Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Wie O Wie !
    Twee vragen :
    1.
    Ik ben op zoek naar twee kleine eindschakelaars voor de schroefdraad spindel om het Zwanenhals op en neer te kunnen bewegen van de Goldhofer Smalbed dieplader 5 x 3.
    Wie weet waar ik deze kan kopen in NL of de EU.
    Ik wil geen eindschakelaars bestellen bij Ali
    Persoonlijk heb ik hele slechte ervaringen met Ali.
    Ik heb zelf eind schakelaars, maar die zijn veel te groot, te lomp.
    Zie foto :
    2.
    Wie weet waar je nu de elektrische cilinders van CTI kan kopen.
    CTI verkoopt deze elektrische cilinders niet meer, is overgegaan naar een andere Duitse leverancier.
    Helaas kan ik de leverancier niet vinden, omdat ik de naam niet weet van de leverancier.
    Gezocht op het internet. helaas niet gevonden.
  2. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    1 hoeveel heb je der nodig en hoe groot mogen ze zijn.
    2 chris ooms?
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Arjan,
    Bedankt voor het meedenken.
    1.
    De eindschakelaars moeten kleiner zijn als op de foto, die zijn veel te groot.
    Ik heb er twee nodig.
    2.
    Bedankt ik zal even op de site van Chris kijken (RC Point)
  4. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Als ik terug ben van strooien morgen zal.ik even kijken in de voorraad
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Arjan,
    Succes met het zout strooien
    Voorzichtig en doe het veilig.
    De kleine eindschakelaars inmiddels gevonden op de site bij Chris.
    Chris verkoopt geen CTI cilinders mee, staan niet op de site van RC Point.
    Ook Wetronic (Alwin) verkoopt geen CTI clinders meer.
  6. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ik heb nu Chinese cilinders bevallen tot nu toe goed. Zitten zelfs eind afslagen in
  7. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Hallo Arjan,
    Ik ben ook op zoek naar die CTI spindels (klein) ca 5cm ingeschoven, ca 7 cm uitgeschoven . En iderdaad CTI levert ze niet meer.
    Ik egrijp, dat jij zoiets nu hebt?
    Of heb je een linkje van zulk?
    Of linkje van die van jou?
    Alvast bedankt,
    mvrgrob
  8. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Tuurlijk rob
    € 18,74 10%OFF | 30Mm/50Mm/100Mm/150Mm Dc 12V Mirco Elektrische Lineaire Actuator 30N/60N/90N/150N Motor Controller Mini Eectric Duwstang Putter
    https://a.aliexpress.com/_uGvihS
    Screenshot_20220401-120650_AliExpress.jpg Screenshot_20220401-120740_AliExpress.jpg
    Hans2020 en hobbyvanrobbie vinden dit leuk.
  9. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Hoi Rob,
    Sicon Modellbau heeft de productie van de Titan cilinders van CTI overgenomen: https://www.sicon-modellbau.de/product-15.html
    Ze zijn dus nog steeds verkrijgbaar.
    hobbyvanrobbie en ArjanN vinden dit leuk.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Arjan,
    De Chinese cilinders zijn niet sterk genoeg om het zwanenhals hen en weer te bewegen, deze cilinders kunnen geen 50 kg per stuk opdrukken of naar beneden trekken.
    Ik weet trouwens niet of de CTI cilinders dit wel kunnen.
    De Astro elektrische cilinders komen niet verder dan 22 kg, dit is ook te weinig.
    Het liefste zou ik twee hydrauliek cilinders gebruiken, maar ik heb te weinig ruimte onder het zwanenhals voor 2 hydrauliek cilinders, een hydrauliekpomp met tankje en 1 stuurventiel met een kleine servo.
  11. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Cti is ook kilo of 18
  12. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ik heb deze liggen. Wil ze je wel opsturen
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Arjan,
    Bedankt voor het aanbod.
    Deze eindschakelaars zijn net zo groot die ik zelf heb liggen.
    Deze eindschakelaars vind ik te groot, te lomp.
    Ik heb te weinig ruimte onder het zwanenhals, ik moet woekeren met de ruimte.
    Bij Chris (RC Point) staan kleinere en smallere eindschakelaars op de site.
    Ik ga deze eindschakelaars bestellen.
    Nogmaals bedankt voor het meedenken en voor het aanbod.
    Mogelijk kan ik zelf nog kleinere (kortere) eindschakelaars zelf maken.
  14. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Zijn der nog kleinere dan... heb je hier een bestel nummer van?
  15. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    VOLVO FH 16 750 en ArjanN vinden dit leuk.
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo William,
    Hallo Arjan,
    Ik had ook nog kleine eindschakelaar gevonden bij RC Point, maar die is ook maar 0.5 A.
    Microswitch SSM001 eindschakelaar wissel 30 V/0.5 A 1x aan - Envelop (rc-point.nl)
    Deze eindschakelaar is te licht, zoals ook de eindschakelaar van Conrad. 1 A.
    De planetaire reductie motor die ik ga gebruiken heeft een Max. belastingstroom van 2.1 tot 2.4 A
    Tja, dan toch maar de grote (lompe) eindschakelaars gaan gebruiken die zijn : 2. 5 A
    Afmeting : 20 mm x 7 mm, met een hevel 17 mm hoog.
    Helaas zijn elektrische cilinders ook geen optie :
    De maat ik ik wil/kan gebruiken kunnen maar maximaal 15 kg drukken en trekken per cilinder.
    Als ik elektrische cilinders wil gebruiken die 30 kg kunnen drukken en trekken zijn deze weer veel te groot.
    Ik heb minstens een druk en trekkracht hebben van 50 kg.
    Het liefste zou ik 2 hydrauliek cilinders willen gebruiken, maar hiervoor is te weinig ruimte beschikbaar.
    Hydrauliekpomp met tankje met een stuurventiel met een kleine servo en 2 hydrauliek cilinders kan ik helaas niet kwijt onder het zwanenhals.
    Dus dan toch maar een trapezium schroefdraad spindel 12 gaan gebruiken met een Planetaire reductie motor, waarvan de uitgaande as 6 mm rond is met een toerental van 10 omwentelingen per minuut.
    Het is echt woekeren met de ruimte onder het zwanenhals.
    De breedte is maar 60 mm en de lengte die beschikbaar is 150 mm.
    Iedereen bedankt voor het meedenken.
  17. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Met die kleine eind schakelaar kan je ook een relais aansturen?
    Tug.NL vindt dit leuk.
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Mark,
    Tja, dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld.
    Ik moet al woekeren met de ruimte onder het zwanenhals.
  19. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Wil je de geometrie van die cilinder in de zwanenhals eens laten zien, want moet die cilinder rechtstandig 50 kg tillen, of zit daar nog een hoekbeweging of zo in ergens?
  20. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Met een relais kan je met bedrading op een andere locatie komen.
    Relais zijn er in alle maten.
