Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Dit is de manual die bij de kraan zit.
    mvg Ronald
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Handleidingen robbe
    mvg Ronald
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb de cilinder van de kraan geairbrushed met humbrol enamel verf.
    Deze verdunnend met revell color mix.
    Verhouding 2 delen verf....1 deel color mix.
    Maar nu naar 48 uur....plakt de verf nog heel licht.
    Is dat normaal?
    Mvg ronald
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ben eruit denk ik.
    Ben naar een hengelsport zaak geweest voor staaldraad 0.3mm.
    Dat is heel sterk flexible draad.Deze kan door buisje 104 gestoken worden.
    Deze vast zetten via gatje boven kant kraan.
    En deze draad kan ik in de boot vast zetten op de draad haspel. Voor op en neer.
    Achteraf is het dus simpel.
    Maar ging steeds uit van een massieve staaldraad.
    En die geeft niet mee.
    Mvg Ronald
    Gerrit-Jan en Fuel Monkey vinden dit leuk.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Nu nog uit zoeken waar het holnietje moet?
    Onderkant kraan waar draadje vast op gezet moet worden?
  6. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Helaas, NEEN, verf is na 6u overschilderbaar met andere verf.
    Ik gebruik zelf dezelfde combinatie en heb dit nog niet meegemaakt.
    Had je het potje goed geroerd?
    waar spuit je, verwarmd lokaal of kil en vochtig?
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Potje verf was niet nieuw meer.
    Wel goed geroerd...en verdunnend met revell color mix.
    De temperatuur was in de bijkeuken 19 graden.
    Heb alle verf weer van de cilinder gehaald.
    Het enige wat ik kan bedenken....het potje verf stond in de garage.Waar het best koud was.
    Ga nu de verf op kamer temperatuur bewaren.
    En ook de meng verhouding .Anders doen.
    Nu proberen 1 op 1.
    Mvg Ronald
    Marc w vindt dit leuk.
  8. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    misschien is de verf ooit bevroren geweest ?
    zou het anders ook niet weten.
    Ik heb ooit potjes gehad waar enkel dikke smurrie in zat, deze verdund met Revell thinner en schilderen maar.
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    De kraan in elkaar gezet.
    Mvg Ronald
    Herby63 en k-k vinden dit leuk.
  10. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Eerste lagje gedaan met de airbrush.
    Mvg Ronald
    RenéH, Herby63 en Peter58 vinden dit leuk.
  11. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Mooi werk Ronald :thumbsup:
    grt Peter
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dit ziet er prima uit , zowel de kraan als het spuitwerk.
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  14. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb er zo een, werkt prima
    grt Peter
    Ronaldp vindt dit leuk.
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Denk dat je voor dat geld ze niet zelf kan maken, ziet er goed uit, misschien een extra lampje vooraan bijplaatsen .
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Dit is de zelfde:
    Mvg Ronald
  17. M@rcel
    M@rcel
    15 apr 2012
    Nieuwegein
    Ik heb die van HBM, prima spuitcabine. Ik heb alleen de aansluitingen rechtsachter verzet naar achter, dan kan je 'm inklappen zonder de aansluitingen los te hoeven halen (ja, ik ben een luie donder...)
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Wil de kraan plaatsen.
    Maar nu is werkt de motor voor het rond draaien niet.
    Is een hele oude Robbe 4124
    Deze is niet meer te koop.
    Heeft er iemand nog wat liggen.
    Of een vervangende motor van 6V met over brenging 500:1
    Is alleen jammer dat de snelheid er niet bij staat.
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 21 dec 2022
  19. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Ronald probeer de tandwielen eens met de hand te bewegen.
    Bij mij zat er ook 1tje vast en die heb ik weer gangbaar gekregen.
    Begin wel met het tandwieltje die aan het motortje zit.
    Als hij gaat draaien voorzichtig smeren met klein druppeltje naaimachine-olie.
    Succes.
    Rene.
  20. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Die zijn wel te koop hoor.
    Ik vond diverse mogelijkheden, van kneiterduur tot heel goedkoop, op ome Google na het intikken van "model gearbox 500:1 ratio".
    Met en zonder motortje.
