Lesu Caterpillar 374 F en Scania R 620
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door mark b, 5 feb 2020.
  1. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Heb even paar dagen zitten broeien. Maar de kleuren combi lijkt veel op vd wetering.
    Mooi model.
    Tip kijk geen gold rush tijdens het bouwen..... krijg he rare ideeën van
  2. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Kijk altijd gold rush onder t bouwen dus m’n kop zit vol rare ideeën
    VanHalen en ArjanN vinden dit leuk.
  3. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Catwoman, VOLVO FH 16 750, Marko en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Graag gedaan.
  5. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Wie weet of kan me helpen aan draadsplitters?
    1 rode in en dan 5 rode uit bv
    Natuurlijk niet te groot en moeten te monteren zijn
    Of wie heeft ze zelf gemonteerd?
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Je bedoeld Wago klemmen?
    Die bovenaan? Bij elke bouwmarkt of electrozaak. Ik gebruik ze in elk model wel. Heb ze van 2 tot 5 klemmen. Op Ali zijn ze helemaal goedkoop (imitatie maar werken prima)
  7. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Dank je wel Rolf ,niet helemaal wat ik zoek.
    Punt is dat ik wel weet ongeveer wat ik zoek maar is altijd slecht inschatten hoe groot ze zijn dus denk zal s vragen wie weet wat er uit komt
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Maar Mark denk dat jij dan de enige bent die weet wat je zoekt?! Heb je een merk? foto? iets anders?
  9. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    B2091C91-E10C-40B9-B3C2-6C565AE4119E.png Oké dan ik zoek zoiets maar dan een stuk kleiner,deze zijn vier bij vier cm
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Die heb ik nog nooit gezien zo. Op zich heb je met 2 WAGO klemmen hetzelfde effect natuurlijk maar dit is anders inderdaad. Wel erg veel materiaal wat ze groot maakt. Kan ik je helaas niet mee verder helpen.
  11. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    ArjanN vindt dit leuk.
  12. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Gaaf beest van een machine
  13. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    het rij werk was niet naar de zin,vooruit ging prima maar achteruit wilde niet,moest dan steeds eerst de joysticks een zacht tikje geven en dan ging het wel.
    dit bleek te komen omdat de 2 esc,s officieel voor auto,s was bedoelt en dus een drag break gaven.
    dus 2 maal de quckrun 2080 besteld,maar klein foutje deze zijn brusched en heb brussless nodig.
    gelukkig had het zwenken hetzelfde euvel en hier kon de 1080 wel op,dus rijwerk nog andere esc voor bestellen(10bl60)
    toch maar eens een tegel uit de grond gehaalt en wat proberen,vooral nog een hoop afstelwerk en ook het geluid moet nog gedaan worden en moet nog een plekje vinden voor de speaker.
    ook de puinrek en de gps paaltjes zijn binnen maar deze moeten nog eerst in de kleur,verlichting nog aan te sluiten enzz thumbnail_image1 (21).jpg thumbnail_image2 (18).jpg thumbnail_image3 (16).jpg thumbnail_image0 (22).jpg
    Ro-tje, ozy, Mark300 en 8 anderen vinden dit leuk.
  14. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Ziet er goed uit Mark !.:thumbsup:
    groetjes, Charlotte.:bye:
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Mark,
    Mooie CAT 374 F geworden.
  16. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Bedankt allemaal,
    mijn accu,s gaan door de vele stroom zuigers niet zo heel lang mee,aangezien ik hier(nog) niet zo heel veel kaas van heb gegeten de vraag wat een goede vervanger is met meer capaciteit
  17. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Op hobbyking kijken. Kan je de maximale maten in voeren. En zo zien wat de max capaciteit is die je kwijt kan
  18. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
  19. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    inmiddels begonnen met de draden wat weg te werken en dit is nog best een opgave want heel veel plek is er niet.
    voor de rx9 en de smb soundmodule ook een plekje gevonden samen met de speaker,hier moest ik het contra gewicht iets aanpassen
    maar straks alles mooi weg gewerkt,om een beetje body te krijgen wat aluminium plaatjes pas gemaakt met inkepingen waar de draden door heen gaan.
    de drukmeter is origineel met een 4mm slang verbonden,dit was niet echt weg te werken dus 4mm leiding gebogen met soldeernipples en dit zo
    gemaakt dat je van de zijkant kunt zien wat de druk is
    en dan ook mn gps paaltjes gemonteerd wat ik zelf een hele leuke toevoeging vind.
    elk een lampje er in die meteen gaan branden als de stroom er op gaat
    inmiddels ook de smb aan de gang,dit was nog even een uitzoekerij maar met behulp van het servonaut forum alle geluidjes waar ze horen.
    de mm4 van servonaut module van servonaut is er ook en alle verlichting getest dus kan op zn plek gebouwd gaan worden.
    enige minpunt waar ik niet tevreden over ben is het spuitwerk van de kraan,dit laat ik voor nu wat het is maar als er een keer
    een revisie aan komt zal ik alles professsioneel laten spuiten
    dat was het weer even...........
    ozy, Leo Broers, trialrolf en 4 anderen vinden dit leuk.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Mark,
    Het begint erop te lijken.
    Het einde is in zicht. :thumbsup: :worship:
    Ja, ruimte, daar hebben we allemaal mee te maken, altijd te weinig ruimte. :(
