Royal Caroline 1749 - Kitbashing - Werfregister
Dag 507: 11/6/2022 2u30
De “tricing lines” aangebracht van net boven de dubbele blokken van de ratakels naar een jufferblok op de mars. (zie tekening H22 op dag 503) (post 1333)
Ankerboeien: 4 ankers = 4 ankerboeien. Een plaatsje in de schaduw geïnstalleerd,
en na een uurtje in de weer met een goedkoop beiteltje en enkele schuurlatjes hebben 4 minirugbyballen vorm gekregen.
Na 2 laagjes ebben beits en los gezaagd zien ze er zo uit.
Veel modelbouwplezier,
De ankerboei of waker, die met de boeireep aan het kruis van het anker was bevestigd en de positie van het anker weergaf wanneer het schip ten anker lag, zat eigenlijk alleen aan de ankers die in gebruik waren en niet aan de reserve ankers, dus 2 boeien was in principe genoeg geweest.
@pietsan Dan kan ik er 4 maken, en de 2 mooiste plaatsen :)
Ik ga er eigenlijk ook van uit dat ze er 4 aan boord hadden voor als de 4 ankers zouden gelijktijdig gebruikt worden. Ik kan de 2 andere dan in het want hangen maar niet aan een anker bevestigen.
Het is verder ook niet echt van belang, het is tenslotte een model en als je dat wit opleuken met wat extra boeien dan zal dat zeker niet misstaan.
Je werk is van het hoogste niveau Hermann. Ik heb echter wel een suggestie. De eerste foto van post 1341 ziet er briljant uit met de tuigage zeer scherp gedefinieerd - iets dat je normale achtergrond niet altijd weerspiegelt. Wat van een paar plaatjes met een witte muur als achtergrond?
Met veel plezier Heinrich, maar dan ga ik eerst een muur wit moeten schilderen. :rofl:
Enkel de muren van de garage zijn wit, en ik wil het risico niet nemen om het model de trap af er naar toe te brengen enkel voor een periodieke foto.
Als ze af is maak ik enkele foto's met neutrale achtergrond, zo mogelijk met natuurlijk licht.
Maar alvast baie dank voor het compliment over mijn bouwkunsten. :)
Dag 508: 12/6/2022 0u40
6 ronde stroppen van zwart koord 0,75 mm gemaakt met een diameter zodat ze op ongeveer 5 mm van de top van de boei liggen.
Aan één ervan 2 einden zwart koord gesplitst. Het ene koord terug aan de strop gesplitst zodat een lus ontstaat, het andere koord rond de lus gedraaid zodat de lus mooi boen de boei uitsteekt.
Dag 509: 14/6/2022 0u30
Boei nr 1 afgewerkt.
Resultaat is aanvaardbaar, maar ik ga toch even kijken of ik met een aangepaste techniek de lussen mooier in het midden van de uiteinden van de boei krijg.
