HMS Bounty 1/50 van Constructo
Ik zie net dat er ringen in het dek zitten. Ik wens je heel veel succes als je met de tuigage bezig bent.
Mijn Endeavour had dat ook en ik kan je verzekeren dat het heel veel Godver momentjes gaat opleveren:D;)
wat wel helpt is het begin van de draad stijf maken met een tipje sec.lijm zodat je iets makkelijker kunt richten om door het oogje te komen.:D
Ik gebruik van die draadsteketjes.
Weet niet precies hoe ze heten. Iets van "Wilhelmina Huppeldepup"..
ik vermoed dat het stuurwiel iets te ver staat richting boeg, de kaartenkast moet volgens mij met de laden richting achterzijde schip want zo het nu staat komen de touwen in de weg te zitten.:weetnie:
Je hebt bij beide volledig gelijk.
Ik kwam wat laat erachter dat het stuurwiel iets teveel naar voren staat.
De kaartenkast heb ik daarom omgedraaid, want om ruimte voor de mast over te houden moest ik deze praktisch tegen het stuurwiel aan plakken.
Ik vond het dan zonde om de lades tegen het stuurwiel te zetten, want die zou je vervolgens niet meer kunnen zien wat ik jammer zou vinden.
Het kost veel tijd en energie om geduldig met die kleine touwtjes bezig te gaan haha
Er is weer nieuwe progressie te tonen.
Het hebben van een schoorsteen is uiteraard om gezondheidsredenen wel belangrijk.
De bijboot is ook aardig onder handen genomen.
Riemen zijn wel handig als je dan geen zeil hebt...!
Nagelbankje even tussendoor.
Er is een beginnetje gemaakt met de ankers. Deze moeten nog wat tuigage extra krijgen.
Daarnaast zijn alle voorwerpen van lak voorzien. Het werken aan de masten kan bijna beginnen.
En ja, ik mis een helmstok op de bijboot. Die komt later want het bootje moet nog vastgebonden worden aan het dek.
Op naar de volgende update! :D
Bekijk bijlage 466428
Bekijk bijlage 466434
Bekijk bijlage 466432
Bekijk bijlage 466427
Bekijk bijlage 466435
Bekijk bijlage 466430
Bekijk bijlage 466433
Bekijk bijlage 466436
Bekijk bijlage 466431
Bekijk bijlage 466429
er fraai, ik zou persoonlijk de ankers zwart maken o_O
Na enige radiostilte door de drukte hierbij weer een update.
Het eerste werk van de tuigage alvast gedaan, in dit geval voor de ankers en voorbereidend op de boegspriet.
Het bijboot je staat nu ook veilig vast, klaar voor de storm!
Verder heb ik de boegspriet klaar, maar moet nog worden vastgemaakt.
Tot de volgende update maar weer. Hopelijk dit keer wel iets minder tijd ertussen dan vorige keer...!
Bekijk bijlage 481214
Bekijk bijlage 481221
Bekijk bijlage 481222
Bekijk bijlage 481216
Bekijk bijlage 481220
Bekijk bijlage 481217
Bekijk bijlage 481218
ziet er top uit, zou toch nog even met de verfkwast rondgaan, anker zwart bv, boegspriet iets donkerder?o_O
