Bellanca Skyrocket van Boddington
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door jan brilman, 14 sep 2022.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Aan de bovenkant een mm eerder omzetten, verder: we doen het ermee.
    jan.
    Bruno van Hoek en Bart83 vinden dit leuk.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dat sluit mooi aan Jan en moet ook wel want de diesel brandstof / olie loopt echt overal doorheen en langs
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, moet goed geseald worden met . . .
    Ik gok: UHU Endfest.
    Overigens, wie heeft hier ervaring mee, met zo'n raampje?
    Eerst de plastic raampjes plakken, en dan het frame buigen?
    Er moet wel een beetje ruimte tussen de raampjes zitten, anders botsen ze bij het buigen tegen elkaar . . .
    En dat lithoplate moet je niet te vaak willen buigen, want dan ligt het zo doormidden . . .
    Kortom: een operatie waarbij een heleboel fout kan gaan.
    Tips?
    jan.
    Laatst bewerkt: 30 nov 2022
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Vanavond weer nieuwe grappen . . .
    Ik dacht: de achterkant van dat lithoplaat moet waarschijnlijk wel schoon zijn, wil die lijm een beetje 'pakken' (eerste raampjes zaten niet heel erg vast . . . ).
    Dus: schoon borstelen.
    Maar dan . . .
    Hap!
    @#$%^&*!!! :mad:
    Maar!
    Beetje rollen, en ziet.
    De idee is om er behoorlijk dikke raampjes achter te plakken; die moeten de boel dan (min of meer) vlak houden.
    Geven sowieso meer stevigheid; ik zie me hier al verbrande dieselbrandstof vanaf boenen . . . :confused:
    Of is er een methode om dat materiaal weer helemaal vlak/plat te krijgen?
    jan.
    Bart83 vindt dit leuk.
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Lithoplaat frame, dikke plastic raampjes, wordt het niet wat zwaar en dik voor een model van dit formaat?
    Waarom niet bijvoorbeeld een dun plastic raampje met aluminiumtape frame daarover?
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 5 dec 2022
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Veel te zwaar. UHU Hart lost ook niet op in diesel en weegt weinig (eerst vastzetten met druppels dikke CA).
    ramses vindt dit leuk.
  7. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Eens met Bruno, UHU Endfest is hier overkill.
    Mocht de CA eventueel wit uitdampen op je transparante cockpitraampje kan je dat eenvoudig wegpoetsen met naaimachine olie.
    Eventueel een paar keer herhalen, een tip die ik van Henri ooit in dit forum las en werkt perfect!
    Groeten, Ramses
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Omdat ik een schitterend frame van litho plaat heb. :)
    Dat framepje weegt welgeteld 0,39 gram, daar maak ik me niet druk over.
    Endfest kun je ook heel dun aanbrengen, toch?
    Maar zal eens kijken.
    Volgens mij heb ik helemaal geen UHU hart meer, doe alles met witte houtlijm . . .
    Eerst vastzetten met enkele druppels dikke CA?
    Nee, met een klein beetje Endfest: eindeloos de tijd (klein half uur) om eea. precies goed te plaatsen, te controleren, iets te verschuiven, etc.etc.! :)
    Daarom zitten die stripjes helemaal aan de zijkant: die vallen in een sleufje.
    (Zie foto post # 86.)
    Laat dat eenvoudig er maar uit!
    Ik neem aan dat dat uitdampen aan de binnenkant gebeurd: kom je met geen mogelijkheid nog bij . . .
    Maar eerst maar eens de vleugels bouwen en de zaak bekleden.
    Duurt allemaal nog wel even . . .
    jan.
    Bruno van Hoek en ramses vinden dit leuk.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De Airfish is vliegklaar, nu hier weer verder.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/airfish-2450-mm.283961/
    Ook even wat hulplijnen getekend, voor het schuren
    Even een hulpmiddeltje bij het lijmen om te zorgen dat de as straks wel precies loodrecht door de kap gaat . . .
    Nu eerst weer met de vriendin naar Frankrijk, antiek inkopen . . .
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    Bart83, Bruno van Hoek en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wielkappen klaar maken:
    Nog een beetje fine tuning nodig, maar gaat de goede kant op.
    Ik vind de wielen er wat ver onderuit steken, maar dat heeft de echte ook:
    De vleugel!
    Nieuwe methode toegepast (precision sanding), en met veel plezier.
    Karton naast het schuurpapier (P80) is glad en uiteraard net zo dik als het schuurpapier.
    Zo wordt de vorm van de Musterrippen (Nederlands woord?) niet aangetast.
    Alleen de uitsparingen voor de liggers nog, en de 'riblets'.
    Beter de main spar van spruce maken, toch? :hammer:
    jan.
    freekt vindt dit leuk.
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Lijkt me niet, het is een balsa insteekligger:
    Waarom zou je die van vurenhout willen maken, wordt alleen maar onnodig zwaar?
    Groeten, Ramses
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Je heb helemaal gelijk, was de vorm van de ligger totaal vergeten . . . :hammer:
    Bedankt!
    jan.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    :thumbsup:
    Wielkappen zien er trouwens erg fraai uit!
    En zo vleugelribben maken is leuk werk he, ik vind dat een hele fijne methode :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    :confused:
    Ik dacht dat ik iets nieuws bedacht had . . .
    jan.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dat op afstand zetten van de vormribben dmv de moertjes is wel anders dan de methode die ik vaker gebruik.
    Ik hou ze tegen het te schuren pakket aan, op jouw wijze kan je de vormribben nooit per ongeluk vervormen:
    Vernuftig bedacht :thumbsup:
    Groeten, Ramses
    jan brilman vindt dit leuk.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De riblets.
    Iets lastiger om te stabiliseren.
    Werkt perfect.
    jan.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Na een kleine week weer terug in het hobbyhok! :banana:
    En dat werd tijd ook.
    Hoofdligger aftekenen.
    Wederom: precision sanding . . .
    De verleiding is groot
    Maar de achterlijst is gewoon een halve mm. te hoog.
    Schuren.
    We komen er wel . . .
    jan.
    Bruno van Hoek en E.hof vinden dit leuk.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Weken van voorbereiding . . .
    En dan gaat het ineens wat vlotter.
    En dan lijkt het ook ergens op. :)
    (Andere helft is al klaar.)
    En nu ligt het weer even stil . . . o_O
    jan.
    Bruno van Hoek, Vale Ouwe en ramses vinden dit leuk.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Riblets geplaats, neuslijst geschuurd, tippen in model geschuurd: eerdaags maar eens met elkaar verbinden. :)
    Redelijk tevreden.
    jan.
    E.hof, Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Voor gein, even kijken . . .
    Valt binnen de marges.
    Opzetten, uitlijnen en begonnen. :)
    jan.
