Bedankt allemaal weer!
Het werd tijd om het dek te plaatsen. Dit is een groot stuk fineer dat tussen de spantjes geplaatst wordt. Fineer is natuurlijk vrij kwetsbaar in plaatvorm en ik had mijn dag niet en was ongeduldig dus... Krak zei het dek. In een opwelling heb ik toen het hele dek in twee stukken gebroken. Ik dacht eigenlijk dat dat helemaal niet zo'n slecht idee zou zijn, want een ingeklapt dek kan je makkelijker plaatsen. Volgens mij was het ook een Kolderstokmodel waarbij dit zo werkte, maar dat weet ik nou niet meer zeker. Maarrr... gewoon maar doormidden breken is natuurlijk niet slim. Te laat schoot mij te binnen wat mijn vader zegt: "Met beleid!" Ik had het fineer beter netjes in het midden kunnen doorsnijden.
Alvorens het dek te plaatsen moest eerst een soort bakje gemaakt worden, direct onder de openingen in het dek. Volgens de bouwbeschrijving zou dit bakje aan de uiteinden bij de spanten geen steun hebben. Dat gaat mij toch te ver: een plaatje fineer dat in de lucht hangt. Ik wil er wel enigszins druk op kunnen uitoefenen... Dus zelf een eenvoudige constructie gemaakt van wat reststukjes triplex:
Met de zijwanden gemonteerd:
Vervolgens verder met het dek. Na veel snij- en vijlwerk en een poging om de gebroken delen weer te lijmen ziet het er helemaal zo slecht niet uit:
Er zit wel nog aardig wat ruimte tussen de dekplaat en de spanten, maar dat is niet zo erg. Het dek moet toch worden ingelegd met losse "planken", waarna het weer meer stevigheid zal krijgen. Ik moet daar sowieso nog even over piekeren, die beplanking. Ik wilde dit keer met kortere plankjes werken, met misschien zelfs kleine spijkertjes erin. Op deze schaal moet dat toch wel lukken. Hebben jullie nog aanwijzingen hiervoor?
Overigens wordt het valse dek volgens de bouwbeschrijving ook al niet ondersteund aan het uiteinde, dus ook hier heb ik paar extra balkjes gemaakt:
En in plaats van klemmetjes of elastiekjes, deze keer de zwaartekracht het werk laten doen:
De stukjes schilderstape houden de delen bij elkaar die door de breuk waren losgekomen.
Vervolgens een eenvoudige omlijsting voor het trapgat gemaakt:
Tussendoor nog wat andere modelbouwactiviteiten. Ik maak een miniatuurversie van het oude loopfietskarretje van mijn dochter. De "Vermiljoen"-verf van Kolderstok doet het ook hier goed:
