Van de uitstap naar de achterzijde, ga ik nu weer terug naar de voorzijde: De combinatie Windas / Ankerlier.
Voordat ik die ga bouwen ben ik eerst alle onderdelen bij elkaar aan het zoeken. YQ bied een vereenvoudigde vorm met acceptabele onderdelen aan, maar die wil ik (natuurlijk) iets gedetailleerder bouwen.
Waar ik vanaf het begin al tegenaan keek, was de ketting die zorgt voor de aandrijving van de motor naar de beide delen van de ankerlier, maar voornamelijk de ketting die tussen beide delen zit.
Op deze tekening uit de Saga met 2 blauwe pijlen aangewezen:
Bij veel modellen wordt een 'kwart-slag' ringen ketting gebruikt, zoals op de insirt van de 'Suburban Ship Modeler' te zien is. Maar dat is geen aandrijfketting die over tandwielen loopt. Als ankerketting met een specifieke ankerlier kan dat wel.
Ook hier heb ik weer wat oude foto's gevonden:
Het is duidelijk te zien dat er een ouderwetse platte ketting wordt gebruikt. Toen ik die zag dacht ik gelijk aan de ketting waar ik vroeger met de Meccano mee speelde. Zie de insert links boven.
In Engeland kon ik voor een billijke prijs een stuk kopen. Maar deze is veel te groot.
Klein detail: De bovenzijde van de ketting vertoont een knik naar beneden. Kennelijk zit er nog een spanrol tussen.
Een 2e poging was deze 1:12 motor ketting van Tamiya:
Een mooi bouwpakket die 18 schakels per 5 cm. Het komt in de buurt qua schaal, maar die ketting is te modern.
Dan speelt het knopen van weeflijntjes in je achterhoofd. Want als je halve knoopjes gebruikt, dan loopt het lijntje tussen 2 knopen een beetje scheef. Dat doen nu juist de beide zijkanten van de oude schakels ook.Toen deden wat radertjes in mijn bovenkamer hun werk:
1: twee dezelfde haarkammen gekocht, deze vastgeklemd met de halve wasknijper er tussen, draden heen en weer gaan weven en de eerste knopen gelegd. Het zijn geen knopen geworden, dat werd te dik. Het is steeds 1 slag, van binnen naar de buitenzijde, na elke 2 of 3 slagen gefixeerd met een drupje verdunde lijm;
2: na de eerste rij, begonnen met de twee rij. De knopen in spiegelbeeld. De draad naar onder vertekend, dit wordt steeds vastgezet tussen de tanden van de kam;
3: de 2e rij compleet, afstand met een paar tandenstoker overal gelijk gemaakt;
4: vrijgemaakt vanaf de beide haarkammen.
Dan is dit het resultaat:
Dit geeft 26 schakels per 5 cm.
De zijkanten nog wat verder afwerken met de scalpel, maar dat is mm-werk.
Met nog even een 'vergelijkend warenonderzoek':
Voor de primaire overbrenging vanaf de machine misschien nog iets te groot. Kwestie van 2 fijnere kammen kopen en dunnere draad ......
Wat mij betreft kan het er mee door.
Ik kan weer verder met het verzamelen van de onderdeeltjes.
Gr. Peter
