Wiki bouw foto’s
Discussie in 'F3-RES' gestart door Eric R, 8 jan 2022.
  1. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Top, dankjewel.
    Heb je ook een suggestie hoe ik dat doe? Voorlopig stel ik me voor vier gaatjes te boren in de hoeken, en die proberen te verbinden, met een mes bijvoorbeeld... of is er een handiger manier?
    zwevert vindt dit leuk.
  2. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Niet te moeilijk doen, gewoon een scherp mesje en niet in een keer willen.
    Een paar keer lichtjes insnijden, totdat je er doorheen bent, als je weinig kracht zet kun je ook netjes snijden (althans mij lukt het wel)
    jve vindt dit leuk.
  3. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Meteen nog maar een vraagje Eric... op de tekening staat bij de tippen "wing tip washout -4mm". Als dat minteken er nou niet had gestaan was het duidelijk... maar negatieve washout?? Betekent dat dat de tip achterlijst naar beneden moet, nee toch?
  4. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Negatief is naar boven.
  5. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Tja, washout is ook altijd naar boven dus wat is dan negatieve washout?
    Ik denk dat dat minteken er eigenlijk niet hoort te staan maar ben wat in verwarring. Zowiezo is het geen goed idee de trailing edge tips omlaag te zetten...
    Laatst bewerkt: 27 mei 2022
  6. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Als er een min staat is het naar boven. Het is ietwat verwarrend maar het is nu eenmaal zo binnen deze wereld.
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vrij logisch, min is voor minder werking van de flaps , vleugel profiel minder bol :)
    Loet Wakkerman vindt dit leuk.
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Als ik een blauwe envelop krijg en er staat in dat ik een negatief bedrag aan belasting moet betalen... nou ja. Inmiddels staan de tip eindlijsten naar boven hoor.
    Ik heb 40 jaar gevlogen met deltavliegers, dat is zo'n beetje de vleesgeworden washout, ik weet dondersgoed wat het is, maar je zou er geen + of - bij moeten gebruiken, dat maakt de zaak niet echt duidelijker!
  9. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Volgens mij wordt er 2 termen doorelkaar gesamenraapseld;)
    zou d juiste bewoording dan wellicht óf negatieve tipverdraaing óf Wash-out moeten zijn
    Of positieve tipverdraaing en Wash in?
    Een negatieve washout suggereerd wellicht een positieve tipverdraaing maar vermoedelijk gaat diegene die het heeft geschreven er blind van uit dat niemand dát zou verzinnen omdat het zo vanzelfsprekend is dat je die tip omhoog draait?
    Rick NL vindt dit leuk.
  10. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    De 2e Wiki (Windy versie) is ook klaar, met heel veel dank aan @Eric R :worship:
    Hopelijk kan ik hem snel invliegen.
    Berrie, Nogravity, ISOLA2 en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Donderdag? Echt RES weer
  12. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Hij is mooi geworden Lyckele!!
    Nummer 3 is haast klaar hier in het hobbyhok en daarna de Megalight
    jve en Lyckele vinden dit leuk.
  13. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Helaas hard aan de arbeid :hammer:
    Eric R vindt dit leuk.
  14. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Waarin zit het verschil tussen de versies?
  15. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    gewicht
    normale = 400-420 gram
    Windy = 449 - 459 gram :rofl:
    Megalight = 300 - 320 gram
    Lyckele vindt dit leuk.
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dat snap ik, maar hoe? Meer of minder indekking of gewoon zwaarder hout gebruikt? 160g is nogal een verschil.
  17. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Hoe kom je rekenend tot 160 gram verschil? Ik zie een verschil van 100 gram tussen 'normaal' en ' megalight'.
    !00 ngram is overigens al fors; 25 % reductie
    Erik
  18. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    300 naar 459 is bijna 160 :thumbsup:
  19. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Deze (hier boven met de foto) is zwaarder uitgevallen door niet te besparen op lijm en soort lijm. Versteviging bij de overgang van de vleugeldelen en normale oracover (wel de transparante versie)
    2s lipo ipv 1s, KST X08 ipv 06
    Bij de Megalight zijn de buitendelen van de romp van balsa ipv triplex, geen remkleppen met servo‘s en geen ballast tubes.
    Laatst bewerkt: 2 jun 2022
    jve vindt dit leuk.
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Oei! Geen remkleppen maakt doellanden dan wel weer een echte uitdaging! Maar duidelijk, dank.
