4x2 scania trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Swen, 30 aug 2022.
  1. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    zoals jeremy clarkson altijd zegt, met een hamer los je alles op :rofl:
    sandertrucker vindt dit leuk.
  2. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Nou niet alles, maar ervaring leert je wel wanneer je een paar zachte tikjes met een hamer mag geven.
    Kun je weer verder met opbouwen.
    Swen vindt dit leuk.
  3. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    dat was t plan maarja te weinig schroefjes meegeleverd in de kit dus maar weer wachten tot ik die kan halen en dan hopen dat ik eindelijk kan doorknallen en de truck afmaken ahha
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Te weinig? Heb ik nog nooit meegemaakt
  5. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    had het zelf ook niet verwacht maar de schroefjes voor de fifth wheel mist er eentje dus maar even bij besteld hopen dat dat de enige schroefjes waren die ik mis
  6. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Ook nog nooit meegemaakt, in het BA zakje zitten genoeg schroefjes en je houd altijd over is mijn ervaring.
  7. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    van die heb ik t probleem niet was voor een schroefje voor de fifth wheel dus een ander zakje waar de schroefjes ervoor inzitten
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Neem niet aan dat je 1 enkel boutje los besteld toch?
  9. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    nee
    trialrolf vindt dit leuk.
  10. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    schroefjes binnen, wat blijkt verkeerde even gebeld waren op maar wordt rechtgezet en krijg anderen opgestuurd hopelijk deze morgen binnen dat ik toch nog even wat kan bouwen voordat ik maandag begin met proefdraaien voor werk
  11. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    vandaag weer wat verder gewerkt, alle beugeltjes op een na geplaatst daarvoor moet ik even een klein stukje voor weghalen op de servo / de beugel zelf maar dat doen we morgen wel weer
    CobaltBlue vindt dit leuk.
  12. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Zo te zien zijn die bouwpakketten van Tamiya van topkwaliteit zeg!:worship:
  13. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    maar nog steeds zetten die chinesen de stuuras verkeerdom onder het chassis.
    Dus as ff omdraaie, Swen. Stuurstang moet ACHTER de voor as komen.
    Verders veel bouwgenot.
  14. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    kan ik ze gewoon los maken of moet het binnenste gedeelte ( waar de wielen op hangen) ook onderop want zoja draai ik gewoon die hele as om en de schokbrekers eraf aangezien die clipjes zo irritant zijn
  15. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    zeker zolang je oplet en alles goed doet in een keer, denk dat ik op de servo er wat afhaal aangezien daar een extra rrandje op zit zo te zien en dan hopen dat het balkje dat erop moet past
  16. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    servo, gelijk IN het chassis monteren tussen de voorbint en de voorhuis. kan gelijk met de vooras omdraaien.
    Dan stuurt ie het beste, Swen
  17. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    Enkel de as zelf. de veren en schokbrekers kunnen blijven zitten.
  18. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
  19. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Zal er ook aan liggen wie hem bouwt.
    Als je er al meerdere gebouwd heb zet je een standaard trekker met een avond in elkaar.
  20. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    De servo op deze foto zit wel heel erg ver naar voren. Als die korte arm een klein beetje naar links gaat beweegt het fusee. Gaat hij verder naar links gaat het wiel weer terug. Zo zou ik hem nooit monteren.
