Bellanca Skyrocket van Boddington
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door jan brilman, 14 sep 2022.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Goed dat je nog steeds bezig bent , leuk man lekker doorgaan zo
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Nog steeds bezig, ja.
    Nog wel een hele tijd, denk ik . . .
    Weliswaar nu met pensioen, maar . . .
    Gaatjes geboord en de poten met 300 Endfest verlijmd.
    Later ijzerdraad erdoor en verlijmen.
    De zijkant met de speldeprik-methode overgebracht op het hout; eerste zijkant is klaar. :)
    Zeer tevreden over.
    Het lijkt of dat verticale stripje niet goed zit: lijkt zo. Zit wel goed.
    jan.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Eerst precies uitlijnen en lijmen, dan met driehoekjes ondersteunen (is de idee).
    Next: de raampjes.
    Als ik het balsa aan de randjes een laagje CA geef, is het dan hard en sterk genoeg om die raampjes erin te vormen?
    Of moet ik allemaal apartje malletjes maken . . .
    jan.
    Bart83 en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Valt nog niet mee, met die raampjes! :mad:
    Ik dacht, ben aardig bezig . . .
    Maar . . .
    Ligt niet diep genoeg, de warmtecapaciteit van de plastic is gewoon nul.
    Maar ik denk dat ik er nu achter ben: :)
    - raampje op het balsa fixeren,
    - met de verfstripper in de linkerhand verwarmen (niet te heet), en
    - direct met rechts het vormpje erin drukken.
    Dus.
    Iets met upload_2022-10-16_16-58-0.png . . .
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    Bart83 vindt dit leuk.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Raampje met een leuk kleurtje is misschien ook grappig
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, nog een paar plaatjes . . .
    Solid as a rock.
    Wat smeert de Nederlandse modelbouwer daar anno 2022 op, om het brandstofbestendig te maken?
    Mooi raampje!
    Die balsa zijkanten (met CA ingesmeerd) zijn dus sterk en hard genoeg om het plastic in te vormen.
    Onno heeft een dummy geprint.
    Jammer dat het alleen de voorkant is; er moet toch echt een achterkant bij.
    Beetje ruw, maar dat geeft op zich niet.
    (Nog een) kersje op de taart:
    Wat een schitterende vorm.
    Overgenomen van Galloway.
    Wordt vervolgd.
    jan.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    :hammer:
    Ik vind dat helemaal niet grappig.
    jan.
    Laatst bewerkt: 18 okt 2022
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  9. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Meeste ontvangers tegenwoordig werken nog prima met 1 cel Lipo. Als je niet al te stroom slurpende servo's gebruikt komt de spanning niet onder de 3,5 Volt. Met 1 cel Lipo heb je veel keuze bij lager gewicht.
  10. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooie Dummy Jan! Komt me bekend voor ;)
    Bart
    jan brilman vindt dit leuk.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Duurt even, de voorbereidingen, maar dan gaat het ook snel.
    Eerste twee spantjes geplaatst.
    Proefpassen van de andere zijde:
    Fits like a glove.
    Dan maar de grote stap wagen . . .
    Morgen verder.
    jan.
    ramses en freekt vinden dit leuk.
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ziet er goed uit Jan maar eeehhhh mis de blokhaak aan de voor of achterzijde.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Die twee balkjes (met magneetjes in de voet) fungeren als blokhaken. :)
    jan.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kijk.
    (Had het natuurlijk wel gecheckt . . . ;))
    jan.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Bedoel een blokhaak aan de voorzijde (motorschotzijde) zodat de zijkanten in de lengterichting goed parallel zitten.
    Of zie ik iets over het hoofd.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ah, dit!
    jan.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Yes die bedoel ik ziet er super uit Jan, dank voor de mooie foto's.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heeft 'ie me @#$%^&*!!! toch te pakken gehad . . .
    Komt deels door het werken met die haakse blokjes, dan zie je toch te weinig wat er gebeurt.
    Weinig meer aan te doen . . .
    Balsa stripje er voor langs en afschuren.
    jan.
    jan.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oei balen Jan das jammer doe je zo je best en zag er prima uit.
    Is de verbinding niet los te wrikken en voorzichtig los te snijden met een scalpel mesje.
    Zit niet veel lijm op moet toch wel voorzichtig los te halen zijn.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Eerdaags bekijken . . .
    jan.
