bedankt voor je reactie Pingu57.
    Hallo Klaas, goed om je weer even te horen. Verwarring valt wel mee hoor. Ook mijn eerdere modellen zijn allemaal gemaakt met de min als schakeldraad. Dat was toen ik nog de Graupner MC 24 gebruikte met de Multiswitches en Decoders. Die werkten inderdaad met de min als schakeldraad. Ik heb nu de Taranis van FRSKY en de decoders die daarbij gemaakt zijn ( door een collega van mij) werken met de plus als schakeldraad. Vandaar dat bij mij nu alles met de Min draden aan elkaar zit en de plussen worden geschakeld. Wat de mast betreft, alle Leds zitten met de Min aan de mast en de plus draden gaan door de mast naar de decoder.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bedankt voor de toelichting Sjoerd. Succes met het aankleden van het scheepje. Had destijds bij Smit Finland de mast bekabeld met een centrale min. Schakel met een CTI multiswitch. Nog even met wat relais gestoeid, maar uiteindelijk de mast opnieuw bedraad. Verlichting verdeeld in 4 groepen om met één switch toe te kunnen. Gr. Klaas.
  12. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Mooi werk weer altijd tof zon mast maken al dat geklooi met draadjes ik vind dat erg fijn! het is toch allemaal mooi gelukt vind ik maar je hebt wel een punt met die foto's ik heb dat zelf ook al gemerkt dan maak je iets wat echt wel mooi en strak is en dan neem je zo'n 12Mp foto en trekt het nergens meer op Ik weet het... Nu de truc blijkt hier te zijn de foto van 30cm te trekken maar ja ik doe het ook niet vandaar je een boot altijd echt moet zien he.
    Nu met de Min en Plus moet ik klaas volgen hoor alle moderen systemen schakelen de min dus de mast moet een centrale + krijgen, alle Minnen breng ik dan naar beneden en voor LED's zet ik op elke min een PotTrimmer van 2K zo kan ik de LED sterkte trimmen voor mooi egaal licht want die gele en witte en rode... Ze branden niet altijd met de zelfde helderheid vandaar de pot ertussen. Na de pot ga ik dan naar de Multiswitch.
    Iedereen denk altijd nog aan oude auto's war de massa altijd de min was ik denk dat vandaar dit misverstand altijd komt.
    Ze wordt als tussendoortje toch wel erg knap moet ik zeggen ik denk dat je door haar handzame maat er misschien nog wel het meest plezier van allemaal van gaat hebben!
  13. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Dat was in het verleden wel zo. Nu kunnen nieuwe systemen naar keuze gemaakt worden, plus of min schakelend.
    Ik gebruik hetzelfde systeem als Sjoerd.
  14. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er weer prima uit
  15. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Graag gedaan Klaas. Zoals je ook in de volgende reacties kunt lezen, is er wel verschil van inzicht. Ik heb gekozen om de plus te schakelen. ivm de te gebruiken decoders. Eigenlijk is er geen verkeerde manier denk ik. Zolang je het maar consequent doorvoert. Bedankt weer.
  16. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Jij ook weer bedankt Jan. Ja, het blijft leuk werk om te doen. En die foto's, zo maak ik ze alleen om iets heel kleins te laten zien. Meestal houd ik er wel een beetje rekening mee dat het er redelijk uit ziet.;). Min of Plus schakelen blijkt toch nog een discussie te kunnen zijn. Ik denk zoals boven ook beschreven, dat er geen juiste of onjuiste manier is, zolang je het maar consequent blijft doen. Aangezien de meeste verlichting nooit brandt, uitgezonderd de navigatie verlichting, monteer ik geen Pottrimmers. Is me net een stapje te ver. Ik heb heel veel bewondering voor jou kunsten en zeker ook op electronica gebied. Ik ben wat dat betreft van de oude stempel denk ik. Op een gegeven moment snap ik het niet meer wat inhoudt dat het inbouwen van dergelijke gadgets gedoemd zijn te mislukken. Heb wat dat betreft ook nog steeds niet de juiste schakeling voor de WID voor elkaar. Vandaar dat ik nu weer bezig ben met de Smit Nederland. We gaan door Jan.
  17. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Is toch wel even een dingetje Adam:). Maar zoals gezegd, zolang je het consequent uitvoert werkt het net zo goed. Bedankt.
  18. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je wel Marc.
  19. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Puik sjoert :thumbsup: ziet er weer fantastisch uit :yes:
    Ook ik schakel via de plus, dit omdat ik vaak verschillende kleuren leds gebruik die allen een andere voltage hebben.
    Idee met potmeters zet me aan het denken, bedankt jan.
    Grt peter.
  20. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Ook jij weer bedankt Peter. Voorheen schakelde ik ook de min. Toen gebruikte ik ook verschillende kleuren Leds. Wit fel, warm wit, rood, groen en geel. Die hebben inderdaad allemaal een verschillende spanning nodig. Dit wordt normaliter, ook door mij, verkregen door het plaatsen van een weerstand tussen de plus of de mindraad.
