Dankjewel, Peter. Het kostte weer wat uurtjes werken met de pincetten. Maar bij het werk aan de topmost kon ik er even bij staan. Da’s weer eens wat anders en zag ik de BN ook eens wat langer van boven.Je maakt hier weer een kunstwerk van Peter.![]()
Dankjewel, Piet. Je bent een goede leermeester.Knap stukje tuigwerk Peter en ook goed uitgelegd![]()
Dankjewel, Stephan. Ik bedoelde eigenlijk als 'bijzonder' de extra val. Maar daar zal ook best wel een eerder voorbeeld van zijn. Mijn referentiekader is dus beperkt m.b.t. tuigage.Knap uitgevoerd op die schaal. Ook netjes. Maar vind het geen vreemde constructie, de ra 19de eeuwse schepen werden met zo'n constructie getakeld. Op onderstaande tekening zie je hoe dit bij zo'n schip zat. Ook met meerdere blokken.
Bekijk bijlage 518270
Dankjewel, Stephan voor de aanvulling en complimenten. Probleem van het werken m te de 2 pincetten is te zorgen dat ik nergens achter blijf haken. En dan staat er nog niet eens zoveel. Die dunne van 0,25 zijn de ergste.Die extra takel op de val onder aan de mast zit er inderdaad dan ook. En word dan ook vastgezet op een nagelbank of aan de mast.
Maar je zal wel stijve handjes hebben met de pincetten alles goed op zijn plek te kunnen krijgen. Geen makkelijke klus. Ik vind ook de keuze van touw heel goed. Mooi op schaal.
Een nog grotere bos dan nu achterop over de giek hangt. Maar goed dat ik hem niet hoog heb gezet. Maar het kostte mij nu aardig wat van mijn voorraad 0,45. Vanmiddag een nieuwe bestelling er uit gedaan.Dat val dat aan BB naar de winch gaat zal als het zeil opgehaald is een flinke bos lijn zijn. Die aan SB valt wel mee denk ik. Probeer te beredeneren waarom deze dubbel constructie. Misschien om het later handmatig nog iets door te kunnen zetten? Gr. Klaas.
Dankjewel, Peter.Weer een prachtig stukje werk mooi uitgelegd Peter![]()
Hoi Klaas. Door het zoeken in de tabel van Jenson kwam ik ook de lengte van het touw van die val tegen: 482 ft.= 147 meter.Dat val dat aan BB naar de winch gaat zal als het zeil opgehaald is een flinke bos lijn zijn.
Klopt, Peter. Zeker als de verschillende bronnen zo van elkaar verschillen.Dit is een aardig zoekplaatje om het goed te krijgen Peter![]()
